Необходимост от заземяване на зарядната станция
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq85, Renault ZoeR135
- Благодарил/а: 24 пъти
За по-голяма безопасност може да се използва и по-модерен фазомер без да се пипат клемите на Земята:
На апартаментите от един вход се е случвало да им пуснат едно "интересно" напрежение. Ако не го бях видял, нямаше да повярвам, че подобна глупост е възможна:
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Затова е предвидено това допълнително заземяване. За да не "бие ток" в случаи на утечка или "пробив" на изолация. А по този начин свързано - може не просто да бие, а да убие, защото изолацията на тоководещите части се "заобикаля".
В споменатия случай - не е проблема във фазомера, а в свързването. Вие може да ползвате обезопасения фазомер, но детето няма и може да пипне клемата на иначе обезопасения контакт. Може да се "пипнат" и заземителните клеми на щепсела, докато се поставя или вади.
- Filbor
Това същото любопитно дете може да намери тънък метален остър предмет и да бръкне във фазата.
_______
Аз като бях дете и си играех със съседчето (на моя възраст) у тях. Седяхме с него на една маса в двора им. Над главите ни минаваше един кабел, който беше вързан на възел, а от възела стърчаха надолу три жици, до които имаше лесен достъп. Аз ги пернах с ръка и казах, че няма ток и си помислих, че не може да са толкова прости, че да оставят жици с ток да висят необезопасени така. Съседчето ми се засмя и каза, че има ток. Не вярвайки ги хванах и трите жици в ръката си. Е, тогава нещо започна да пълзи в ръката ми и стигна между лакътя и рамото ми. В същото време майка му ме видя и започна да крещи обезумяла "НЕ ПИПАЙ ТАМ". Тогава ги пуснах и казах "Вярно има ток".
Явно простия съм бил аз.
След години имаше дори пожар в къщата им.
Както е казал някой мъдрец "Токът е добър приятел, но лош господар"
_______
Два пъти ми се е случвало да скъсявам без да искам фаза и нула по време на проверка/монтаж . Получава се взрив пред ръцете ми и пада/изгаря бушона
_______
_______
Последно промяна от Filbor на 15 Апр 2026 10:48, променено общо 1 път.
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
Ха, ха... като хванеш тока няма начин да не станеш приятел с него.
Та по темата: земното на контакта е втора защита. Т.е. ако се прекъсне нулата уреда е защитен. Какво става. Дупчиш стената да окачиш нещо и свредлото нацелило кабел. Вътре не знаеш какво се случва. Може да изпръщи и падне бушона. Но може да прекъсне нулата или земното и в момента да не се случи нищо. Но може контакта или вързан за линията уред с метален корпус да е останал без нула, без земно или без двете... последният може да не тръгне, но защитата не е за подценяване.
Надявам се колегата със зарядната станция да се е осветил отвсякъде и подкарването и да е малка грижа.
В случая не трябва да бърка във фазата, а и обезопасените контакти "затварят" достъпа до "фазата" и "нулата". В случая, както показвате, под напрежение ще е заземителната клема (две клеми - по нашите евростандарти
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
Аз мисля, че на автора вече трябва да му е станало ясно какво да направи - да извика правоспособен електротехник
victorg
- Регистриран на: 11 Юни 2014 22:25
- Благодарил/а: 5 пъти
Благодаря на всички. Разбира се, че правоспособен електротехник ще работи. То се оказа, че има пуснат трети проводник. Трябва да се провери дали е свързан в ел. таблото. Гаражът е към кооперация, със самостоятелен електромер и партида, но е външен, т.е. не в самата сграда. Партидата е 5kw - поне според фактурата на Електрохолд. Към момента е пуснат кабел 2.5 кв., който е дълъг може би около 20 м. Бушонът в ел таблото е 25 A. Имам надежда, че ще стане макар и да е ограничено на 10 A зареждането, за да се застраховам от проблеми. Разбира се, ако се наложи ще се дърпат нови кабели. Ако админ прецени, да заключва.
2023 RAV4 HEV
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Е, тогава нещата са налице да се получи добър резултат. Успех!
