Разход Yaris Cross Hybrid 2025
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от mirott » 14 Мар 2026 22:39
Някои си знаят как и без високи цени :thumbsup:
Тинк
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 18 Мар 2026 09:02
Пресни наблюдения: ако се пътува на къси разстояния, например под 4-5 км, разхода скача много, отива към 6 и нагоре. Явно загряването на двигателя си казва думата. :whistle:
Над тези разстояния разхода започва да пада около и под 5. Така че може би е нормално зимен разход от 6+/100, ако се кара по 2-3-4 км до работа на студен двигател.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 18 Мар 2026 10:06
Пак ми се струва странно чисто нова кола да дава разход като 20-годишна с износен двигател и батерия - аз вече паднах под 7 на къси(2км)...
LEXUS
Мнение от LEXUS » 22 Мар 2026 10:26
didopido написа: ↑03 Мар 2026 16:21 Здравейте, съпругата ми закупи въпросния автомобил и вече е навъртяла около 600км градско. Озадачава ме средният разход 7-7.5. Тръгва и спира плавно, не кара на ластик. Според вас нормален ли е този разход? Това ни е първият хибрид в семейството и не знам какво да мисля.
Имай предвид,че първите километри автомобил чисто нов дава по-висок разход. След няколко хиляди километра разходът ще намалее.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
dracunculus
Благодарил/а: 260 пъти
Мнение от dracunculus » 23 Мар 2026 07:20
Два фактора има. Първо, колата е нова още и ще се разработи. Второ, първият ви хибрид е. Въпреки, че карате плавно, карането на хибрид си има специфика, която тепърва ще учите и разходът ви ще падне. И аз си мислех в началото, че мога да карам икономично, като взех Лексуса, но не беше така tooth.gif
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Мнение от Двигателист » 24 Мар 2026 19:47
dracunculus, какви са разликите при каране на хибрид, в сравнение с чист бензин примерно, за да е нисък разхода?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 129 пъти
Мнение от iovkito » 24 Мар 2026 21:06
Явно зависи от хибрида. Карам ярис, разход 3.4/100. Карам тигуан плъг ин, 14.2/100. Поредното доказателство, от VW е добре да се ориентират към друг бизнес, в този вече не са силни.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 24 Мар 2026 21:57
dracunculus
Мнение от dracunculus » 24 Мар 2026 22:05
Двигателист написа: ↑24 Мар 2026 19:47 какви са разликите при каране на хибрид, в сравнение с чист бензин примерно, за да е нисък разхода
Ами според хайпърмайлър-ите е добре да ускоряваш по-рязко до круиз-скоростта, която после да поддържаш с Pulse and Glude техниката. Която техника, където може да се поддържа с нея скоростта, води наистина до сериозно пестене на гориво. Такъв е и моят опит. Специално тази P&G техника при конвенционален ДВГ не води до нищо
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 24 Мар 2026 22:34
По-добре е да не ускоряваш рязко. По-плавния пулс винаги прави по-нисък разход.
Това за рязкото ускорение е станал някакъв много широко поддържан мит.
Тинк
Мнение от Тинк » 24 Мар 2026 23:42
BOz написа: ↑24 Мар 2026 22:34 По-добре е да не ускоряваш рязко. По-плавния пулс винаги прави по-нисък разход.
Може би човека иска да каже, че трябва да се ускорява константно. Щото ако отпускаш педала като при обикновените ДВГ (ако "помпиш", например от дупка до дупка на асфалта) двигателя се гаси и пуска постоянно. А ако ускориш до съответната скорост, автопилота си поддържа оттам нататък.
Последно промяна от Тинк на 25 Мар 2026 09:24, променено общо 1 път.
Мнение от WoLF » 24 Мар 2026 23:45
Аз затова още във второ мнение питах дали го кара по-различно от предния автомобил...
chukov
Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
Местоположение: Габрово
Мнение от chukov » 25 Мар 2026 10:56
Круиз контролът води ли до икономия при хибрида?
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Мнение от WoLF » 25 Мар 2026 11:13
Поддържането на максимално плоска крива на ускорение/спиране намаля разхода при всеки автомобил. Тук, при правилните условия, може да доведе до продължително шофиране на батерия и от там временна икономия. Това което се забравя постоянно е, че тази електрическа енергия после трябва да се възстанови и основния начин това да стане е през бензиновия мотор. С други думи, трябва да се намери баланс между ползването на двата енергоизточника за постигането на минимален разход. Аз лично я карам като обикновен автомобил и така разхода е много малко по-висок от минималния :thumbsup:
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 25 Мар 2026 18:36
Любопитно, какво трябва да е немитичното ускорение при тази техника на шофиране? smile.gif Защо да е "максимално плоска кривата на ускорението"? smile.gif Круиз контрола много по-често повишава разхода, ако се цели така да се шофира, че да се намали разхода, според мен. Но така е и при нехибридните модели. Интересно е, какъв е разхода на инициатора на темата, сега когато времето се позатопли.
