Страница 2 от 4
Махане на секретни гайки
Публикувано на: 12 Окт 2025 19:42
от mapamop
dracunculus написа: ↑12 Окт 2025 19:12100нМ
В книжката ма дъртия ми курник по спомен даваха 80Nm за алуминиеви джанти и 100-110Nm за метални.
Може и там да е уловката да не искат да се развият. Отделно че самите секретни гайки може да имат друга граница на стягане, която е по-малка.
Преди месец го ядох със хидравличната помпа стегната от майсторите на над 80Nm, при заводска норма 25Nm.
Казвам над 80 защото тресчотката за компресора не успя да ги развие, а на кутията ѝ пише толкова да ѝ е максималния въртящ момент.
Давам ти повод за размисъл, а не "другарска критика пред строя"
dracunculus написа: ↑12 Окт 2025 19:12 Ако не стане....ще боря пръстена да го махна, че екстракторът да хване по-добре
Къса видия за метал, нещо от сорта на 3-4мм, колкото да влезе между пръстена и гайката и да заклини. Ще ти е много гадно докато я навиеш в тесния отвор, и е желателно да е самонарезна. Дано не стигнеш до там.
dracunculus написа: ↑12 Окт 2025 19:35 Скоро на Авенсис смених лагер преден
Десния обикновено заминава първи от личен опит.
Когато сменях предни лагери десния беше ужасно зле - сачмите изпаднаха сами още при освобождаването на главината от шенкела.
Левия и той си виеше, и той беше с лилави сачми но излезе целия с главината. Лагери вероятно заводски, на 320 000 пробег към момента на смяната.
Ако е бил десен не смятам че е зависимост от ударите само. В крайна сметка обира повечето удари в бордюрите при паркиране, утаената мизерия в края на пътя и т.н.
Публикувано на: 12 Окт 2025 20:08
от dracunculus
В книжката пише 105нМ. Но ония малоумните навиват с по 130-140. Но, както казах мисля (почти съм сигурен), че секретите аз си ги сложих, защото онези не бяха....Та аз не навивам с над 105
Публикувано на: 13 Окт 2025 10:26
от dracunculus
Hursa написа: ↑12 Окт 2025 19:38 Нещо подобно? С "разпробиване" на горната част на гайката? (Всъщност, май с ексцентричен отвор - в канала на секрета и използване, като опора на този отвор - може би е по-добро решение.)
Това, което е предложил centil е реално същото, само дето е разновидност...и си има явно приставките, които центрират бургията
Публикувано на: 13 Окт 2025 12:56
от south
dracunculus написа: ↑12 Окт 2025 20:08105нМ
По спомен за Корола, а и за други на Тойота е 103 nm, май и за метални и алуминиеви джанти. Някъде имаше бюлетин на Тойота Европа с ревизия от последни години и имаше за повечето модели конкретно, но сега не го намирам. За секрети специфично изискване май не съм срещал. Така или иначе всеки динамоментричен има 3-4% допустимо отклонение, но над 110 и на мен ми се вижда вече много (за тези, за които е посочено да речем 103 nm)!
Публикувано на: 15 Окт 2025 13:48
от ufer
Ако не е разрешен проблемът със секретнита гайки, може да се опита още нещо, ако случайно не е пробвано вече. Останалите гайки - 3 или 4 се стягат с един динамометричен ключ със 120-130 Nm (биха издържали, защото вероятно и те са били затягани с гайковерта...), секретната гайка се облива сериозно с Caramba или WD-40, предварително 15-20 мин. и с гореспоменатите методи се пробва...
dracunculus написа: ↑12 Окт 2025 20:08 В книжката пише 105нМ.
mapamop написа: ↑12 Окт 2025 19:42 по спомен даваха 80Nm за алуминиеви джанти и 100-110Nm за метални
Таро, да не грешиш, обикновено малката стойност е за стоманени джанти, а голямата - за алуминиеви... :D
Публикувано на: 15 Окт 2025 14:38
от south
Ако каченото на страницата от линка е от оригинален източник, са посочени nm, както изглежда за метални и алуминиеви, а за някои модели за конкретни джанти по вид (алуминиеви или метални). Но последни актуализации са от 22-ра година: https://manuals.plus/m/77247d286deafe8f ... 8dab72fcf8
Публикувано на: 15 Окт 2025 14:46
от mapamop
ufer написа: ↑15 Окт 2025 13:48 Таро, да не грешиш, обикновено малката стойност е за стоманени джанти, а голямата - за алуминиеви...
Тотално съм в грешка евентуално, защото в "Люзър МанОела" дават една единствена стойност:
При първа възмож­ност след смяна на колело затегнете гайките с динамометричен ключ с въртящ момент 103 Н.м (10,5 кгс.м). В противен случай гайките могат да се разх­лабят самоволно и колелата да изпаднат, което може да причини сериозно произшес­твие.
от 80 до 110 или 103 мисля че даваха граници в сервизното. Ще ровя като остане време.
Публикувано на: 15 Окт 2025 15:20
от ufer
Моята MR2-ка не я броят за Тойота, ама аз си знам... :D
Публикувано на: 15 Окт 2025 16:53
от dracunculus
Утре ще ги видя какво ще измъдрят в дилърството. Имали някакви "тяхни" екстрактори.
Публикувано на: 18 Окт 2025 18:07
от Himbo
При мен проблемът е обратния - болтът ми се струва общо взето добре, но секретния ключ ми е за кофата. Днес бях на гумаджия - махнаха три от четирите болта, общо взето лесно, но четвъртия .... се хвана за чука. Въртят ги с гайковерта едва ли не навсякъде, аз съм виждал доста гумаджии.
Идеята ми най.напред е - имам един код от производителя: 83900А057, тойотски. Дали пък няма някой с ключ такъв код, за гр. София, да го помоля да се видим и да пробваме да развием болта с него? Ще почерпя разбира се :cheers: Идва време за смяна на гумите и не знам дали ще мога да чакам да се разправям с дилъра или гумаджията.
Бъдете здрави.
Публикувано на: 18 Окт 2025 19:49
от dracunculus
Развоят на събитията....в Германия не се нае никой да ги махне. Наложи ми се да запаля колата и да дойда до София. Един приятел има сервиз тук и ги махна за към 20мин. Махна с длето пръстените, наби едно гедоре 19нр. и стана работата.
Публикувано на: 18 Окт 2025 20:14
от gena_bs
Аз ти дадох доста линкове точно за този метод..
Но явно не са ти допаднали!
Жив и здрав!
Всеки път на гумаджиите специално им обръщам внимание да намалят въртящия момент при завиване на секретките.
Последните няколко пъти ми спестяват стройността на 4 джанти + гуми.
Български са и бяха смешни пари, когато ги купувах
За нищо на света няма да оставя джантите без секрети!
Не, че не могат да ги махнат, ако са тръгнали специално за тях.
Обаче случайните апаши се отказват практически веднага да се занимават.
Публикувано на: 18 Окт 2025 21:41
от Himbo
dracunculus написа: ↑18 Окт 2025 19:49 Развоят на събитията....в Германия не се нае никой да ги махне. Наложи ми се да запаля колата и да дойда до София. Един приятел има сервиз тук и ги махна за към 20мин. Махна с длето пръстените, наби едно гедоре 19нр. и стана работата.
Джантите как са?
Публикувано на: 19 Окт 2025 12:48
от dracunculus
gena_bs написа: ↑18 Окт 2025 20:14 Но явно не са ти допаднали.....
Допаднаха ми, купих и единия комплект, но се оказа, че няма пасващ размер екстрактор, защото секретът отвън не е стандартен размер, а и нямам подходящия съпътстващ инструмент. Както и да е, съчетах посещението и с други неща, а и ми направи ТО, което е на много по-ниска цена от тази, която тук щях да дам след 1 месец.
Джанти без секретни гайки...ок, имаш право, но поради некадърно боравене с тях ето какви ядове брах. От сега аз съм без. Благодаря на всички включили се!
Джантите са ОТ НЕГО БЕЗ следа, за разлика от некадърните гумаджии, които са оставили драскотини :censored:
Публикувано на: 19 Окт 2025 20:47
от mukot
dracunculus написа: ↑19 Окт 2025 12:48 От сега аз съм без.
Отдавна съм така. Когато колата дойде с фабрични ги махам. И то не заради такива проблеми, а защото не ме кефи мисълта да карам с по една хлабава гайка /или болт/ на всяко колело, което е пак заради профилактика на заоблянето. Предпочитам всички гайки или болтове да са затегнати според препоръката на поризводителя. Извинявам се за оф-а. mellow.gif
