Toyota Auris - Check power steering
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 26 Фев 2025 12:41
Колега, да не би ключа да го държите в непосредствена близост до телефона си или подобно устройство което да пречи на сигнала?!?
Последно промяна от memorex на 26 Фев 2025 12:41, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 26 Фев 2025 12:41
Даваме жокер, че може съобщението да няма общо с проблема с "паленето". Може и да има, разбира се... Иска човек на място ermm.gif
esvbg
Регистриран на: 16 Авг 2015 15:15
Местоположение: гр.София, Редута
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 13:22
memorex написа: ↑26 Фев 2025 12:41 Колега, да не би ключа да го държите в непосредствена близост до телефона си или подобно устройство което да пречи на сигнала?!?
Не, не това.
Auris E15 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2007
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Фев 2025 13:58
Стартер" има ли"
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2025 14:27
Щом свети жълто - не е стигнало процедурата за стартера ...
Т.е. варианта е най-верояно споделеният по-горе (или по-долу - ключа на педалите :) )
Ще изчакам още малко да се поизясни ситуацията и вероятно ще преименувам заглавието, защото ми се струва, че няма нищо общо със задачата за решаване.. :thumbsup:
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 16:45
WoLF написа: ↑26 Фев 2025 12:41 Даваме жокер, че може съобщението да няма общо с проблема с "паленето". Може и да има, разбира се... Иска човек на място ermm.gif
Така е. Можете ли да препоръчате някой?
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 16:46
memorex написа: ↑26 Фев 2025 13:58 Стартер" има ли"
Засега няма. Как може да разбера?
Мнение от TATI » 26 Фев 2025 16:55
То така с по една дума на мнение, може да си откараме години напред!
Или дай подробна информация, или както ти казахме си зареди акумулатора
12,3 е разреден, а дизела не обича това!
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Фев 2025 17:39
esvbg написа: ↑26 Фев 2025 16:46
Тествайте напрежението на соленоида на стартера: Използвайте волтметър, за да тествате напрежението на соленоида на стартера, докато се опитвате да запалите колата. Свържете положителния проводник на волтметъра към положителния извод на соленоида на стартера и отрицателния проводник към добро заземяване. Когато завъртите ключа за запалване, волтметърът трябва да отчете напрежение, близко до напрежението на акумулатора. Ако няма напрежение или е значително по-ниско, това може да означава проблем със стартера или електрическите връзки .
Проверете релето на стартера: Релето на стартера е отговорно за изпращането на захранване към соленоида на стартера. Можете да тествате релето, като го смените с подобно реле в кутията с предпазители. Ако колата запали след смяна на релето, това показва дефектно реле .
Мнение от WoLF » 26 Фев 2025 17:41
esvbg написа: ↑26 Фев 2025 16:45 Можете ли да препоръчате някой?
Има си теми за сервизи и даже отделна тема за диагностика в София :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2025 18:13
memorex написа: ↑26 Фев 2025 17:39 Тествайте напрежението на соленоида на стартера
Нямам скорошен спомен, но по памет дали ще върти стартера или не няма значение за светването на бутона... Има значение дали БИ СЕ ОПИТАЛ да върти стартера или не...
В единият случай светва на START ако е разрешено запускането на автомобила (а дали ще завърти стартера, дали ще запали автомобила в него момент - няма значение).
А в другият, ако не е усетило условията за запуск (например - ненатиснат педал на съединителя) - отива само на 'контакт' без да прави и опит да стартира автомобила...
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Фев 2025 18:35
Превключвателят за отмяна на стартиране на съединителя е паралелна верига с действителния превключвател за натиснат съединител. И двете трябва да активират стартовото реле и да позволят на стартера да работи. Едното не трябва да пречи на другото. И двете отиват до блок за свързване под таблото.
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 18:40
TATI написа: ↑26 Фев 2025 16:55 То така с по една дума на мнение, може да си откараме години напред!
Както бях написал, акумулатора е зареден. Пробвах с кабели за ток от друг автомобил и резултата е същия. Друго, което ми направи впечатление е, че при второто натискане на бутона за стартиране без натиснат педал на съединителя се чува леко бръмчене, като от електромотор без да спре.
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 18:41
memorex написа: ↑26 Фев 2025 18:35 Превключвателят за отмяна на стартиране на съединителя е паралелна верига с действителния превключвател за натиснат съединител. И двете трябва да активират стартовото реле и да позволят на стартера да работи. Едното не трябва да пречи на другото. И двете отиват до блок за свързване под таблото.
Къде се намира това стартово реле?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Фев 2025 18:51
Шума идва от ел.мотора на заключения волан вероятно.
Ето линк към предпазители и бушони:
https://toyota-club.net/files/techdata/ ... s_150e.htm
