Това съм го гледал, но модула не е там в моята кола. В задна дясна колонка е и трябва бая разглобяване. Затова се отказах да го изолирам. Акумулатора го сменях преди 3 седмици, но май няма 5 минути между новия и стария. Колата е с оригиналните си джанти, даmemorex написа: ↑30 Яну 2025 18:14 Пробвахте ли с откачане на акумулатора за 5 Мин.
Този к-т джанти с оригиналните сензори ли е или втори комплект?
И един линк относно проблема.
https://www.yarisworld.com/forums/showt ... light=tpms
TPMS неволи
Alesyz
- Регистриран на: 12 Мар 2024 12:57
- Местоположение: Великобритания
- Автомобил: Toyota Yaris D4D
TPMS неволи
Alesyz
TPMS неволи
Да, нямах проблем докато не смених сегашните джанти с други и там светна, но с ресет се оправи. Сега върнах пак старите джанти и светна и не гасне.slowtraveler написа: ↑30 Яну 2025 21:51 Някога работили ли са тези датчици на този автомобил? Защото датчиците са няколко честоти за различните райони на света![]()
И съответно ако вземеш работещи датчици например от американка, те няма да работят на европейски автомобил заради различните честоти...
Alesyz
TPMS неволи
Нямам лаптоп под ръка да инсталирам софтуер на него. Иначе знам от друг колега, който е ходил с подобни проблеми при местен дилър и е платил над £500. Мерси, ама не.mapamop написа: ↑31 Яну 2025 08:21 Може ли тази кола да е от времената когато "помнеха" само по един комплект датчици, и комплекта се сменяше през Techstream всеки сезон? Това ако са сменени джантите с друг комплект. Но колегата го е домързяло да напише цялата история в подробности.
Кабел за диагностика от китайците в английските Амазон, иБей струва малка част от таксата за диагностика в представителството. Софтуера при настойчиво търсене се намира изпиратстван.
Трудно ми е да осъзная драмата на двуседмичното писане тук, при условие че досега щеше да е ясно лампата защо свети.
Alesyz
TPMS неволи
Благодаря на всички колеги, писали в темата. Намерих неоригинални датчици уж за моята кола, ще ги сменя всичките и ще видя тогава как е.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
TPMS неволи
Попълни си профила. Правилно - със конкретен модел и година.
На gumtree са спрели да продават лаптопи втора употреба на малки пари?
За 500£ досега щях да съм си решил проблема с лаптоп втора употреба и кабел от китайците. И щяха да ми останат примерно доста пари за "фафли и кафе".
Всъщност съм си решил точно така проблема, при левовата ми заплата, въпреки че съм ги плащал тези неща в $/€/£. Ако искаш да си решиш проблема си намираш начин. Ако не искаш - причини. Ако не работят старите датчици ще има причина и ще я пише в списъка с грешките. И пак лаптоп ще ти трябва да добавиш китайските датчици. И пак лаптоп втора употреба и кабел са фракция от цената на датчиците.
Но това си е мое мнение, и мой мироглед. При теб може да е друго, което също приемливо, въпреки сбърканата за мен логика.
