Температура на маслото
batacho
- Регистриран на: 02 Апр 2013 21:33
- Местоположение: КОЗЛОДУЙ
- Автомобил: TOYOTA COROLLA 1,6 2018
- Благодарил/а: 3 пъти
Определено... имам понятие как работи ДВГ , но професиналист не съм. Маслен клин не съм късал досега
Toyota Corolla 1.6 valvematic 132 hp 2010
Toyota Corolla 1.6 valvematic 132 hp 2018
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Обясни ми ,представи си че аз съм напълно невеж .Къде има течностно триене ,къде хидро-динамично къде гранично .Как вискозитета влияе на първите два вида триене .
batacho
Твърде много искаш от мен.... Нямам такива познания .
- Ивайло Димов
batacho
Това беше шега ... Аналогия с вица за ядрото на атома и Ръдърфорд .
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
То ако наистина зимата стига 115 лятото със 160 спокойно ще удари 150 или 135 дакажем, ако модерното взаимодействие между антифриз и масло в каналите на двигателя успява да го охлажда ефективно.
Въпросът е дали ще има индикация за прегряване на маслото или не?
Използването на по-висок вискозитет също вдига температурата на маслото, защото потокът е по-малък.
Тази кола зимата трябва да е с 0 20. Може би и лятото също.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Да 0w20, 5w30, 10w30. Но, при 115 градуса 5w30 става може би 5w15 и т.н.
Благодаря за статията!
[/quote]
Ако следваме тази логика,достатъчно колеги го правят,би трябвало летния сезон да се ползва 5/30 а зимния 0/20.
Другото Ивайло го е казал.
П.П. И max-2 го е казал
[/quote]
Последно промяна от memorex на 19 Яну 2025 18:12, променено общо 1 път.
batacho
И аз това се замислям, но старата ми тойота винаги е била с 5в30 , на 267 000 км. и е в много добро състояние.
- Ивайло Димов
Масленият клин е хидро-динамичното триене ,като водния клин като минеш с висока скорост през водно препядствие.Коляновият вал лежи на основните лагери ,биелите от своя страна имат лагери които лежат на шийките на коляновият вал .При въртене маслото се завихря и създава преграда между металите и те не контактуват един с друг .През биелата по цялата височина има отвор който стига до буталният болт ,по канал тече масло .Течностно триене има между гърбиците на разпределителният вал и повдигачите на клапаните ,масленият сегмент осигурява смазване на цилиндъра ,а хонинга помага да се задържи много фин микро маслен фил м.
Гранично триене се получава при маслен глад по някаква причина ,всички нормални масла имат в тях присадки адсорбиращи се на микро ниво в метала и предпазват метала от прегряване и повреда.Това разбира се са критични случаи когато липсва налягане на маслото и случаите без щети са рядкост .Идеята е да се минимизират повредите .
- TATI
Каква е идеята да мериш темп. на масло?
batacho
Просто ми беше интересно да видя в какви граници варира. И да сравня с други марки автомобили. Все пак в много автомобили има такава информация , а Тойота - няма . А прегряване на маслото не е ок.
- Ивайло Димов
Температурата на маслото може да ти даде косвена причина да го подмениш защото е деградирало .Ако си я следиш редовно и когато е било прясно е била една ,а след определен пробег се повишава константно ,това е признак да се смени с ново.
- Ивайло Димов
batacho
Избор на масло за двигателя
Във вашия автомобил Toyota е използвано двигателно масло „Toyota Genuine
Motor Oil”. Използвайте двигателно масло „Toyota Genuine Motor Oil”, или еквива-
лентен тип, който удовлетворява дадените по-долу експлоатационен клас и вис-
козитет.
Експлоатационен клас на маслото:
0W-20, 5W-30 и 10W-30:
Двигателно масло API клас SL “Energy-Conserving” (енергоспестяващо), клас SM
“Energy-Conserving” (енергоспестяващо), или клас SN “Resource-Conserving” (ре-
сурсоспестяващо), или универсално двигателно масло ILSAC
15W-40
Универсално двигателно масло API клас SL, клас SM или клас SN
Частта 20 в означението 0W-20 показва вискозитета на маслото, когато то е загря-
то до неговата работна температура. Двигателните масла с по-висок вискозитет
(тези с по-голямо число) могат да се окажат по-подходящи, ако автомобилът се
използва при високи скорости, или при изключително натоварени условия на екс-
плоатация.
козитет.
15W-40
плоатация.
