Проблем при спиране
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Проблем при спиране
Мнение от Ивайло Димов » 06 Яну 2025 10:19
Ако ще сменяш дискове ,сменяш и накладките ...никой уважаващ себе си мастер няма ти сложи стари накладки на нови дискове.Особено пък ако едното колело е задържало ,тва че си ги карал само неколко дена не значи че вече не са износени неравномерно .В последствие ще е същото " биене " и с новите дискове и ще псуваш .Стъпките са ясни ,сваля са апарата ,супорта ,чисти се главината от ръжда ,водачите се преглеждат ,проверява се за луфт лагера на главината .И чак след като всичко е проверено ,почистено и смазано (ако се препоръчва от производителя) се поставят нови дискове и накладки .
Тоя феномен " крив" диск го има в митологиятя .Само ,че никой не обяснява как се измята чугун 25 мм bash.gif .Лош ,неправилен монтаж води до неравнометно износване да диска и накладките то създава вибрации.
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Проблем при спиране
Мнение от nov » 06 Яну 2025 10:44
Най-вероятно си прав, прослушах няколко майсторяги, явно на никой не му се занимава с тая работа и проверявам оферти за нови спирачни предни апарати 2 броя, питах и за оригинални в Тойота , но.............няма да са от там :) , знам как бият криви дискове, според мен проблемите не са в диска, ще сменям ред по ред и ще хвърчат едни излишни $, но искам тоя проблем да го махна.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Благодарил/а: 1046 пъти
Проблем при спиране
Мнение от WoLF » 06 Яну 2025 10:47
Под крив диск има няколко проблема с еднаква симптоматика:
1)Непочистена главина преди монтажа и от там неприлепнал добре диск ("биенето" се усеща от момента на монтирането на диска);
2)Скоростно охлаждане на силно загрят диск (интензивно спиране и минаване през ледена локва, например), което води до деформация в диска (пак ефекта е моментален);
3)Неравномерно износване на диска поради множество фактори (тук "биенето" започва плавно и се увеличава до смяна на диска с накладките).
Димов тук е прав - така си нагласям нещата, че при смяна на диск да са и накладките за смяна. Не искам да ме е яд, че сменям накладки с ресурс. Нов диск със стари накладки силно не препоръчвам :thumbsup:
nov
Проблем при спиране
Мнение от nov » 06 Яну 2025 10:59
Да, това го знам, че с нови дискове, задължително и нови накладки.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Ивайло Димов
Проблем при спиране
Мнение от Ивайло Димов » 06 Яну 2025 11:04
offtopic.gif Има фирми предлагат опция да дадеш стар апарат ,а те ти продават оригинален рециклиран с гаранция .Не им се занимава на мастерите щото отнема доста време и е пипкава работа.Преди години има проблеми със задни апарати на Реното ,няква луксозна модификация беше с 1.8 моно но пък с металик-хамелон боя ,шибедах ,задни дискови спирачки .Моите беха лоши и търсих от морга ,бая ровене падна докато намеря кола ,която не беха свалени .Човека излезе съвестен и коректен и ми ги прати с прясно отрезани маркучлета и апарата беше пълен с течност .Така 5-6 години я карах и грижи не съм имал ,отиде в Метарекс с идеален ДВГ и спирачки . Та опцията морга съществува в твоя случай ,но само ако наистина апарата е проблема .Докато не се диагностицира нема нужда да търсиш балтон за копчето ти .
nov
Проблем при спиране
Мнение от nov » 06 Яну 2025 11:47
Така е, сега запазих час за сервиз за другата седмица, та се надявам да се произнесат, благодаря на всички за съветите и насоките.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Ивайло Димов
Проблем при спиране
Мнение от Ивайло Димов » 06 Яну 2025 12:08
offtopic.gif Винаги търси и второ мнение ,все пак става дума за спирачки и сериозни суми .Много мастери предпочитат ситуацията plug and play ,сменят без да търсят коренът на проблема .Ясно е ,че всеки си цени трудът и времето но когато иде реч за спирачна система трябва да се подхожда много задълбочено и отговорно .Не случайно маса доставчици на авточасти отказват да покриват гаранция по дефектна стока когато е монтирана в гаража на Бат Гошо ,а той е с 8-ми клас и няма де юре право нищо освен да ти измие колата .Може да е много добър механик ,но е извън закона и правилата за сервизна дейност.
П.П В Израел е строго забранено всякакви МПС да се рвмонтират извън оторизирани сервизи ,без значение дали са официални дилърски или малки тип гараж .Хората трябва да са с нужното образование и сервиза да е регистриран като такъв .А не пункт за смяна на масла но пък между другото и поправят коли .
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Проблем при спиране
Мнение от zorbata » 06 Яну 2025 18:02
nov написа: 06 Яну 2025 08:21 Само аз за 2 години и 1 месец съм навъртял 111к.км, в момента е на 341к.км, няма данни в Тойота да са сменяни дискове, съмнява ме да са оригиналните обаче, нямат ръб или да е 1 мм ръба.
Обикновено на две смени на накладки се сменява диска(за предните), но зависи и как използваш спирачките. Виж какъв е размера(дебелина) на нов диск и премери твоя - не знам за Тойота, но има марки където допуска е 1 мм.
Възможно е при смяната на течността някакъв "боклук" от системата да е останал в сп. апарат и да ти създава проблема със задържането.
caryЦар
wizarda
Регистриран на: 01 Фев 2021 10:26
Местоположение: България
Автомобил: corolla e21 1.2t хечбек
Проблем при спиране
Мнение от wizarda » 06 Яну 2025 18:54
Освен водачите, погледнахте ли и улеите където се монтират накладките?
С времето там се трупа ръжда и ги притиска. Махат се неръждаемите пластини, почиства се и се смазва.
nov
Проблем при спиране
Мнение от nov » 06 Яну 2025 21:36
zorbata написа: 06 Яну 2025 18:02
Проблема е отпреди смяната на течността, няма ищо общо с нея, няма промяна в симптомите преди и след смяната и.
wizarda написа: 06 Яну 2025 18:54 Освен водачите, погледнахте ли и улеите където се монтират накладките?
Не, този майстор при който сменях беше много посредствен и трябваше и да му вися на главата.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
