Монтаж на афтърмаркет парктроник RAV4, проблем с тока
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Днес пак мерих и като запаля пада под 12 волта което значи че не зарежда. Къде се намира бушона за зареждане да го проверя.
gelevision
Проверих и двете кутии с бушони в двигателният отсег и всичките са здрави. Други бушони има ли?
- FearSoft
- Благодарил/а: 78 пъти
Не знам кой точно е предпазителят при този автомобил, трябва да се види схемата. Но съм почти сигурен, че и вътре в купето има предпазители. Дали нужният (евентуално) е там, това е друга работа...
gelevision
Всички бушони в бошуниерата в купето са здрави
- FearSoft
Ами, нещата отиват към реле-регулатор, четки, колектор или в най-лошия случай - цял алтернатор. Като последното е много рядко, но не и невъзможно.
gelevision
Утре сутринта съм в сервиз АНДИ във Враца, казаха че може и да е умряла клетка на акумолатора
и затова да не зарежда, надявам се да решат проблема.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 117 пъти
Пълни глупости - всяка клетка дава определено напрежение ако "умре" напрежението пада много под 12V. Аз не бих се доверил на този сервиз.gelevision написа: ↑31 Окт 2024 17:01 казаха че може и да е умряла клетка на акумолатора
В алтернатора ти е проблема или блока към него.
На дизела не му трябва много ток за да работи двигателя, ако алтернатора е ОК дори и да откачиш акумулатора дв. не спира да работи.
caryЦар
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А човека просто питаше за парктроник.
Сега и алтернатор го карате да си купи
gelevision
Ами нямам много голям избор, сервиза е голям и от много години казаха че работят със сервиз за алтернатори
и ако проблема е там ще го оправят.
- zorbata
Ммм дааа парктроника му скапа алтернатора
Търси го този сервиз и ходи направо там.
caryЦар
gelevision
Сервизираха алтернатора и казаха че работи добре, закачиха го на колата и пак не зарежда.
Мерили са го, произвежда ток но не отива към акумолатора. Електроноя блок не подавал сигнал
към акумолатора. След това ми казаха алтернатора е ремонтира преди. Утре ще сменят блока с нов и пак ще пробват. Ще се прекръстя тази вечер.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Прочетох отгоре отгоре и не ми стана ясно едно нещо. В края на краищата не си ли прецакал колата с монтажа на парктроника? Иначе не разбирам каква е вероятността да спре да зарежда точно след този монтаж? Светлините на рав4 са обикновени и парктроникът с почти никаква консумация се свързва на светлината на задната, както и си направил. Има нещо странно в цялата работа.
- zorbata
Може да е просто - съвпадение и да няма никаква връзка едното с другото.
caryЦар
gelevision
Да свързах го на светлините на задната но не тръгна, свързах го на запалката в багажника и там работи и на акомулатора работи.
Колега от форума ми каза да го вържа през реле но нямях реле. На другия ден минах 50 километра и акомулатора светна и това е.
gelevision
Даже и да съм укъсил плюс и минус ще изгори бушон но всички бушони са здрави и в купето и в двигателния отсег
и силовитв също. Пълна мистерия.
