Двигатели Серия M20A / A25A - Покачване на ниво на масло - Мотори с директно впръскване след 2019
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Покачване нивото на маслото, най вече при хибридите.
Не става аз минах обслужване и още съм с русенския номер.
LEXUS RX450hl
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Към притежателите на автомобили с монтиран двигател с код M20A-FXS 9,....гледате ли си нивото на маслото ...?
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Получена благодарност: 30 пъти
Гледаме си маслото, все по-рядко, даже и с код А25А. Има ли нещо ново по темата.Голяма истерия беше в полския форум преди 2-3 години. Вече нито дума от тези, които нагнетяваха напрежение, какъв тежък проблем имат тези мотори.
- Митхат
- Автомобил: E38
След консултация с колега от форума който е много навътре в материята,и благодарности от мен че поразпита на правилното място,изводът е....да може да се случва покачване на маслото до цели 35 мм .И да, това с този мотор е така.
И явно това се знае от Тойота официално,може би трябва да сменяме с малко по гъсто масло,в момента колата е с 0w16.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
- Получена благодарност: 253 пъти
Нови бюлетини не съм видял.
Представете си, ако се налее 0W8 AFE какво ще стане - вероятно идва с преливник и catch can в комплекта.
planetarydrive
- Автомобил: Camry
Мисля, че най-лесен и евтин начин за минимизиране на ефекта от разреждане на маслото с кондензирала вода и гориво, е смяната му през месец април-май. Пролетта, лятото е ранна есен, не съществува проблем. Разреждането е през зимата. Когато се кара най-много и в тежки температурни режими, маслото ще е свежо.През зимата няма да е проблем с малко покачено ниво.
Преди началото на рекордните жеги, това лято, смених извънредно маслото, беше се покачило 2-3 мм. Изтече върху ръката ми отработено 0-16. Много време с препарат не можах да го измия. Тогава разбрах колко по-различно е от уж гъстите масла.Нищо подобно не се случва със 10W40 примерно-парцал и няма следа от маслото.
- Митхат
- Автомобил: E38
Наистина маслото от картера при замерване с щеката макар и над нормата изглежда плътно и когато го потъркаш между пръстите има много добре запазена смазочност,но разбира се между пръстите тест......
не сериозно.
r_sokolov
- Регистриран на: 27 Фев 2016 20:35
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Колеги, карам Тойота от 2009. Това е втори чисто нов автомобил и трети Тойота , мога да кажа ,че следя всичко по него и е подържан изрядно. имам ръководство дори и на бг, знам какво масло карам. Проверявам я и т.н , не разбирам каква тема развалям. Аз си действам със сервиза и молбата е да проверите и вашите коли и да споделите. То е и за вас. Основно карам на дълъг път, но да има вероятност да работи двигателя за малко, защото за малко не стига тока за целия път( около 75км). За първата година , не ми направи впечатление, а сега след смяната. (1500км) и общо 8200км
Благодаря ако някой реално провери, Рав4 PHEV 2024г
Последно промяна от Akima на 31 Мар 2025 16:09, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Тази зима и при мен се получи покачване с половин сантиметър. Камри хибрид на 5 год. Може би е от това, че зимата беше сравнително по-студена и точно в най-студения месец карах сутрин и вечер по 1 колометър с работа на място за изчистване на стъклата. Както и да го с ятам половин сантиметър на щеката е около 10 процента бензин, така че смених маслото. Преди не е ставало така, но и през ден два имах по 200 км. магистрала, а зимите бяха по-топли.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Терминът за този тип двг на английски е dual injection engine. (DI + PFI)
Не знам как правилният термин на български.
Проблемът с попадането на бензин в маслото се нарича Fuel Dilution (разреждане на горивото) и не е от вчера.
This often happens in the region between the piston rings and the cylinder bore. Other factors include leaking of the fuel injectors, incomplete combustion of the fuel, low engine temperatures, long periods of idle time and frequent short-distance driving.
https://www.google.com/search?q=dual+in ... s-wiz-serp
- Митхат
- Автомобил: E38
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Тука също има полезни съвети.:
https://www.rav4world.com/threads/confi ... es.319684/
fancko
- Регистриран на: 06 Апр 2016 09:58
- Местоположение: fancko
- Благодарил/а: 4 пъти
Първото ми обслужване беше преди няколко дни и при мен маслото мирише силно на бензин.
Първата ми мисъл беше, че явно е типично за тоз двигател,
но сега като се замисля след смяната на маслото колата още не беше работила на бензин.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 99 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Най вероятно в сервиза са я запалили, поне да подкачи масло във филтъра.
caryЦар
- Благодарил/а: 468 пъти
Имайте предвид, че бензинът има МНОГО силна миризма (неслучайно е АРОМАТЕН въглеводород
)... Мазето ми мирише в момента много силно на бензин без да има разлята нито капка - просто добре затворените туби ги сложих зимата там и явно има изпарение.
П.С. част от изгорелите газове неминуемо влизат в картера, та не е необичайно да мирише на бензин, дори и да е с карбуратор
