Avensis T25 2.2 2AD-FHV D-CAT 2005 - Изгуби мощност след преминаване през бабуна?
Inri78
Регистриран на: 06 Юли 2024 16:55
Автомобил: Тойота Авенсис 2.2 Dcat
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 16:46
.ok.мерси.първо ще почна с дебитомера
biro
Мнение от biro » 07 Юли 2024 16:50
Аз пак не разбрах, а вече питах - вдига ли обороти на неутрална предавка приннатискане на газта? А при натиснат съединител?
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 16:55
Не.работи нормално
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 07 Юли 2024 19:04
Тоя мотор имаше един широк маркуч между турбото мисля и мотора, на гърба на мотора. Убиват се да го търсят втора употреба че гърми, и въпреки мизерната му дължина е сериозна цифра нов.
Другото е да не е защипан здраво маркуча от въздушния филтър към входа на турбото.
Тоя мотор май беше с вакуумен клапан за управлвнието на турбото? Да не е откачен маркуча му или да е спукан?
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 07 Юли 2024 20:02
Колата е влязла в авариен режим,да се направи диагностика .
Мнение от mapamop » 07 Юли 2024 20:13
Ивайло Димов написа: 07 Юли 2024 20:02 авариен режим
Или лампата са я насрали моргаджиите, или ако не свети наистна, но работи, е нещо което койотците пак са сметнали, приемат го на доверие и не го следвт, за да спестят ... 2 лева за датчик примерно.
Inri78, като сложиш колата на контакт преди запалване, лампата check engine светва ли по време на теста?
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 20:42
Не.всичко е нормално
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 20:46
Колата пали без проблем.работи без шумове и прекъсване.просто няма никаква мощност.педала на газта е до долу и върви едвам едвам
Мнение от mapamop » 07 Юли 2024 21:03
Inri78 написа: 07 Юли 2024 20:42 Не.всичко е нормално
Нещо не ме разбра правилно. Да попитам пак:
Завърташ контактния ключ на второто положение, преди да запалиш. Там където се активират подгревните свещи, но двигателя още не е запалил.
В това положение ти светват ABS, VSC, TRC OFF, Airbag, MIL/Check Engine, лампата за маслото и след примерно 10 до 30 секунди изгасват една по една като минат тестовете на съответните системи И ГОРИВНИЯ КОМПЮТЪР/ГОРИВНАТА СИСТЕМА. Във това положение на ключа лампата Check Engine (хеликоптера, подводницата) СВЕТВА ЛИ ИЗОБЩО?
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 21:29
Не
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 07 Юли 2024 23:20
Ако си разбрал правилно въпроса и наистина е "не" отговора, много лошо... Тази кола има проблем, който са скрили от теб при продажбата и иска проверка за записани грешки. Направи я и пусни тук кодовете, ако има такива boxed.gif
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 08 Юли 2024 05:58
При така описаните проблеми "Колата пали ,но няма мощност и не върви" аз клоня към геометрия на турбината .Имахме такъв случай с една от семейните талиги преди време.Тая Тойота мисля е с променлива геометрия,друг вариант е електронния педал да газта (ако е с такъв) .Закачете я тази кола на диагностика -на покой и в движение .
Мнение от mapamop » 08 Юли 2024 08:26
Inri78 написа: 07 Юли 2024 21:29Не
Сменяй километража. Нико от "Ренд" трябва май да ти е градски и имаш морга и сервиз в града.
Или поне виж някъде да я закачат с диагностика.
По бегъл спомен тази лампа е много навътре в километража и е свтодиод - много вероятно са отваряли километража и са рязали писти по платката. На този километраж не може да му имаш никакво доверие повече, а е централен възел за комуникация межди всичките модули.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 08 Юли 2024 09:28
Като смени километража и пак не светне чекът може да се провери дали не е изтърбушена тотално и префлашната с друг софтуер от 2AD-FTV например.
vfr800
Мнение от vfr800 » 08 Юли 2024 13:16
Теста е лесен. Извадете дебитомера и запалете колата, ако нищо не светне значи колата е префлашната и флаговете за грешки са заличени. Реално дори да я закачите на диагностика и там нищо няма да видите. Ако ситуацията е такава, а тя вероятно е такава , защото е DCAT ви препоръчвам да отидете в тойота да ви я префлашнат в заводско състояние. Ще ви се дореве след това вероятно , но поне ще има откъде да започнете :)
