Охладителна система
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Охладителна система
Мнение от memorex » 02 Ное 2023 17:34
При премахнат катализатор спират софтуерно ламбда сонда което води до промяна в режима на термостат охлаждане.
NEDBG
Регистриран на: 23 Юни 2017 17:48
Местоположение: Italia
Охладителна система
Мнение от NEDBG » 02 Ное 2023 17:43
Аа вижте, това е напълно възможно... Що се отнася за диагностиката,правя я с Thingdiag. Ако пробвам да я покарам само на бензин дали ще може да се разбере дали тази грешка излиза само когато се кара на газ!?!
NEDBG
Охладителна система
Мнение от NEDBG » 03 Ное 2023 08:48
Катализатора си е на мястото,не е премахнат.
vfr800
Охладителна система
Мнение от vfr800 » 04 Ное 2023 10:27
Тази грешка означава , че на живи данни би трябвало да виждате при загряла кола ниска температура на охладителната течност в диагностиката. Ако е така значи имате три варианта датчик, кабелите към него или повреда в ECU.
NEDBG
Охладителна система
Мнение от NEDBG » 04 Ное 2023 13:59
ECU - имате предвид Електронен Блок за Управление (ЕБУ) така известен като Компютъра. Датчика не е , смених го два пъти, кабелите ...не се виждат много добре,но ще се постарая да ги прегледам...
