Avensis T25 странен шум
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 12 Мар 2025 09:39
snakera написа: 12 Мар 2025 08:50 относно лявата, не мисля да я свалям за момента, понеже не се чуват никакви звуци от там(за сега)
Много е важно последно в скобите - обикновено лявата започваш да я чуваш като млъкне дясната че по-гласовита, или малко след това. Двете са на еднаква възраст и са работили еднакво дълго, и при еднакво тежки условия. Просто техническия допуск на ОТК отдела ти ги е раздалечил във времето да не се разтракат в един и същи ден или месец. Извади я докато е топло времето и може да лежиш дълго на шофьорската стелка, защото във сняг и дъжд не е никак приятно.
Продихай си със въздух датчика за температурата в купето - пълен е с прах и влакна. Намира се зад решетката на долната част на таблото около контактния ключ - нищо не се разглобява, освен ако не си претенциозен като мен и решиш да го промиеш. Разликата се усеща след като го продухаш.
snakera
Регистриран на: 11 Мар 2025 18:44
Автомобил: Toyota Avensis T25 D4D 150 hp
Мнение от snakera » 12 Мар 2025 10:03
Таратор,
Лявата знам,че е много трудно достъпна, а аз за съжаление няма как да се навра и да я извадя.
докато не е започнала да пее, няма да я бутам :whistle:
Относно този датчик, който спомена, не успях много добре да разбера, къде точно се намира, може ли някакви снимки?
не отговори дали си в района на Русе и дали при нужда мога да те занимавам, когато съм си в Кубрат.
Поздрави,
Мнение от mapamop » 12 Мар 2025 10:37
snakera написа: 12 Мар 2025 10:03 Относно този датчик, който спомена, не успях много добре да разбера, къде точно се намира, може ли някакви снимки?
Решетчицата в оцветеното в оранжево.
Screenshot 2025-03-12 103336.jpg (312.06 KiB) Преглеждано 7642 пъти
snakera написа: 12 Мар 2025 10:03 не отговори дали си в района на Русе и дали при нужда мога да те занимавам, когато съм си в Кубрат.
Не съм в района на Русе, а съм си направо в Русе. Може и да може да ме занимаваш, зависи с какво, кога и каква ми е програмата.
snakera
Мнение от snakera » 12 Мар 2025 10:44
Благодаря за снимката, сега вече придобих представа и ще го видя този датчик.
Относно занимаването, евентуално ако лявата клапа започне да пее.
като това ще стане с предварителна уговорка и т.н
Поздрави,
