Приус 30 индикатор за охлаждане
Пламен2023
Регистриран на: 10 Май 2025 07:29
Автомобил: Приус плюс
Мнение от Пламен2023 » 10 Май 2025 16:16
А на,колко градуса светва червената лампа?
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 10 Май 2025 16:43
95 е нормално за висока температура на изправна система. Въпроса е при тези 95 да работи перката на радиатора и температурата на не достига/преминава 100-105 :thumbsup: След натоварването тя трябва да падне под 90 бързо и да спре перката. Ако има пуснат климатик може да работи перка и без достигнати такива високи температури...
Мнение от TATI » 10 Май 2025 20:27
Ако една охладителна система работи нормално, никакви лампи не трябва да светват (за тези, които имат такива)
Отделно, показанията на температурата не трябва да варират в по-голям диапазон от няколко градуса.
Никога не ми е мърдала стрелка, без значения, лято, зима, изкачване.
Само веднъж, при -10 и спускане ми спадна до 60 градуса
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2025 21:41
На мен ми се е качвала до 112С при черен път, много стръмен баир и много ниска скорост... Но не бе достигала червената зона, въпреки, че стрелката ми бе мръднала...
Но това - стандартен автомобил... За хибридите - индикацията не би ли светнала и при повишаване температурата на охлаждането на хибридната система... ?
Мнение от WoLF » 10 Май 2025 21:43
Приус-ите много се охлаждат, че гасят постоянно двигателя и ако зимата има и пуснато парно си седят трайно на около 60 градуса градско. Извънградско нямат разлика в показанията от другите "нормални" коли.
Лампи ако светнат е изтървано вече положението. Според мен едно ELM-че и на телефона и проблема е решен.
slowtraveler написа: 10 Май 2025 21:41 не би ли светнала
Нищо не светва, ако прегрява батерията просто спира да я ползва и става бензинов автомобил с доста натоварен двигател tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2025 21:56
Имах предвид течното охлаждане на хибридната система... :thumbsup: Но не съм гледал на Приуса как е - има ли датчици, какви са параметри и т.н... Просто гадая...
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 10 Май 2025 23:29
Ако прегрее антифриза на електрониката светва лампа за генерален проблем в хибридната система.
За ДВГ си светка лампата за прегряване на ДВГ.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 10 Май 2025 23:48
TATI написа: 10 Май 2025 20:27 показанията на температурата не трябва да варират в по-голям диапазон от няколко градуса
10-15 градуса мърдат
TATI написа: 10 Май 2025 20:27 Никога не ми е мърдала стрелка
Това е от стрелката, така е направена, не е от малкия температурен диапазон
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 13 Май 2025 15:00
