Low pressure oil, гаснене и губене на мощност D-4D
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 21 Юли 2022 18:23
Провериха е добре, но все пак ти погледна ли манометъра?
embata_toyota
Регистриран на: 20 Юни 2019 13:00
Автомобил: РАВ 4
Мнение от embata_toyota » 21 Юли 2022 20:04
Надали в специализиран сервиз използван от много форумници, няма да искат да ми вземат парите,ако нещо не беше наред :D
ufer
Мнение от ufer » 21 Юли 2022 21:46
А дано... :D
embata_toyota
Автомобил: РАВ 4
Мнение от embata_toyota » 29 Юли 2022 07:50
Здравейте!
Колата беше проверена в специализиран сервиз, който е използвам от много форумници - нищо лошо към тях.
Не бяха открити абсолютно никакви нередности и отклонения в данни, но превантивно сменихме датчик за налягане на маслото. Предложиха ми да изчистят и ЕГР докато е там. Аз се съгласих понеже нз, в какво положение е от предишния мърляв собственик!
Всичко се изчисти взех си я щастлив....,но минах 20 км и светна чека без да губи мощност. Върнах се и я оставих пак. Казаха ми, че и колектора трябва да се чисти, ЕГР-а за това е дал грешка.
Понеже нямам избор им казах да го изчистя. Свалиха ,по техни думи се оказа, че е адски запушен и с неговото чистене и някакъв вакуумен клапан е за смяна - направиха го.
Взимам си колата, минавам 2км и пак светна чека, но загуби и мощност mad.gif .
Нервен се върнах и я оставих отново, като този път гледаха учудено, че ЕГР-а е забил в затворено положение....
Сега чакам да видим, какво ново 20 ще измислят, защото ме вкараха в излишни разходи и загуба на време.
Силно ме съмнява да си оправят нещата и май ще ходя да го спирам и софтуерно....
Грешките нз какви са като номер, но предполагам P0400...
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 29 Юли 2022 08:59
Най-трудно се оправят коли, които са влизали в няколко сервиза. Тази е имала и ДПФ, който е изключен незнайно как, което също е допълнителен проблем. Иначе, не виждам за какво е виновен предишният собственик. Чистенето на ЕГР и колектор по принцип не са включени в периодичното техническо обслужване, т.е. е малко вероятно някой да ги чисти редовно, с изключение на такива като нас от форума.
embata_toyota
Автомобил: РАВ 4
Мнение от embata_toyota » 29 Юли 2022 09:08
iovkito написа: ↑29 Юли 2022 08:59 Най-трудно се оправят коли, които са влизали в няколко сервиза. Тази е имала и ДПФ, който е изключен незнайно как, което също е допълнителен проблем. Иначе, не виждам за какво е виновен предишният собственик. Чистенето на ЕГР и колектор по принцип не са включени в периодичното техническо обслужване, т.е. е малко вероятно някой да ги чисти редовно, с изключение на такива като нас от форума.
По принцип е така, но за сега колата, от както е при мен е била само в специализиран или оторизиран сервиз. За занемареността не визирам само колектор и т.н., а като цяло неща, които излизат след закупуване (побългарявани с тиксо или силикон :) )
Това всичко ще се оправи, а ДПФ е спрян при добри хора, за които изчетох доста и тук :)
Не мисля, че той прави проблем - поне за сега.
embata_toyota
Автомобил: РАВ 4
Мнение от embata_toyota » 08 Авг 2022 10:35
След повторно почистване на ЕГР ( обстойно по думите на сервиза), изминах с колата 400км смесено и не се наблюдават никакви проблеми. Няма загуба на мощност, чекове, гаснения и т.н.
Ще направя по-голям пробег и ще напиша дали има проблем.
Накратко за описаните проблеми в темата:
- Гаснене на светофар, грешка "Low pressure oil" и губене на мощност - почистиха ЕГР (два пъти), смяна на датчик налягане на масло, смяна на вакуумен регулатор ( до ЕГР-а стои и имаше малка дупка), както и почистиха всмукателния колектор. Беше проверена с диагностика за стойности на дюзи, датчици и допълнително замериха налягането на маслото. Всичко беше в норми.
Поздрави :cheers:
embata_toyota
Автомобил: РАВ 4
Мнение от embata_toyota » 20 Окт 2022 09:51
Здравейте отново,
Повдигам темата след близо 2000 км, които минах без проблем след гореописаните интервенции :D
За жалост днес колата пак ми изгасна на светофар, както и забелязах, че в момента на запалване има едно леко притрисане (като замисляне). Друг симптом е и леко чукане на дюзи или горивна помпа в студено положение за няколко секунди, което ме навежда на мисълта, че е време за смяна на прословутия SCV клапан (дюзите са в норми).
Днес ще го сваля за да му видя номера и да поръчам нов.
Изчел съм всичко за него, но може ли съвет, как да се предпазя от ментета. Видях, че смяната е доста лесна при тази кола, защото е на доста удобно място.
От прочетеното разбрах, че не е нужна софтуерна намеса след поставяне на новия и няма какво да се обърка.
Благодаря предварително!
Мнение от mapamop » 20 Окт 2022 10:06
На denso-am.eu може да си намериш еквивалентния номер на Дензо, като попълниш в полето за търсене каталожния номер на Тойота. След това - "по магазините" за цена. Това ако не планираш да експериментираш примерно със боклучавия предимно в червено китайски сайт. Поръчах си за пробата VSV клапан от там - на снимките разни гръмки надписи "Denso", "Made in Japan", "Brand new", и в крайна сметка - картонена кутийка с някакъв QR код, код който не съответства на нищо като формат и цифри и клапан във сиво и тъмно сиво, спрямо изцяло черния на снимката. Поне беше нов и чист. Върнаха ми парите ...
embata_toyota
Автомобил: РАВ 4
Мнение от embata_toyota » 20 Окт 2022 10:18
mapamop написа: ↑20 Окт 2022 10:06 На denso-am.eu може да си намериш еквивалентния номер на Дензо, като попълниш в полето за търсене каталожния номер на Тойота. След това - "по магазините" за цена. Това ако не планираш да експериментираш примерно със боклучавия предимно в червено китайски сайт. Поръчах си за пробата VSV клапан от там - на снимките разни гръмки надписи "Denso", "Made in Japan", "Brand new", и в крайна сметка - картонена кутийка с някакъв QR код, код който не съответства на нищо като формат и цифри и клапан във сиво и тъмно сиво, спрямо изцяло черния на снимката. Поне беше нов и чист. Върнаха ми парите ...
Много благодаря за бързия отговор.
Да, искам да не е менте! Предпочитам да си платя и да не се занимавам после, защото загубата на време ми е по-ценна от това да си качвам и свалям клапани.
Не знам дали няма някой форумец, който продава оригинални хубави части...
Иначе хора с магазини и отстъпки имам много, но дори те не ми гарантират за качеството на продаваната стока :D :D :D - ..............
Мнение от mapamop » 20 Окт 2022 11:14
embata_toyota написа: ↑20 Окт 2022 10:18 Не знам дали няма някой форумец, който продава оригинални хубави части...
Пробвай тук:
viewtopic.php?f=5&t=11597
viewtopic.php?f=5&t=14221
viewtopic.php?f=5&t=23643
Може и да съм пропуснал някого - това бяха първите 3 бързи изстрела в темата...
За "Denso" през доверен канал може да пробваш тези:
https://www.denso-technic.com/bg/razpredelitelna-mreza
