Проблем със спирачната система ABS TRC
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 21 Май 2024 19:15
seiko написа: 21 Май 2024 18:52 Но, тя грешката си е факт, защото комбинацията свети отново.
Закачай отново и снимай каквото се вижда на диагностиката "като японски турист". После качи снимките тук или събери номерата на грешките. Тия лампи светват в тая комбинация примерно заради диодни крушки в стоповете. И грешката е плашеща - отворена верига в стоп машинката на педала на спирачката. Не ме питай откъде и как разбрах...
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 21 Май 2024 19:16
Изчетете я(ги) и пишете тук, чак тогава можем да дадем съвети...
seiko
Регистриран на: 04 Май 2024 16:57
Местоположение: Любимец
Автомобил: Тoyota Аvensis T25 2.0 d4d 126
Мнение от seiko » 21 Май 2024 20:55
Разбрах. :thumbsup:
В близост до мен няма диагностика, но ще търся вариант. Вчера ходих да пререгистрирам колата в КАТ- Хасково и се възползвах от това, за диагностиката.
immortala
Регистриран на: 14 Юли 2014 11:50
Автомобил: Toyota avensis t25 2004 2.0 бе
Мнение от immortala » 13 Авг 2024 23:38
Здравейте и от мен на avensis t25 2.0 бензин2004 от 2 дни светят трите лампи , закачих го на delphi диагностика не открива нищо там. Преди месец сменях дискове и накладки отпред и отзад . Някакви идеи какво да правя.
Мнение от mapamop » 14 Авг 2024 00:43
immortala написа: 13 Авг 2024 23:38delphi
Това се ползва само да си затискаш вратата с него, и евентуално що годе адекватно да диагностицираш френските боклуци.
Ако си попълниш правилно профила може и някой колега да ти я закачи...
immortala
Мнение от immortala » 14 Авг 2024 09:03
Avensis t25 2004 е колата , не Знам как да допопълня профила
Мнение от mapamop » 14 Авг 2024 09:28
immortala написа: 14 Авг 2024 09:03 Avensis t25 2004 е колата
Имаме частичен напредък. Сега остава да го добавиш това в профила, за да е видимо за всички, по всяко време. Тая тема никой няма да я погледне след няколко дни или седмици и да разбере каъв е автомобила и двигателя му.
И къде по дяволите се намираш на картата на света - важно е за да може някой да си направи сметката къде да те прати на сервиз, или дали може да ти погледне колата. Ако си в Русе може и аз да ти я закача на диагностика...
immortala написа: 14 Авг 2024 09:03 не Знам как да допопълня профила
Горе вдясно като натиснеш на потребителското ти име, има "Личен профил": "Лични" и "Подпис". Редактираш ги и записваш промените. Ще ти спести куп заяждания "за глупости" и игнориране от колегите.
immortala
Мнение от immortala » 14 Авг 2024 14:31
С профила се справих сега слушам по същество какво да правя с тази барака
Мнение от mapamop » 14 Авг 2024 15:16
Намери някой от колегите в София да ти я закачи с Техстрийм. За съжаление контактите ми с такива хора в София вече ги няма.
Искай да ти изчетат грешките които е записал компютъра и съответни Freeze Frame записи ако има такива.
Искай си и файл/снимка/pdf със живите данни на двигателя. И на модулите които са вдигнали грешка евентуално. Подозирам че заради отчетена грешка в горивния компютър са ти изключени системите. Те работят само при изправно работещ двигател, или система от която са зависими.
Ако никой не се навие да ти помогне, пробвай да стреляш тук:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=38156
За друго не се сещам в момента. Делфито го забрави изобщо на тая кола. Дори и мисля 2021/2022 (не помня коя версия последно докопах) не ми вади коректно всички модули и грешки. Това го казвам от собствен горчив опит:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=37856
Ако смяташ да я задържиш тази кола, може би е хубаво да удариш един диагонален прочит на цялата тема. Вариантите ти не се изчерпват само до това което е описано, но това е пробвано. За другото ще трябва ти да споделиш.
immortala
Мнение от immortala » 15 Авг 2024 22:17
Привет отново закачи я на нова диагностика и показа
c0371 грешка , която според инфо е някакъв сензор под пасажерската седалка , дали съм на правилната посока?
Мнение от WoLF » 15 Авг 2024 22:39
immortala
Мнение от immortala » 15 Авг 2024 22:50
Забравих да добавя че има и грешка p0156 . Това е датчик след катализатора. Дали имат нещо общо ? Утре ще се пробвам да го видя този сензор Дали не се е зацапал нещо под седалката и дано се оправи бея смяна.
Мнение от mapamop » 15 Авг 2024 23:05
immortala написа: 15 Авг 2024 22:50 датчик след катализатора
Вероятно това ти е проблема. Втора ламбда сонда. Не се чисти, а се сменя с нова срещу около 140-170 левапо спомен. Може да те лъжа за цената.
Датчика за ъглово ускорение ако не се оправи със чистене и щракане на буксата се сменя с друг от морга. Имам спомен че май цената му беше доста неприятна за нов.
immortala
Мнение от immortala » 15 Авг 2024 23:53
А този датчик за ъгловото ускорение, като го сменя трябва ли да ходя до toyota за калибриране или мога някъде другаде да успея да го направя ?
Мнение от mapamop » 16 Авг 2024 00:19
Има процедура със Техстрийм, има и такава която не изисква софтуер, за да занулиш и калибрираш наново системата. Потърси тук, писал го е biro
