Рав 2д4д няма оправия
Първо беше ЕГР колата си даваше грешка ,свалиха го в сервизчето заедно с колектора .После имаше малко омасляване в маркуча към турбото сменихме и него .Не се оправи явно беше че турбото е било почти наред , сега имам едно резервно. После бяха дюзите две имаха отклонение рецеклираха и четирите. Тогава и мериха някви данни в движение как работят и как надува турбото всичко беше наред . Проблема си остана освен че на ниски обороти се осещаше по добре калата и взе да пали по бързо.Последни бяха клапаните Оригинални взех на Дензо не китайски.За късмет днес и генератора изпатка и него направих хахах луда работа .
Ще звънна на колегата да прочете живите данни да видим .
Dimitar38
- Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla 2019
- Благодарил/а: 4 пъти
Провери си вакуум маркучите и клапаните на турбото. Всъщност това турбо с променлива геометрия ли е?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Проблем има само "на пълна газ" или над 2500-3000 оборота?
Горивен филтър сте сменили два пъти - след като започна да се проявява проблема ли?
Един път преди да сменя тутбото го смених , миналия ден със смяната на клапаните пак .
Когато подаваш газ на 50% не се усеща. Смених и масло с маслен и въздушен също.
Последно промяна от roland на 07 Дек 2020 18:11, променено общо 1 път.
На високи обороти, ако не е на пълна газ - има ли проблем?
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
А педала на газта с потенциометър ли е? Че при мен на едно рено така правеше и накрая се оказа от това.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Ами незнам как да го обясня , като не подаваш рязко и повече газ не се усеща прекъсване на ускорението
Да не би да е проблем с горивозаборника в резервоара - може би не е предвидено да показва такава грешка.
Другото би трябвало да се види при диагностиката - предполагам, ако е проблем с електронния блок или датчика "за разход на въздух". (Да не засмуква въздух допълнително от някъде преди компресора.)
Dimitar38
Започваш първо с вакуум маркучи, след това имаш едни клапани преди турбото, след това клапан на самото турбо. Актоатор или акутатор се казваше (той отваря и затваря лопатките на турбото и ако не работи е нормално да няма мощност). Дебитомер... Провери тези неща и пак пиши
- martod
И аз не съм съгласен .
- martod
Пак подсещам, чистенето на ЕГР не означава, че той работи коректно. Слагай му една плътна ламарина на местото на гарнитурката и виж дали няма да изчезне проблема .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
