Имам 4 броя Hertz 170.3 (бях ги снимал в темата за замяната на говорителите на Авенсис). Като цяло са доста по-посредствени от оригиналните. Вярно че са (уж) 50 вата, но долната граница на обхвата на етикет е 60 херца, в реалност мисля че не е. Когато ги купувах се колебаех между тия "Пайнъри" и "Херцовете". Пайнърите отпаднаха по спомен заради още по-високата граница на долният честотен диапазон, и по спомен мисля бяха под 50 вата.
В момента, понеже "китаеца" е на масата за смяна на бутони, ревизия на охлаждането ползвам оригналото радио W53904 и резултатът в ниските, и на усилен звук след 50% е "трагедия". На китаеца бях филтрирал звука през еквалайзера да не слиза под 60 херца и беше поносимо. С оригиналното радио няма филтрация и си има едно гъгнене и кривене на много ниските и много високите честоти (дефакто тия говорители си набиват предимно средни). Пищялки не съм сменял.
Виж си кабелите на вратите. При мен са на букси и не е невъзможно влагата да е окислила някой пин. Другият вариант е да завъртиш по конекторите предни-задни, и да изолираш момента с "те толкова си могат", но е свързано с разглобяването на поне 2 врати. Вероятно е опция и да филтрираш с кондензатори "излишните честоти" (за по-евтино) или с директни филтри.
Озвучителна система на RAV 4 4-та генерация(2013-2018)
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 9 пъти
Преди да сложа пайнерите на задните врати, свалих единия преден Херц да пробвам Пайнера как е. Оказа се , че Пайнера има малко по-меко звучене в ниските, средата е по-слаба от херца, високи няма почти, откъм сила нямат разлика. Кабелите за колоните са като чисто нови, прах нямат, така че проблема с по-слаби я звук не е от лоши връзки, кабели и т.н. Мислех да разменя предни/ задни , но като ползвам телефона звука от събеседника излиза само на предна лява колона, и така ще се чува само отзад.Дали е възможно да сменя чипа с по-добър, но ако звука на входа му е с по-малка амплитуда пак резултата ще е такъв, или да го усиля някак, но е възможно да са два чипа единия за предните да е мощен, като има слаб чип за задните.
- mapamop
На W53904 чипа е един, на Панасоник, 4х17.5 вата по спомен, четириканален. Предполагам че и тук схемата ще е подобна. Не съм сигурен дали има директна замяна - трябва да се рови по datasheets и cross-reference таблиците.
Погледни в пищялките да няма липса на контакт. На Авенсиса буксата за пищалката е с 4 пина - 2 крачета отиват за самата пищялка, 2 са "замостени" за да захранват говорителя долу. Ако там е слаб/липсващ контакта пак ще ти прави мизерии. При мен се беше загубила задна лява колона, и трябва да намеря време да проверя, дали е изгорял канала на чипа, дали китайските зле кербовани кабели правят мизерия, или има хлабава букса към автоинсталацията. Факт е че оригиналното радио свири и на 4те колони, така че изключвам момента да е нещо инсталацията на колата. Ако е вадено радиото, погледни дали са закопчани плътно конекторите отзад (предполагам че не е вадено).
geniya
Медията съм я вадил многократно, смених лазер на навигацията, инсталирах WEFA плеър и т.н.Относно буксите за говорителите предполагам са директни кабели от медията и не мисля , че проблема са връзки.Ще сваля медията и ще я разглобя до чипа да видя кой е и ще измеря сигналите преди/след него.
П.п.
Пищялки има само отпред на вратите. Отзад само говорители пайнер двулентови. Разбира се ще прегледам кабелите.
Мисля си дали е възможно преди да я купя да е била без тази навигация и някой да я сменил и да има грешни връзки, дали схемата е идентична?
П.п.
- mapamop
Поне на Авенсиса не е така. Връзките приблизително са следните:
- от гърба на медията до левия kick panel (пластмасата под таблото на колонката, до вратата). Самите кабели вървят под таблото, по тръбата/крепежната рама на таблото. Свършват в съответния кик-панел по спомен на женска букса
- от кик-панела пред отвор в колонката на предната врата, през самата кухина на вратата до пищялката. От пищялката има разклонение до големия говорител. Без пищялката при мен не работят и големите говорители. Дефакто между кик-панел и пищялката кабелите са 2 за всяка врата и са общи и за говорителя и за пищялката.
- от кик-панела до средната колонка, сноп със мъжка и женска букса, върви покрай праговете.
- от средната колонка до пищялката, и след това до говорителя. Според написаното от теб по-горе при теб не би трябвало да има разклонение и 4 кабела под кората на вратата а само 2.
Принципно кабелната инсталация е идентична и за двете ситуации по отношение на липсата/наличието на навигацията. Разликата при Авенсиса е във връзките между дисплея, радиото, модула за навигацията и не помня още какво. Но откъм тонколоните няма разлика по спомен. Разлика може да има ако навигацията е смъкната от кола с друг тип аудио оборудване и да има разлика между твоето окабеляване и това на донора.
Може ли заради (евентуално) липсваща пищялка, съпротивлението на задните 2 клона да е различно от на предните 2 и от там да идва дисбаланса?
Започни с нещо простичко - виж по каталог дали има дадени пищялки по задните врати?
Ако са спестени, е възможно там да е отговора. Другият вариант е да завъртиш една задна и една предна (десните примерно) колони и да видиш дали има разлика. Херцовете по спомен имаха и режим на работа на 2 ома вместо на 4, т.е. ще са по-толерантни към по-ниско съпротивление/по-силен ток.
geniya
По-горе писах че няма липсваща пищялка в задните врати така е от завода, също писах че пробвах преди да сложа Пайнера отзад на мястото на херца , нямаше разлика в силата.В смисъл като мощност двете марки са идентични по сила.Тъй като съм запасил оригиналните пищялки които свалих от предната врата ще ги пробвам да ги добавя към заден говорител.Ще разглобя и проследя окабеляването.
- mapamop
Виж си личните. РАВ4-XA30 и Авенсис T25 са различни животни.
- Благодарил/а: 468 пъти
Импеданса еднакъв ли е?
