Какъв трябва да е ъгълът на запалване и кога е за смяна веригата Corolla Verso1,6VVTI
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 31 Май 2020 22:50
Никой не е длъжен да познава неща от галактиката за да натиска едни педали и върти един волан. :D
-Като ще се изказваш -няма какво да ти пречи надявам се.
п.с. Ако някой иска да учи нещо по въпроса може да ми пише ЛС- в мазето трябва да имам 40-годишни книги за тез работи. И ако са минали метър от перфорации на мишки- на линия съм.
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 31 Май 2020 23:14
Колегата Akima е отговорил точно по темата, но все пак, ако не ти се разглобява, може просто да провериш белезите на веригата. Когато белегът на коляновия вал е точен, колко се разминават (ако се разминават) белезите на разпределителните валове. Така косвено може да добиеш представа за износване на верига. И малко встрани от темата – тракането понякога (не се отнася за твоя двигател) се предизвиква от проблем в обтегача.
Иначе оптималния ъгъл на изпреварване на запалването зависи от доста фактори, но двата основни са си обороти и натоварване. С нарастване на обороти нараства и изпреварването, но не правопорционално, а по-скоро с намаляващ градиент. При натоварването е обратно – по-високо натоварване – по-малък ъгъл на изпреварване. По тях се прави основната карта (3D) и там нататък във всяка точка може да има корекция с коефициенти основно спрямо температура на охладителната течност, интензивност на детонационно горене, температура на входяш въздух.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 01 Юни 2020 06:41
До Sandocan:
Да, първи работен ден от седмицата е и още малко смях ще ни подейства стимулиращо... :D
Последно промяна от Revenger на 01 Юни 2020 06:48, променено общо 1 път.
Revenger
Мнение от Revenger » 01 Юни 2020 06:44
Sandocan написа: 31 Май 2020 22:36 :D
По предписание е задължително при японските.Защото са го сметнали .Японските.
За други да не говорим ако се чака да "затрака "може и да се получи "бау" .
Revenger
Мнение от Revenger » 01 Юни 2020 07:00
Двигателист написа: 31 Май 2020 23:14 Колегата Akima е отговорил точно по темата, но все пак, ако не ти се разглобява, може просто да провериш белезите на веригата. Когато белегът на коляновия вал е точен, колко се разминават (ако се разминават) белезите на разпределителните валове. Така косвено може да добиеш представа за износване на верига. И малко встрани от темата – тракането понякога (не се отнася за твоя двигател) се предизвиква от проблем в обтегача.
Проверката на белезите на веригата също е свързана с разглобяване. Но основният ми въпрос е същият, на който Akima, а и никой друг, не ми отговори.
Повтарям го - след като двигателят си работи безпроблемно, кога да направим тези проверки? Нека го конкретизирам още повече - има ли определени интервали (като пробег или време), през които да се правят тези проверки?
Мнение от мехаННика » 01 Юни 2020 07:31
Съвета на Двигателист е правилен абсолютно, но за конкретния двигател не става защото няма белези за центровка по двигателя. Зацепването се прави само по белези на веригата. Не съм срещал изисквания за проверка или смяна на определени километри.
Revenger
Мнение от Revenger » 01 Юни 2020 07:35
мехаННика написа: 01 Юни 2020 07:31 Не съм срещал изисквания за проверка или смяна на определени километри.
Благодаря за този отговор!
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2020 10:08
Оги написа: 31 Май 2020 16:55 скоростта на горене на съответното гориво е константа.
Зависи от доста фактори - горе съм писал... :whistle:
За веригата - за съжаление историята с 'вечните вериги' вече е история, особено откакто преминаха на горни разпределителни валове и 'велосипедни' вериги :)
На под 130х.км веригата и зъбчатките на Доблото (дизел 1.3) бяха сериозно износени и ги смених... Вероятно биха изкарали безпроблемно още 30х.км, ама двигателя бе разхвърлян..
За самото и 'разтягане - би трябвало да има в книжките дължината на определ брой звена, и би трябвало да може да се измери без демонтаж....
Оги
Мнение от Оги » 01 Юни 2020 11:20
slowtraveler написа: 01 Юни 2020 10:08
Тез многото фактори дето казваш попадат под един общ знаменател, наречен "равни други условия". В процеса на работа много от тях също са променливи и ненужни за въпроса. Затова служат абстракциите към тях. Но скоростта на горене на едно и също гориво при едни и същи условия няма как да е различна.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 01 Юни 2020 12:03
Последно промяна от Hursa на 01 Юни 2020 14:06, променено общо 2 пъти.
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 01 Юни 2020 12:45
Revenger написа: 01 Юни 2020 06:44
Колега вие преподавател ли сте?Така де ,понеже основно задавате въпроси и давате оценки. tooth.gif
Бихте ли обяснили разликата между интерферентен и неинтерферентен двг.А после и взаимоотношението между vvti и момента/ъгъла на впръскване на горивото. w00t.gif
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 01 Юни 2020 13:01
Оги написа: 31 Май 2020 22:50 Никой не е длъжен да познава неща от галактиката за да натиска едни педали и върти един волан. :D
Това което бих запитал ,е как еконормите променят представите и знанията ни от преди 40 години?
Например :влиянието на скоростта правопропорционално в/у ,как беше,ъгъла на впръскване.
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2020 13:16
Оги написа: 01 Юни 2020 11:20 Тез многото фактори дето казваш попадат под един общ знаменател, наречен "равни други условия".
Премина на прекалено хипотетична и условна база, което в реалност не е така...
В реалност би виждал доста сериозна промяна на ъгъла на запалване дори и един цилиндър леко 'да потрепери'...
Ако не вярваш - пробвай със стробоскоп...
Книги имаме, и не само в мазите :whistle: tooth.gif :thumbsup:
Мнение от Hursa » 01 Юни 2020 14:11
Оги
Мнение от Оги » 01 Юни 2020 19:05
Горе четох задълбочени коментари, които обаче са оплетени с термодинамични процеси. Казано на друг език-в реалността много неща оказват влияние. wink.gif
