Авенсис Т25 1,8ввти - трудно пали на студено време
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 19 Мар 2020 12:23
Само да вметна, че колкото и да е "здрав" един акумулатор, с времето той се амортизира и накрая сдава багажа.
Действително при "здравите" акумулатори този процес е постепенен и по принцип проявата му започва при ниски температури на околната среда, точно както в случая.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 19 Мар 2020 15:15
Този инжектор го имаше при по-старите мотори и обикновено беше хванат към всмукателния колектор. При по-новите не знам как е, но не ти пречи да огледаш. А най-добре е да си намериш схемите на твоя мотор... :thumbsup:
der_jordan
Регистриран на: 30 Май 2019 14:01
Автомобил: Авенсис Т25 1,8 1zzfe
Мнение от der_jordan » 20 Мар 2020 13:23
ufer написа: 19 Мар 2020 15:15 ози инжектор го имаше при по-старите мотори и обикновено беше хванат към всмукателния колектор. При по-новите не знам как е, но не ти пречи да огледаш. А най-добре е да си намериш схемите на твоя мотор...
Привет,
На схеми не съм виждал , а и визуално такъв елемент не съм видял на 1,8 VVTI (1ZZFE).
Акумулатора го третирам всеки ден със зареждане от 200 км каране. 1 палене по 100 км. 1 по 80 и 1х10км.
Проверил съм го с мултицет какво е напрежението при неработещ двигател ; при работещ двигател , както и в момента на паленето.
Като я взех е проверен на товарна вилка. За това казвам , че не вярвам да е от него. Карал съм умиращ акумулатор при същият цикъл на зареждане и знам разликата .
Поздрави!
ufer
Мнение от ufer » 20 Мар 2020 14:49
Ако се върнем към акумулатора и след като твърдиш, че е ОК, аз бих проверил или сменил двата основни кабела - и минусовия, и плюсовия, който не е за подценяване. Акумулаторът може да се зарежда, но ако масата или кербовките не са наред, той не може да отдаде нужния ток, за да завърти добре стартера, който при студено време е, да кажем, "по-стегнат". Преди няколко години имах подобен проблем и след като пуснах 3 нови маси и нямаше резултат, си купих достатъчно дебел кабел за плюса и го дадох за кербоване във фабрика. Още при първия старт моторът литна, хем беше тогава един добър студ: около -10 градуса по морето...
der_jordan
Мнение от der_jordan » 07 Апр 2020 09:34
Здравейте колеги.
Малко ъп на темата.
Покрай короната работя основно от вкъщи и дадох на баща ми да разтрива колата.
До миналият петък, когато колата ме изненада с работа на три цилиндъра.
В първият момент набедих свещите. Смених ги и ми излезна грешка p0302.
Установих , че бобината на втори цилиндър е сдала богу дух. Смених я и днес при -1 запали добре.
Надявам се , че съм решил проблема ми.
Поздрави!
electric
Регистриран на: 22 Юли 2015 13:57
Мнение от electric » 01 Дек 2022 16:59
der_jordan написа: 18 Мар 2020 09:30 Датчика за входящ въздух показваше +23 , а този за околна температура +16. Като заработи след 1 мин се уеднаквиха.
не трябва ли да са с еднаква температура на контакт още?
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 01 Дек 2022 18:37
Стартера може да има нужда от смазване тва стържене .И аз паля от втория път зимата ....и аз съм на газ ....ако я карам на бензин тази аномалия я няма .Прави го само зимата ....пали от раз но притриса гася и паля на ново и всичко е ок.
Maxi
Регистриран на: 16 Май 2015 12:56
Мнение от Maxi » 16 Дек 2022 12:34
+1 за стартера, а не вреди и нов акумулатор, ако не се оправи имам още 1 жокер.
Toyota Avensis T 25, 1.8 VVTI, 129 к.с. 2004 г. - комби
