Поръчка на SCV от Китай. Моля за помощ
SnuffCat
Регистриран на: 25 Мар 2019 09:11
Местоположение: Перник
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Мнение от SnuffCat » 23 Юни 2020 16:23
Абсолютно. Ще споделям инфо веднага щом има промяна!
Sasho73
Регистриран на: 23 Юни 2019 20:43
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Тойота корола версо 2003г 2.0д
Мнение от Sasho73 » 01 Авг 2020 18:43
Здравейте. Слагал ли е някой SCV клапани поръчани от Али Експрес става въпрос за Тойота корола версо 2003г 2.0дизел 90к. Какви са отзивите заслужава ли да се поръчат от там. Цената е добра но не знам за качеството. Благодаря на отговорилите.
SnuffCat
Мнение от SnuffCat » 22 Окт 2020 14:18
По съвет на колегата Akima от същата тема се връщам за да дам мнение - есен. Последните седмици започна леко -леко да падат температурите сутрин. Преди смяна на клапана, проблемите с паленето сутрин започваха от 14 градуса надолу. Тази есен и вече 4 сутрини на 0 градуса , колата си пали от раз. Много съм доволен от китайския SCV клапан. Препоръчвам на всички. Не се набутвайте с ТМ ауто. Единственото което не знаех как се прави, но се научих е инициализацията на клапана с техстриим. Не знам дали има разлика със или без тази процедура. Направих я, защото доста изчетох в форума ни. :cheers:
bgr79
Регистриран на: 09 Мар 2015 23:49
Благодарил/а: 4 пъти
Поръчка на svc клапани за Toyota Corolla Verso D4D, 2.0, 116 к.с. от AliExpress
Мнение от bgr79 » 03 Юни 2022 09:29
Здравейте колеги,
колата е Toyota Corolla Verso D4D, 2.0, 116 к.с., 2004 г. Номера на рамата е NMTEX16R70R012316.
Насочил съм се към закупуване на SCV клапани от ALIEXPRESS (доколкото съм чел във форума тук са 2 бр.), но от сайтовете с номерата на отделните части не успявам да открия номерата на тези клапани.
Ако може някой да ми съдейства за откриването на моите номера, по които да избера клапаните от AliExpress.
Проблема на колата е трудно/бавно (с продължително въртене) палене на студен двигател. Акумулатора е нов, стартер и алтернатор с нови четки, нов горивен филтър.
Последно промяна от Akima на 03 Юни 2022 10:28, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката.
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 03 Юни 2022 12:37
Пробва ли да ги почистиш ? Какви са стойностите за налягането на горивото ? Сигурен ли си , че не е от всмукване на въздух или нещо подобно .. като последното можеш да провериш като преди да почнеш да палиш да подкачиш с помпичката и да видиш резултата.
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
bgr79
Мнение от bgr79 » 03 Юни 2022 13:43
Карал съм я на сервиз във Варна и ми казаха, че няма въздух в системата. Не съм правил опит да почиствам клапаните или да меря налягането на горивото. Като възможни причини ми казаха SCV клапани, дюзи, разни датчици и др., но да направя ремонт чак като спре да върви колата, защото ремонта бил много скъп. От четенето във форума стигнах до извода, че SCV клапаните са най-вероятната причина и за това се насочвам към тях (но от Китай).
Мнение от mapamop » 03 Юни 2022 14:58
bgr79 написа: ↑03 Юни 2022 13:43 меря налягането на горивото
Закачете я на диагностика. За предпочитане на Техстрийм. На живи данни ще излезне поне текущото налягане в рейла, много вероятно и какво е зададено да се достигне от компютъра.
Тествате на празен ход, и на 2400-2600 оборота, на студен прясно запален двигател и на двигател в работна температура.
Ако няма Target commonrail pressure - референтните стойности ги има в сервизното ръководство за модела и съответният двигател.
Насрани дюзи също ще клатят налягането в рейла и паленето на студен мотор. С техстрийм ще видите и корекциите на горивото на всяка една дюза.
geniya
Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 06 Юни 2022 13:27
bgr79 написа: ↑03 Юни 2022 13:43 Карал съм я на сервиз във Варна и ми казаха, че няма въздух в системата. Не съм правил опит да почиствам клапаните или да меря налягането на горивото. Като възможни причини ми казаха SCV клапани, дюзи, разни датчици и др., но да направя ремонт чак като спре да върви колата, защото ремонта бил много скъп. От четенето във форума стигнах до извода, че SCV клапаните са най-вероятната причина и за това се насочвам към тях (но от Китай).
Колега клапанът е 1бр., а не 2бр. Свали и го почисти, нищо няма да се случи, само ще се подобри.
bgr79
Мнение от bgr79 » 06 Юни 2022 17:58
Колега geniya, същата картинка намирах и аз до сега, но и тук не е описан конкретния номер на детайла (scv клапан), по който да се избере същия от Китай. Все пак благодаря!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 06 Юни 2022 20:28
04226-30010 TOYOTA GENUINE SUCTION CONTROL VALVE KIT 0422630010
bgr79
Мнение от bgr79 » 09 Юни 2022 08:08
memorex написа: ↑06 Юни 2022 20:28 04226-30010 TOYOTA GENUINE SUCTION CONTROL VALVE KIT 0422630010
Благодаря, точно този номер търсех!
