Въпрос за грешки
miso25
Въпрос за грешки
Мнение от miso25 » 14 Сеп 2018 10:47
Вчера успях да я закача на компа и имаше само една грешка записана в ABS/VSC системата и тя е същата като преди:
C1201 - Engine Control System Malfunction
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
milenmitev
Регистриран на: 04 Окт 2018 17:18
Автомобил: toyota "Solara
Въпрос за грешки
Мнение от milenmitev » 04 Окт 2018 17:55
Здравейте колеги! Мога ли да помоля за малко консултация?! Бих искал да попитам какво означава надписа "MAINT"" мигащ в оранжево на таблото на тойотата ми? Автомобила е "Camry""Solara"". Благодаря Ви предварително!!!
Въпрос за грешки
Мнение от slowtraveler » 04 Окт 2018 18:22
Вероятно Maintenance - Техническо обслужване...
Ако си сменял маслото - да си нулираш брояча... Ако не си го сменял - да го смениш заедно с филтри, евентуално свещи, ремъци и т.н. - на което му е дошло времето, и отново да нулираш брояча...
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Въпрос за грешки
Мнение от DeXa » 08 Окт 2018 15:09
Това е описанието на грешката. За съжаление в действия пише само "Replace ECM", което не е добре :)
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
miso25
Въпрос за грешки
Мнение от miso25 » 09 Окт 2018 10:46
Благодаря ти за информацията. Все се надявам в това да не е проблема защото до този момент няма никакви проблеми и не влиза в авариен режим а определено като мога я юркам за да я накарам да забие мужуна. Все още е заподозрян ЕГР клапана.....онзи ден минах през моя майстор и според него, но и според мен има някъде около колектора или по пътя някаква лека пробойна по въздуха защото се чува едно леко свистене. Та той изрази мнение, че и оттам може да ми идват проблемите като подава грешно инфо... вече не знам. Търсенето продължава.
plambata
Регистриран на: 12 Сеп 2018 20:56
Автомобил: TOYOTA VERSO 2011
Въпрос за грешки
Мнение от plambata » 22 Окт 2018 06:39
Онзи ден докато пътувах и на мен ми светна оранжевата лампа "check engine", оранжев триъгълник с удивителна вътре и ESP-то, отделно на дисплея ми изписа "Check VSC system", но колата не влезе в авариен режим, нито загуби мощност. Карах още около 250-300км така, като многократно я изгасях и палех отново, но тези лампи и въпросният надпис се появяват отново. В сряда съм в Тойота Стара Загора поради друга причина, но се надявам да отстранят и този проблем.
TOYOTA VERSO 2.0 D-4D /2011г
miso25
Въпрос за грешки
Мнение от miso25 » 22 Окт 2018 08:19
Ще съм благодарен са споделиш какво са ти казали. При мен от последното появяване на грешката нямам проблем....не иска и не иска да се влезе в авариен режим а минах има няма около 2к км.
Въпрос за грешки
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2018 09:32
miso25, вероятно при теб е било моментна загуба на комуникация - дали поради някой куплунг или програмен гаф - това е друг въпрос...
А за plambata - проблемът не е светването на лампите, а заради какво са светнали - добре е да изискаш да ти кажат кодовете на грешките (да ги предупредиш преди проверката да ги запишат :) ) ...
plambata
Въпрос за грешки
Мнение от plambata » 22 Окт 2018 18:56
Ами забелязах, че светнаха когато минах през една неравност(виадукт,или камто там се наричат тези мостчета) по магистралата и колата леко подскочи.
Въпрос за грешки
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2018 19:34
Възможно е да е някой куплунг/кабел, но след прочитане на грешката, може да те насочи (или да насочи майсторите) къде да търсиш проблема... Например куплунг към АБС датчик...
plambata
Въпрос за грешки
Мнение от plambata » 25 Окт 2018 08:40
Вчера бях в Тойота Стара Загора - задръстен до неузнаваемост ЕГР беше почистен, почистване на петата дюза и отворът в който влиза, запушена тръбичка (доколкото разбрах свързвала ДПФ с някакви датчици) и тя беше почистена, качване на по-нова версия на софтуер на автомобила и накрая принудителна регенерация на ДПФ и измерване на стойностите. Всичко мина добре, изчистиха се грешките, вече не пуши колата след достигане на работна температура на двигателя (това за което отидох главно. Между другото се появи друг проблем-парното в колата не духа топло отдясно. Първо се съмняваха за клапата, че не отваряла, но тя си работи. Чудиха се, правиха, струваха и накрая кзаха, че било запушено радиаторчето на парното. Обявиха ми космическа сума за ново, но още не съм решил какво ще правя. Важното е, че другия проблем се разреши.
plambata
Въпрос за грешки
Мнение от plambata » 28 Ное 2018 11:44
Здравейте, колеги.
Един месец след последната интервенция отново светнаха въпросните лампи. Отидох днес в Тойота Пазарджик направиха диагностика и казаха, че е ДПФ и невъзможна регенерация, кода на грешката е P2002,като ми казаха, че даже не може да се изтрие. Проверих в нета и наистина показва, че е проблем с ДПФ. Моля за съвет какво да правя, преди мислех да го махам въпросният ДПФ, но после реших да пробвам с добро,но явно няма да стане така. :help:
Въпрос за грешки
Мнение от slowtraveler » 28 Ное 2018 12:05
Предполагам причината не е в самият ДПФ, а имаш друг проблем, който предизвиква неправилно горене или хвърляне масло в ауспуха, което запушва ДПФ..
Това, че не може да се изтрие грешката не е учудващо - грешките се трият след остраняване на дефекта. Т.е. в момента след изтриването на грешката тя веднага се генерира отново...
Какво ти предложиха в Тойота Пазарджик?
По ДПФ - щом не ставаа с регенерация (а пробвали ли са?!), дали не може да стане с миене? Но дори и да се измие - вероятно съвсем скоро ще се задръсти поради същинската причина, която е генерирала толкова сажди...
Затова е и толкова важна правилната диагностика...
plambata
Въпрос за грешки
Мнение от plambata » 28 Ное 2018 12:16
Ами кзаха ми, че е от ДПФ и най-вероятно е дошъл неприятния момент за смяна. Това бяха думите на приемчика, като ми върна ключа. Някакво предложение къде да я закарам в Пловдив или региона, че вече не знам какво да правя?
Въпрос за грешки
Мнение от мехаННика » 28 Ное 2018 12:35
Последна възможност е да свалиш ДПФ и да се промива със специална машина за това, лични наблюдения още нямам. Сравнено с цената на нов ДПФ не е нещо особено.
