Може ли акумулатор да се прецака насред път?
- dexter
- Регистриран на: 30 Авг 2017 08:59
- Местоположение: Ruse
Много зависи от колата за да се даде точна диагностика. Аз имам един стар опел без ЕКУ, който му стига само да запали и после може да му махнеш акумулатора изцяло, да си го караш така, да си го палиш на бутане и т.н. Баща ми имаше рено, на което като му се разхлабеха клемите или ако клеясат и започва да прекъсва по време на движение. По принцип ако акумулатора няма мъртва клетка (а напражението 11.8V говори точно за това) би следвало при всичко останало изправно (няма клей по клемите, затегнати са здраво, масата не е ръждясала, проводниците не са прекъснати и др.) би трябвало проблема да е в алтернатора. Успех
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно!
Новата - Camry -'20, Hybrid 218bhp
Сегашната - Avensis-'07, 2.2 150bhp
Бившата - Mazda6-'02, 2.3 166bhp
Вечната -Vectra A-'92, 1.4 75bhp
- nov
- Местоположение: Bulgaria
- Благодарил/а: 66 пъти
Напрежението го мерих на свален и разкачен акумулатор от клемите. Колата е Ауди Б4 2000 кубика бензин 90 коня.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
Зареди го този акумулатор, запали колата и измери зарежда ли изобщо алтернатора. Ако не зарежда го оправи, ако зарежда отиди някъде да ти измерят акумулатора колко ток дава и ще се види и той доколко е читав. Ако нямаш мултицет запали колата и откачи едната клема на акумулатора, ако колата загасне от алтернатора нямаш никой.
- nov
Това е доста добър съвет, не съм го знаел.metro_d4d написа: Ако нямаш мултицет запали колата и откачи едната клема на акумулатора, ако колата загасне от алтернатора нямаш никой.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Да ако е трактор ,и няма ЕКУ,и разните му там "умни"плочки по алтернатора.
- nov
Ще работя с мултицета, разбрах в какви граници трябва да е напрежението на клемите на акумулатора, и това при работещ двигател и изключени всички консуматори нали така?mfandakov написа:Да ако е трактор ,и няма ЕКУ,и разните му там "умни"плочки по алтернатора.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- Митхат
- Автомобил: E38
Да така трябва,обаче пускай и всички консуматори и гледай и така.
- nov
Ако ги пусна няма ли да има вече пад на напрежението ( или той ще е само моментен) и да следя вече съвсем други изисквания за показанието. Или пада е моментен и той се регулира от алтернатора и след време, например няколко секунди пак да си е в границите 13,5-14,7 волта?mfandakov написа:Да така трябва,обаче пускай и всички консуматори и гледай и така.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Това не го прави, защото може да ти струва стотици пъти по-скъпо от един обикновен мултицет.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- nov
Разбрах, че е грешно. Ще разчитам на мултицета основно. Дано да е акумулатора, а не нещо по зареждането че не ми се занимава с майстори а сам няма да мога да отстраня проблема.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Това нещо го правехме преди 30-40г. на москвичите и жигулите, но на съвременните коли....metro_d4d написа:.... Ако нямаш мултицет запали колата и откачи едната клема на акумулатора....
Както е писал BOz по-горе този експеримент може да излезе много скъп.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Имобилайзер има ли колата или нещо подобно по ела .Не отговаряй.
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Доста хора съветвате човека да зарежда акумулатора, но така на сляпо. За мен акумулатора е мъртвец. Закачи акумулатора на зарядно с ампер метър виж какъв е консумирания ток и дали е стабилен или пулсира. Ако е стабилен и бавно намалвява в акумулатора има живод. Ако консумацията пулсира рязко нагоре и надолу или бързо намалява има мъртва клетка. Точно тя срива напрежението и електрониката се омазва.
- nov
dokkito - тока не сме мерили, и не е ясно дали пулсира или е стабилен, защото преди малко го качих на колата и за това не се сетих.
Колата запали нормално, на работещ двигател показа 14,6 волта на клемите на акумулатора, пуснах късите и парното на макс показа 14 волта измерени на клемите на акумулатора пак на работещ двигател. Таблото светна доста по-ярко (нормално все пак е зареждан), обаче радиото не светна дори и не тръгна нито сиди, нито радио, проверявах му предпазителите, да няма лоша връзка някъде нищо не намерих подозрително. С акумулатора, който взех назаем за да се прибера и който е 45Ач, радиото си светна и заработи. Това ме навежда на мисълта, че колата пак си "пести" енергия и е възможно утре да не мога въобще да запаля колата.
memorex - нямам утечки, ако това си имал предвид в поста си?
И ако се замисля за нов акумулатор според вас на какъв да се спра обслужваем или не? Такъв, който е с тапи да му се долива дестилирана вода или необслужваем, кой според вас би имал по-дълъг живот? Като гледам моя все пак почти 6 години съм супер доволен, но казват че Ексайд вече не е това, което е било.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- nov
Запалих нормално тази сутрин, но да видим до кога ще е така.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
