Land Cruiser Prado KDJ120 съвет отностно леки проблеми
Ще ползвам темата да попитам и за мой проблем който забелязах.ТЛК 120 2005г 166к.с. седи леко наклонена на ляво. Прегледах за счупени пружини изпуснали амортесьори, изгледах и доста клипове, не намирам нищо което да ми подскаже за проблема.Може ли някаква насока , ако някой е имал такъв проблем.
- Благодарил/а: 481 пъти
Ами то възможностите не са чак толкова много...
Първо започваш от гумите и изравняваш наляганията. Изхвърляш всичко от автомобила за да избегнеш вероятността за неравномерно натоварване
След това хващаш рулетката и почваш измервания - дали височината на пружините е еднаква. Дали някой калник не е бил монтиран накриво, да няма усукване по купето и т.н....
На позната с френски автомобил колата направо бе виснала напред и наляво. Просто познатата не влизаше в рамките и на гръцка 'девойка', щото сигурно бе станала над 200 'оки'... И техниката не издържаше на тази 'красота'
Пружината се бе деформирала пластично..
Това с гумите е ясно,не е внего проблема.Джипа е празен ,най-много една риболовна платформа да седи в багажника 15-17кг.Аз съм 75кг, а предишния собственик незнам, човека е починал.Купена е в България, от Тм Ауто.Мерил съм през центъра на главината до калника отпред разликата е 1 - 1,5 см ,отзад около 2 -2,5 см.Ще се опитам да премеря и самите пружини да видя при тях има ли разлика.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Ако нямаш изгнило или удаарено - проблема ти е в пружините. Едните просто са омекнали заради товар от едната страна. Взимаш нови и си ти . (или втора употреба). То може да смениш само омекналите между другото.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
