Грешка C1246 - Решение - Предни накладки
batececo
Благодарил/а: 476 пъти
Мнение от batececo » 09 Яну 2020 10:33
Какво представлява калибрирането и къде се прави? Колко ти излезе?
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 09 Яну 2020 17:37
Колега, нещо не разбрах как се оправи АБС модул, след калибриране на волана?! Каква е връзката между спирачки и управление? Не съм автомонтьор, но ми е интересно! Благодаря на тези, които ще разсветлят случая !
Мнение от memorex » 09 Яну 2020 17:56
Здр.
Колегата е ,доколкото разбирам ,изчистил грешките VSC и т.н. които са свързани с калибрирането на волана и по -точно на сензора отчитащ ъгъла .И на други автомобили е същото.Стабилността е е функция от спирачна с-ма , положение волан и др.
Калибрирането обикновено се прави пълен ляв,пълен десен и скоростта на движение на автомобила е ограничена .Точната процедура не я помня.
Vasil Georgiev
Регистриран на: 11 Окт 2018 20:53
Местоположение: гр.Плевен
Автомобил: Avensis T25 2.0 D4D 2007
Мнение от Vasil Georgiev » 09 Яну 2020 20:26
Незнам каква е връзката със abs,trc i vsc, но след смяната на модула се калибрира по следния начин:
1- слага се кламер като мост в буксата за диагностика в 4 и 12 пин
2- дава се на контакт
3- задържа се бутона за trc control
4- натиска се педала на спирачката 3 или повече пъти докъто се чуе звука на зумера.
5- връща се контакта
Toyota Avensis T25 2.0 D4D 126hp 2007
biro
Мнение от biro » 10 Яну 2020 06:34
Georgiev, това се прави само при позиция на гумите право напред. В противен случай ще се появи грешка за дефектен yaw rate сенозр при последващо шофиране.
only_toyota
Регистриран на: 01 Окт 2025 15:24
Автомобил: Toyota Yaris 1.0
Мнение от only_toyota » 01 Окт 2025 15:26
Здравей колега, понеже и аз се лутам в същия проблем и преди да действам чета по темата. Та как и къде си калибрира волана? Благодаря предварително!
