Авенсис d4d 126кс вибрации на празен ход
sharinov_vasil
Регистриран на: 13 Юли 2019 14:04
Местоположение: Харманли
Автомобил: Авенсис 2.0d4d
Мнение от sharinov_vasil » 11 Авг 2019 09:36
Здравейте и от мен.
От скоро съм собственик на авенсис т25, 2.0 д4д, 116 к.с. и установих че на свободна колата след като загрее държи 800 и малко + обороти, но също така има и едни вибрации. И при мен както на колегата има едни вибрации. Леко като подам газ, ама много леко всичко утихва. Освен тампоните на двигателя и на скоростната кутия от какво друго може да е?
От маховика и съединителя няма никакви признаци, проверяваха ги... :)
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 11 Авг 2019 10:51
Лещите на ауспуха.
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 17 Ное 2019 19:58
Какво стана с вибрациите ,колеги, отстранихте ли проблема .....или сменихте тампони на мотора.
Avensis 2.0 D4D 2002 Пловдив
hri_100
Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
Мнение от hri_100 » 19 Ное 2019 14:14
sharinov_vasil написа: ↑11 Авг 2019 09:36 Здравейте и от мен.
Здравей Колега,
Откри ли проблема?
При мен се наблюдава абсолютно същото нещо... Следя с интерес
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Мнение от babata » 19 Ное 2019 14:19
Офтопик
много станахме следящите за развръзка
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
martin_stefanov
Регистриран на: 22 Юни 2020 17:15
Автомобил: Toyota Verso 2.0 D4D
Мнение от martin_stefanov » 22 Юни 2020 17:36
Здравейте!
Има ли развръзка по темата с вибрациите на D4D?
Аз имам Verso 2.0 D4D 126 k.c. ръчна скоростна кутия. При подаване плавно на газ на място се получават вибрации в диапазона 1800 - 2200 оборота. Преди и след това ги няма вибрациите.
Възможно ли е да е тампон или е свързано с турбото?
sharinov_vasil
Мнение от sharinov_vasil » 02 Окт 2020 07:04
Здравейте, и аз да се включа към чакащите за резултат.
При мен го има същия проблем с вибрациите на свободна и е адски дразнещо. Колата е Авенсис т25, 2006г. 2.0 116 к.с. Сменил съм всички тампончета по ауспуха, така наречените лещти също.
Имаше леки подобрения, но за кратко. Сега си мисля дали да не премина към смяна на тампони на скоростната кутия и двигател.
Дано някой коега, който е намерил решение на проблема да сподели как е станало.
tonka7a
Регистриран на: 07 Окт 2020 12:57
Автомобил: Avensis
Мнение от tonka7a » 07 Окт 2020 14:53
Аз имам абсолютно същия проблем. За толкова време никой ли колега не разбра от къде идва самият проблем?
Vaskata_84
Регистриран на: 08 Окт 2020 22:29
Автомобил: Toyota Rav4 2009 година D-Cat
Мнение от Vaskata_84 » 14 Окт 2020 23:07
Здравейте, Колеги имам го същтият проблем при подаване на газ на свободен ход имам вибрация от 2000 до 3000 оборота, в този диапазон колата е Rav4 2.2 d-cat автомат.
Toyota Rav4 2009 година. D-Cat 2.2 150 коня
moloko
Мнение от moloko » 26 Ное 2020 16:17
И тук същата история. Всеки пита за съвет и решение , но никой не пише отстранил ли е проблема и как. И за какво ни е форума?
inozemec
Регистриран на: 02 Авг 2021 10:16
Автомобил: Toyota Corolla Verso D4D 2.2.
Мнение от inozemec » 09 Авг 2021 12:57
И аз да се запиша със същия проблем.
Сменях тампони на двигател, вярно бяха скъсани, но като цяло вибрацията не изчезна, просто се усети едно "стягане" на амплитудата.
При мен вибрациите са на празен ход, като увелича оборотите изчезват, но в диапазона 1900-2100 пак се появяват много по-слаби.
Проверявахме и ауспух и лещи, няма проблем.
Проверяваха го и за демпфер, но казаха че симпотмите не предполагат да е той, много обрани били вибрациите.
Та така, почти година и пет или шест майстора и всеки вдига рамене.
Всеки от тях казва, карай си колата без грижи, но си е супер дразнещо като имаш съмнения в автомобила и не знаеш какъв е реалния проблем....
Ако някой от предходните колеги със същия проблем е успял да го реши, моля да сподели как.
Мнение от Kiki » 09 Авг 2021 15:20
Карайте си колите и не се тормозете.
Аз карах един Авенсис така 190 000 км и нищо не му стана. Човекът, който го купи още го кара и си върви.
И аз като Вас се занимавах поне 6 месеца с проблема. Обиколих много майстори и сервизи и никой не можа да разбере откъде идва проблемът.
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 22 Авг 2021 21:51
Здравейте, преди време един приятел имаше същите проблеми с бензинова тойота обаче. То не бяха тампони мотор и не знам ли какво още не. Накрая смени тампоните на гърнетата и всичко изчезна. Дано ви помогне тази случка, поне са евтини.
МАСЛА ТОЙОТА НА СКЛАД: TOYOTA ATF T4, TOYOTA ATF WS, TOYOTA HIBRID 0/20, TOYOTA W75 LV за 6 степенни ръчни кутии.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 23 Авг 2021 09:36
При дизеловите почистването на ЕГР клапана помага временно (до следващото задръстване).Основната причина е задръстена със сажди генерация .Който не вярва може да пробва . :)
peichodj
Регистриран на: 18 Дек 2013 14:31
Мнение от peichodj » 31 Авг 2021 08:41
Аз имах такъв проблем оказаха се дюзи.Вибрациите изчезнаха след смяната на проблемните дюзи.
