Рав 4-2.2/136 коня/-претракване на ск лост
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2018 09:03
При теб вече е имало проблем ...
Аз имах предвид предаваното усилие от усукването на моторен блок и жила - пак се усеща дори и на нов автомобил... tooth.gif
Да, отличават се сериозно (едно е малко движение), ама все пак не се знае какво е голямо движение за 'филмиращите се' tooth.gif
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 15 Май 2018 11:23
Не пожелавам на никого "голямото" движение - то е около 5 см (при изключване на скоростта лостът се връща и тъй като обикновено на 5-та караш с натиснат педал на газта, следва форсиране на двигателя...). А преди това първо леко трепери, после се връща около 1 см и накрая излиза... Сладка болка! :)
Мнение от Kiki » 15 Май 2018 17:26
ufer написа: ↑15 Май 2018 11:23Сладка болка!
Сладка болка, ама ремонта е солен! :D
ufer
Мнение от ufer » 16 Май 2018 08:47
Да, солен! sad.gif Излезе около 1200 лв. с оригинални части. Говоря само за 5-та и всичко около нея...
ogitotv
Регистриран на: 28 Авг 2013 09:44
Местоположение: велико търново
Мнение от ogitotv » 18 Май 2018 16:39
Просто му свикнах.Това го прави много рядко и то когато паля колата.По време на движение няма кахъри
ufer
Мнение от ufer » 21 Май 2018 08:42
Дано да имаш късмет. За мен това движение при тойотските кутии е предшественик на одисеята с изключването на 5-та. Изглежда им е слабост...
ilbu
Регистриран на: 01 Ное 2018 18:35
Мнение от ilbu » 05 Мар 2019 20:14
Здравейте Отскоро имам РАВ 4 2003г Д4Д Имам същия проблем с 5-та скорост При включване на 5-та отначало се чува бучене и скоростния лост започва да трепери При по-високи обороти бученето изчезва но лоста си вибрира Прочетох за смяната на муфа зъбно колело и т.н.без да се свалят скоростите Може ли някой да ме насочи към кого да се обърна майстор или сервиз в София и региона за да диагностицира проблема и евентуално да помогне
