Кога изгасва червената лампа за маслото?
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 13:16
Може, точно затова и препоръчахме първо да започнеш от смяната на филтъра с качествен такъв..
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 27 Юли 2017 13:24
tireks50@abv.bg написа: Възможно ли е поради по-слаба пропускопускливост лампата да гасне след 2-3 сек.при положение , че маслото е чисто.
Да, следващият път смени маслото и филтъра в друг сервиз (не в Тойота), но по-добре си ги купи сам и пиши тук за да ти препоръчаме марки. Според мен много си се притеснил и не мисля, че е нужно веднага да сменяш маслото и филтъра, по-добре изчакай да станат на 10 000 км.
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 13:47
Не бих чакал.. Масленото гладуване особено при турбомотори не е най-добрият режим...
Дали в Тойота или не - въпрос на личен избор... Аз лично бях много доволен докато се обслужвах в сервиза на Тойота... Но това бе преди време...
А вчера бях в сервиз на БМВ и бих отишъл с удоволствие в такъв сервиз..
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 27 Юли 2017 14:52
stefo91 написа: Не знам твърде млад ли съм, но за 26 години нищо китайско, което да е качествено не съм видял.
Абе, видях аз... едни обувки дето ги намерих на един Salvation Army пункт за събиране на дарения.... еййй колкото са неудобни (fashion styling) толкова пък са и здрави :censored: Още ги влача и нямат износване (от 2000г.) tooth.gif
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 28 Юли 2017 10:05
tireks50@abv.bg написа: Здравейте колеги.Не можах да намеря отговор във форума и затова реших да попитам.Колата е тойота корола версо 2.2 136 к.с. Когато колата престои около половин или един час при стартиране и запалване на мотора, червената лампа за маслото изгасва след около 2-3 секунди.Обръщал съм внимание на други марки автомобили на които лампата за маслото гасне още на стартер преди запалването на двигателя.Не знам това нормално ли е за 2.2 136 к.с. или има някаква причина за по късното изгасване (2-3 сек) след запалване на двигателя.Масло и филтри са сменени в сервиз Тойота.
Колега, ти поне си имаш лампа за маслото! Какво да кажем ние с Corolla E15, че въобще си нямаме и лампа за маслото shutup.gif . Иначе по твоя въпрос, ако маслото ти е с подходящия вискозитет и на препоръчителното ниво, то проблемът , според мен, може да е в маслената помпа или в масления филтър. Аз бих започнал веднага със смяна на филтъра.
Мнение от slowtraveler » 28 Юли 2017 10:55
YoKK написа: Какво да кажем ние с Corolla E15, че въобще си нямаме и лампа за маслото
Няма ли емотикона на дисплея?! При мен знака се показва в зона на екрана, на която се показват информациите за двигателя - например изрежда символи 'подгрев на свещи', зареждане, налягане на маслото....
YoKK
Мнение от YoKK » 28 Юли 2017 11:04
За съжаление при стартиране на двигателя няма нито емотикон, нито друг символ. Единствено при проблем излизала някаква сигнализация на дисплея на таблото, но дано и да не видя каква точно е.
tireks50@abv.bg
Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
Местоположение: Бяла.Област Русе
Мнение от tireks50@abv.bg » 29 Юли 2017 21:43
Смених филтъра уж оригинален-произведен в Тайланд.На опаковката от всичките и страни пише Тойота със червени букви ако това означава нещо.Изпрати ми го Люцкан от Варна и не ми приличаше на менте.Според мен всяка една що-годе фирма може да го направи, все пак това е направено от някаква хартия.Резултата е същият-лампата гасне след 2-3 сек.На километража пише 200 х.км. сигурно е на 300.Не знам като са нови пак ли правят така.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 29 Юли 2017 23:26
Ами значи е време някой да свали картера и да огледа цедката на маслената помпа.
tireks50@abv.bg
Мнение от tireks50@abv.bg » 30 Юли 2017 06:39
Картера е свалян два пъти заради теч.Първия път аз почистих Картераи не забелязах нищо притеснително-нямаше нещо като сгъстено масло или следи от метални стружки.До дъното на картера стига само една една тръба и на нея го няма кръглия филтър със цетката както при други автомобили.Не бях обръщал внимание на лампата иначе щях да кажа на майстора от Тойота който сваля картера пак заради теч.Като му се обадих той ми каза, че в смукателната тръба имало цетка.Не знам с промивка на двигателя постига ли се някакъв успех.Абе, да не би тоя 2.2 136 к.с.да си е така? Малко не ми се вярва но колеги със същия мотор могат да споделят ако желаят.
Мнение от TATI » 30 Юли 2017 09:47
Заради един филтър ще накарате човека да си разглоби двигателя.
И мойта беше така, докато ползвах Тойотски филтри първите 8 години.
След минаване на друга марка, "проблемът" изчезна.
Освен това, филтъра е голям (600мл).
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 30 Юли 2017 09:55
Може да имаш а може и да нямаш проблем. С гадаене и проба грешка е много тегаво... ако аз имах съмнения бих навил един манометър да видя какво и кога се случва.
stefo91
Мнение от stefo91 » 31 Юли 2017 10:39
Колега, след като запалиш колата, на какви обороти се стартира двигателя, защото ако след като стартира тръгва на 600-700 оборота и след това те се качват до 1000+ това обяснява всичко. Реното понякога ми пали на 600 оборота и лампата не гасне и изгасва едва след 2-3 секунди (след като оборотите се качат до 1200-1300).
urishov
Регистриран на: 10 Фев 2015 04:29
Автомобил: Корола Версо
Мнение от urishov » 31 Юли 2017 11:00
При мен нещата са същите! Паля и след 2-3 секунди лампата изгасва! Свалях картера сменявах филтъра и пак същото! Карай си колата и си свиркай :)
Корола Версо 2.2 d4d 136кс
tireks50@abv.bg
Мнение от tireks50@abv.bg » 31 Юли 2017 16:32
Оборотите са винаги едно деление под 1000.Явно са си така тоя модел двигател.
