Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - не пали сутрин / студена - РЕШЕН - инжектори
Toyota Corolla E12 1.4 бензин..Сутрин не пали!??
До тук установено :
-компресия и на 4рите цилиндъра еднаква 11.5
-налягане на помпата 3.2бара
-всички видове датчици работят перфектно и нормално
-сложих нова ламбда сонда,евентуално заради разхода.
Единственото което установихме е,че има някоя бобина която си заминава и леко има претрисане на около 2000 оборота
Утре имам уговорка с човек от тойота да е прегледа ,да видим и той какво ще каже
И уж всичко е наред пък не пали колата.
Утре сутринта ще карам дюзите да ги проверят и почистят.
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
Пробвай с други свещи. NGK разбира се. Ако не се оправи, отивам утре на парада.
Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - не пали сутрин / студена ?
Koлата се оправи.
След всички диагностики и тестове колата се оказа перфектна и само с една пикаеща дюза.
След ултразвука всичко се оправи.
Колата почна да пали,вече не мирише никъде и нищо на бензин - разхода падна веднага.
И като цяло съм доволен сега.
Благодаря на всички за съветите и помощта.
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:35, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- Благодарил/а: 525 пъти
Явно че все пак дистанционната диагностика проработва от време на време.
Въпреки това предполагам, че дюзата няма да изкара много...
Веднага щом пак направи проблем,ще ги сменя и четирите.
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:36, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Колата се покара няколко месеца безпроблемно и днес пак наново с допълнителни симптоми.
Не мирише на бензин! А пали и гасне поне 3-4пъти и след това запалва само с много газ и с големи черни пушилки като стар дизел и прекъсване. Маслото и то не мирише на бензин. Като изчисти след около минута ражота на обороти после си работи нормално. При подаване на плавно газ колата вдига безпроблемно до 6000оборота, но ако и подам рязко газ падат оборотите и почва да прекъсва и леко попрепушва черно. След като зягря колата до 80градуса прекъсването стана почти не доловимо и карах колата върви си нормално набира нормално до към 100км/ч с долавяне на леко прекъсване в по малките обороти.
Възможно ли е да е нещо от свещи или бобините. Или сега е по зле работещи дюзи и от предния път, в който нямаше прекъсване и пушеци
Глъхненето при рязко подаване на газ ми прилича на липса на гориво / бедна смес...
Ама пушека??.....
Ама пушека??.....
А проблема с дюзите е и още по сериозен защото никъде по магазините не могат да ми ги поръчат и доставят,презвънях всичко в Пловдив днес
Колеги намерихте ли решение на проблема. Аз имам подобен проблем. Моля някой да сподели.
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
TOYOTA AURIS 1.4 D4D
Купил съм други дюзи и другата седмица ще ги сменя и ако се оправи ще търся вариант с монтаж на допълнителен филтър на бензина.
След смяна на дюзите проблема си остана. Колата при рязко подаване на газ препуква и прекъсва. Иначр пушъци имаше само първите един два пъти след като почна наново проблема. И от тогава няма никакъв пушек освен от конденза.
Да не би проблема да е в сензори, отговорни за горивната смес? Ламбда, МАП/МАФ (забравил съм с какво е...)...
Или ниско налягане/нисък дебит на горивото...
Lamda-та е нова. Налягането на помпата е 3.2бара. А въпросния дебитомер не знам как да го проверя..
Колата беше 2 дена в сервиз да е четат и видят как пали..
Момчето от сервиза казва ,че колата всичко си е перфектно освен ,че компютъра се е самообучил да подава по малко гориво.И сутрин по време на първо палене впръсква нещо 5милисекунди ,а трябвало около 15-20..и според него колата иска често каране да се пренастрои компютъра и щяла да се оправи..
А иначе вече положението е по зле и от преди.
Сменени дюзи с напълно работещи и безпроблемни,почистени на ултразвук преди да се монтират. И всеки казва,че всичко е перфектно по колата,а колата не иска да пали сутрин и сега от както е с други дюзи сутрин колата върти многооо и не иска да запали. На второ въртене колата завърта и пали веднага,поработва малко и след това почва все едно да прекъсва и ако и подам газ леко и се оправя всичко и от там нататък си работи перфектно и си върви супер колата. Но паленете е като форд през зимата който не иска да запали
Кажете какво да е правя тази колата,взех е с голям мерак,а нещо взе да ми се изпарява всякакво желание да е гледам даже тая кола ....
Къде да е закарам,какво да сменя,самооо и само да почне да си пали нормално?
И ще помоля ако може да модератора да премахне от заглавието ,че проблема е "РЕШЕН" понеже не е
Благодаря!
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Колега, абе някой чете ли и на тази кола какви температури дава сутрин преди първото палене? И двата датчика са от значение ETC и Air intake. То хубаво са и правили диагностика, ама като знам как всички диагностици обичат да гледат параметри само на топло, а някой датчик да е изсвирясал на студено.
Дросел и стъпков мотор чистени ли са? Провери си camshaft сензора.
