RAV4 XA20 2.0 D4D 2002 - шум от окачването ?
единак
Регистриран на: 16 Сеп 2015 06:31
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 2002 - шум от окачването ?
Мнение от единак » 22 Сеп 2015 21:56
Весо, не се гъбаркай, знаеш ли колко неприятно шуми на моменти :-) Налага се да увеличавам музичката :-)
Така убедено си въобразявах, че муфата е електромагнитна, че чак сам си повярвах. Форумът е сила.
Колко му е границата на тоя on demand на муфата от 2002г? Някъде видях от 100 предно и 0 задно, при приплъзване може да стигне макс 55-45. Да не бъркам пак нещо, нали принципът на виско муфата е да сработи при приплъзване, като дотогава задното е освободено?
Впрочем, преди малко се върнах след 300км(дето ми се искаше да ги мина с изключено задно :-)) и установих, че шума се променя върху настилки с различна гладкост. Имаше един участък с много гладък асфалт - там се чуваше най-силно. Когато се движех по малко по-зърнест асфалт не го долавях толкова отчетливо.
Да не се окаже наистина гуми...
Мнение от slowtraveler » 22 Сеп 2015 22:53
Пак повтарям - това, че е 'развързана' муфата (виско или електрическа), това не означава, че не се върти кардан, диференциал и т.н.....
Представи си един съединител между два вала, които се въртят с еднаква скорост - това е схемата при нормално извънградско движение...
Няма значение дали е зацепен или не съединителя - те си се въртят и шумят еднакво независимо от положението на съединителя...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 23 Сеп 2015 09:42
единак написа:
Ами това води наистина към гумите.
Пак ти предлагам да направиш един преглед в официалния сервиз(мисля че струваше 30лв.)Познавам лично трима от механиците-много са добри.Нито един сервиз няма тяхната техника и умения.През ръцете им ежедневно минават десетки тойоти.Аз лично съм много доволен от тях.Досега не съм имал проблем,който да не могот да решат. :thumbsup:
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2015 08:05
Пък ако не ти се ходи в сервиз - изчакай да смениш гумите със зимните - промяната в звука ще те насочи към правилния извод (при мен зимните шумят повече tooth.gif )
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 05 Ное 2015 09:48
След смяната на текущите ми летни гуми с нови зимни, шумът изчезна...!
Не мога да повярвам,че висок клас гума ще шуми така ?!?!
единак
Мнение от единак » 16 Дек 2015 17:16
Какви гуми сложи?
Иска ми се моята да я обуя с 205/80р16 за зимата, че да се вдигне малко.
Днес обикалях из гумаджийниците и на едно място ми предложиха много добри мишелинки със същия размер, комплект с железни джанти - 600лв. Не знам дали да ги давам тия пари. Джантите не са нищо особено, иначе гумите са добри.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 17 Дек 2015 09:30
единак написа:Какви гуми сложи?
Fulda Kristall Control HP 215/65 16.
Много съм доволен за момента, тихи са, а в тестовете ги дават като леко шумни...
Явно летните гуми са били доста шумни...
205 за каране в сухо време няма ли да са малко тесни ?
единак
Мнение от единак » 18 Дек 2015 17:12
Току що се връщам от гумаджийницата.
Голямо приключение беше. Гайките на летите джанти не са същите като тези на железните, а никъде нямаше такива по моргите. С триста зора успяха да сложат новите гуми на старите джанти.
Онзи шум, за който питах в началото рязко изчезна и возията е една идея по-мека. Все едно карам друга кола.
Не съм забелязал промяна в стабилността и управлението, а я карах с 120-130 по път, който познавам отлично. Сега ми се ще малко сняг да падне, че да им развия потенциала :-)
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 19 Дек 2015 11:45
Прекрасно, щом шумът и при теб е намалял чувствително.
Какъв размер гуми сложи?
Златомир
Регистриран на: 08 Юни 2020 11:19
Местоположение: Ловеч
Автомобил: Тойота Рав4
Мнение от Златомир » 08 Юни 2020 12:20
Здравейте,понеже съм нов член влизам във форума с Рав4 2002 Бензин 150.
Искам да кажа,че Рав4ка втора генерация на предно предаване в България почти няма.Втората генерация няма никакви бутони за блокаж на диференциали бързи бавни и тем подобни.Всичко е зацепено и върти 60 към 40 на предните. Колата ако вкарваш в кал внимамай с какви гуми си зашото с патъчките ще затънеш някъде.Джипа си е доста проходим вкарваб съм го в доста дълбока кал и си ислиза без проблем само да си с подходящи гуми за терена. Шумът от двигателя е най вероятно от задръстени дюзи но провери може да влиза масло в турбината също е възможно.Аз имам същия проблем с тропането от задната част на купето мисля че са тампони на стаб щангата или биалетки
evgenivardarov
Регистриран на: 20 Юли 2016 12:49
Местоположение: samokov
Мнение от evgenivardarov » 21 Юни 2020 11:19
Здрасти колега, карам рав4 2004г.d4d,при мен се чува некакво скърцане на място и в движение при въртене на волана, сменил съм тампон носачи, шарнири, накрайници, амортесиори, гресиорки на шарнирите, нациках тампоните на реката и пак сърца и пука, не каква идея.
