RAV4 XA20 2.0 D4D 2003 - проблем с горивен филтър ?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 2003 - проблем с горивен филтър ?
Мнение от iovkito » 17 Юли 2015 19:53
Няма как малко налеп по стените на резервоара , разреден с 60 литра нафта , която минава през нов и качествен горивен филтър , да скапе дюзите.
Kanada_vn
Регистриран на: 27 Окт 2013 12:12
RAV4 XA20 2.0 D4D 2003 - отново проблем с горивен филтър ?
Мнение от Kanada_vn » 07 Окт 2015 12:13
Аз отново се връщам във форума със същия проблем-светеща лампа за горивен филтър -от 01 юни месец до 10 юли е сменян 3 пъти, мит е резервоара, сменена е бензиностанцията (зареждаме на друга фирма бензиностанция) и днес отново светна.
Предварително благодаря на всички за предположенията.
Усмихнат ден.
Kanada_Varna
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Окт 2015 12:44
A има ли вода във филтъра (да не би да ти прави номер самия датчик или кабелите към него?
На по старите модели кутията с филтъра си имаше кранче от което да си източваш водата - нямаше нужда при такъв случай всеки път да сменяш филтър, пък камо-ли да го отваряш...... Не знам на твоята как е...
Общо взето бих погледнал първо дали има вода...
Ако има вода - сигурен ли си, че резервоара ти е бил добре почистен (с изсмукана точно най-ниската част, където се събира водата)...
Защото еднократно зареждане на вода може да ти влачи проблема с години - утаената вода ще стои на границата на смукателя, и при всяко разклащане има вероятност по няколко капки да се засмукват в горивната система и да се утаяват в утайника на филтъра...
Вода може да попадне с горивото, но е добре да огледаш и системата за зареждане и вентилация на резервоара...
Да не би да има нещо откачено и например да влиза вода през вентилация, тръба за зареждане и т.н..
Kanada_vn
Мнение от Kanada_vn » 08 Окт 2015 10:57
Здравей,
Благодаря за споделеното мнение slowtraveler . Вчера бях в сервиз (изразиха същото съмнение като твоето относно датчика smile.gif ). Отвиваха може би "това кранче", което споменаваш, да видят дали ще изтече водя-нищо не изтече. Посъветваха ме да отида на майстор, който да прегледа токовете, буксата на датчика.
Усмихнат ден на всички!
Kanada_Varna
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2015 16:10
Kanada_vn написа:.... Отвиваха може би "това кранче", което споменаваш, да видят дали ще изтече водя-нищо не изтече.....
Не знам дали наистина има кранче на Тойотата (наистина не съм виждал дизел без такова, макар и понякога скрито на майната си)...
То ВИНАГИ трябва нещо да изтече - дали вода или гориво... Практически се отваря леко, и се гледа какво изтича. Когато свърши водата/бозата и започне да тече чисто гориво - затваря се пробката...
А ако е имало вода - то значи датчика си работи ОК - просто имаш проблем с горивото... Или отнякъде влиза вода...
stanimir cekov
Регистриран на: 19 Ное 2019 19:56
Местоположение: veloko tarnovo
Автомобил: rav 4
Мнение от stanimir cekov » 19 Ное 2019 20:09
здравейте,от скоро съм собственик на раф 4 втора генерация,имам подобен проблем,като на колегата.на студен двигател,колата пали добре,като загрее,не иска да пали и ми светва лампата за вода във филтъра и чека,идеи?като истине малко си пали и върви без проблем.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 20 Ное 2019 17:44
stanimir cekov написа: 19 Ное 2019 20:09......не иска да пали и ми светва лампата за вода във филтъра и чека.....
Направи първо диагностика.Щом светва чека,значи има записана грешка.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
stanimir cekov
Автомобил: rav 4
Мнение от stanimir cekov » 20 Ное 2019 19:46
направих диагностика,показа ми грешка P1226,но ел техника я истри,и повече не я показа.на задна ми го прави този проблем,поне досега.като я загася и се опитам да я запаля,светва чека и след малко въртене светва и лампата за наличие на вода във филтата.като я оставч малко,около 2-5 и си пали от рас и незнам,от каде да започна....
