Тук го дискутирахме - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=29244.chuchkov написа:Системата е Toyota Touch 2. В упътването сега видях, че в режим на превключвателя АСС работи системата, но не видях този режим колко време може да е колата, явно не е точно режим "на контакт", но все пак щеше да е добре да има повече информация.Akima написа:Честито и много безаварийни км!![]()
Дай номера на с-мата - трябва да имаш отделна инструкция за нея.
Покупка на нова Toyota Auris E18 Touring Sports /2012 - /
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
- Получена благодарност: 253 пъти
Re: Покупка на Toyota Auris Touring Sports - мнения
Auris Touring Sports Hybrid
Понеже не намерих,каквото ми трябваше с търачката,питам тук.
Обмислям вариант за 2-годишна Аурис Комби Хибрид, ниво Ексел, под 15 000 мили; и ме интересува от първа ръка какъв разход дават реално в града и извън града.
Карам пенсионерски
, около 20 000 мили годишно, около 1/3 е градско, скорост не повече от 30-40 мили в час. Извънградското е около 60-70 мили в час,много рядко 80 мили в час. Търся съвети от първа ръка - реален разход и удобна ли е за каране като цяло комбинацията хибрид и автоматик ЦВТ - четох,че малко се разхождала повече из предавките кутията и колата ръмжяла повече.
Има ли някакви болести,за които трябва да знам?
Предварително благодаря.
Моля,темата да се премести ако не е в правилния раздел.
П.П. Миналта година питах за Авенсис, купих си Мазда 6 , голям го ядох тогава,сега мисля на Тойота да се насоча пак
Карам пенсионерски
Последно промяна от Akima на 30 Апр 2016 00:07, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
- Akima
Здравейте,отново,
както с часовниците и тук трябва да се гледа внимателно.
Коя година е колата?
Конкретна обява?
Моля попълнете си локацията по правилата - държава, ако е извън територията на РБ или град/село, ако е на територията на РБ.
Утре ще намерим място на темата или ще я преместя.
Поздрави и весели празници.
Конкретна обява?
Все още не ми е дошъл хибридът, но от четене по форуми, гледам, че е по-добре да си вземеш дизел, ако караш повече извънградско(така, както си го написал), особено при скорост 80-110км/ч. Сегашната ми кола е дизел(HDI) и реланият разход се доближава много до този по книжка.
Ограничените размери на човешкия мозък не пречат на безкрайната човешка глупост!
Auris Hybrid Touring Sports 2016
2014-та,може и 2015-та, практически нови - под 15 000 мили.
Заради дизеловия скандал, тук във Великобритания ще ограничават занапред дизеловите коли,а аз не искам на всеки 2-3 години да сменям кола,особено ако й пада стойността заради нещо такова. Примерно - хибриди и електрически коли не плащат пътен данък и влизат във всички зони на Лондон без да се плаща данък замърсяване - който е около 10 паунда на ден.
Та,колко гори градско този 1,8 хибрид и колко при умерено извънградско?
На Приус същата комбинация двигате + скоростна кутя ли е?
- Рошко
- Благодарил/а: 3 пъти
Виж ми подписа...
Последно промяна от Рошко на 30 Апр 2016 02:49, променено общо 2 пъти.
Много благодаря за помощта.
Може ли малко разяснения за начина на каране?
Четох някъде,че до 30 мили в час,колата се движи само на електрически мотор. Какво разстояние може да мине така?
Като ускориш плавно над 30 - работи само бензин,така ли?
При рязко ускорение - бензин и електромотор?
При нормално каране със 100-115 км/ч само на бензин ли е или и електромоторът се включва?
Пак благодаря и весели празници
- Akima
Плавно и мазно - с мисъл - спирана от далеч с цел регенерация.
Има праг.Вероятно 20-30 км преди да включи - трябват си опити.
Включва го.
Да.Първо трябва да тръгне ел. и да развърти мотора.
Заедно.
- Рошко
Ами трудно е да се обясни, просто трябва да я усетиш. Не винаги "бабешкото каране" е икономично, дори напротив... Бавното и много лежерно каране, пречи на зареждането на батерията, освен това когато се "влачиш", много по-често се налага да ускоряваш, което е и най-тежкият и неикономичен режим. Според моя опит, най-икономично е да тръгнеш на EV mode, т.е. само на ток, след което при околи 30-ина км/ч да натиснеш по-осезаемо, за да включи бензина и да доускори. По този начин колата вече е набрала скорост и с бензиновия двигател просто й помагаш да доускори, като той вече не изгаря толкова много, колкото да я отлепи и ускори от 0. Стремежът да караш само на ток също е неправилен, тъй като пък в този тежък режим на работа, зарядът на батерията заминава много по-бързо, а ако го използваш за cruise-ване, ще изминеш много по-голямо разстяние на ток и съответно разходът ти ще е по-нисък. Стреми се да тръгваш на ток, след което да помагаш с бензиновия, да достигнеш желаната скорост, след което да отпуснеш натиска върху газта (не изцяло, а просто да поддържаш скоростта). За икономичното каране гоилямо влияние оказва "умното" шофиране - да предвиждаш и да се движиш с потока. Когато видиш, че наближава смяна от зелен към червен светофар (ясно е, че ще ти се наложи да спираш), така че просто започни да спираш много плавно и от далеч - по този начин хем не натоварваш накладките, хем зареждаш и батерията. Ако пък видиш, че скоро ще светне зелено, отпусни газта, без да натискаш спирачката, просто остави колата да се носи с такава скорост, че в момента, в който стигнеш до светофара, тъкмо да се се изнесли колите които вече са спрели и да минеш без да ти се налага да спираш и тръгваш. Помни, че регенерирането на енергия чрез спирачките не трябва да е самоцел. Само малка част от изразходената за ускорение енергия се регенерира, така че ако тръгнеш да спираш прекалено рано със спирачките, ще събереш ЧАСТ от изразходената вече енергия за ускорение и като не стигнеш до кръстовището, пак ще ти се наложи да ускоряваш. В този ред на мисли, отпускане на газта (пак се регенерира енергия от въртенето на колелата) може да се окаже по-добро от спирачки. Просто се стреми да постигнеш хармония с движението около теб и да предвиждаш ситуациите, а не да се налага да караш в стил "газ-спирачка".mitadoc написа: Може ли малко разяснения за начина на каране?
В студено време (при 10°С или по-ниска температура) EV mode изключва на 30 км/ч със съобщение "EV mode is unavailable. Excessive speed." При топло време - над 15-20 градуса, EV изключва на 50 км/ч, а ако си набрал скорост и cruise-ваш, може и на 80-100 км/ч да върви само на батерия (но не на EV mode) - просто хибридната система изключва бензиновия двигател сама, поради липса на нужда от по-голяма мощност.mitadoc написа: Четох някъде,че до 30 мили в час,колата се движи само на електрически мотор. Какво разстояние може да мине така?
Според зависи...mitadoc написа: Като ускориш плавно над 30 - работи само бензин,така ли?
Да.mitadoc написа: При рязко ускорение - бензин и електромотор?
Включва и изключва по преценка на хибридната система. Ако натискът върху педала на газта е по-силен, електромоторът подпомага ДВГ. Ако ДВГ е разтоварен, ще изключи електромотора и ще зарежда батерията. За целта имаш голям цветен дисплей, който ти показва какво точно се случва с колата ти в момента, кой от двигателите работи, в какъв режим работи мотор-генераторът и ти помага да опознаеш автомобила си.mitadoc написа: При нормално каране със 100-115 км/ч само на бензин ли е или и електромоторът се включва?
Весели и на теб. Ако има още нещо, питай.mitadoc написа:Пак благодаря и весели празници
