Auris E15 2.0 D4D 126HP бял пушек?
poplo
Регистриран на: 27 Юни 2013 12:46
Re: Auris E15 2.0 D4D 126HP бял пушек?
Мнение от poplo » 31 Мар 2015 11:38
Аз карам Corolla Verso 06, 2.2 D4D, 136 коня и такъв бял пушек при старт се появяваше, когато колата не подгряваше достатъчно. Т.е проблем с някакъв температурен датчик, тъй като свещите и релето са ОК. В момента подгрявам ръчно с бутона, около 2-3 секунди и колата пали от раз без пушек и въртене.
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Мнение от petar tc. » 31 Мар 2015 13:20
При мен няма ръчно подгряване.Незная кое е релето и къде е.Иначе бих го махнал и да видя дали има ефект.
steich
Мнение от steich » 31 Мар 2015 17:19
Въпросният Auris кога пуши ... на студена или на топла ? Случайно да има DPF ?
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
petar tc.
Мнение от petar tc. » 31 Мар 2015 18:12
Има ли вероятнос да е проблема от горивния филтър смисъл да дърпа въздух от там?От ръчния обезвъздушител който е едно с горивния филтър?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 31 Мар 2015 21:38
Пробвай да палиш сутрин колата , след като ти изгасне надписът initial check на дисплея. Лампата за подгрева на свещите гасне на секундата при тези температури , затова задръж малко повече на контакт преди въртенето на ключа. Аз паля винаги така и проблеми нямам.
petar tc.
Мнение от petar tc. » 31 Мар 2015 22:00
Ок.Утре ще пиша.
petar tc.
Мнение от petar tc. » 02 Апр 2015 12:22
И така вчера свалих ЕГР клапана леко беше с нагар но го измих и стана като нов.Тази сутрин проблеми нямах но изчаквах да изгасне чека.Благодаря на колегите за своевременните съвети!Весели празници!!Ако има проблеми ще пиша.
krum krumov
Регистриран на: 13 Фев 2015 20:18
Мнение от krum krumov » 04 Апр 2015 11:05
Здравейте колеги! Какво ли не проверих всичко си е наред, но ауриса продължава да си пуши когато си иска. На въпроса на колегата, дали има DPF , да има такъв филтър. Та в тази връзка какво имаш предвид. Благодаря
steich
Мнение от steich » 04 Апр 2015 20:50
Ако има ДПФ и е изкъртен или пробит, има вариант да пуши бяло като на неизгоряла нафта ... особенно ако го прави циклично на загряла и при спиране на светофар ... 100% е от регенерация.
Мнение от мехаННика » 05 Апр 2015 15:16
А губи ли ти антифриз?
petar tc.
Мнение от petar tc. » 08 Апр 2015 16:00
При смяната на масло,филтри и един тампон майстора ми провери и дюзите на компютър.Всички стойности бяха в норма.Замери и един датчик-темперетурен и излезе че подава сигнал за подгряване на свещите за около една секунда а трябвало да е за по дълго време.Сутринта ще пробвам и ще напиша резултата.Надявам се да е от него белия пушек при мен защото всичко друго е ОК.Поздрави.До Кирил Кирилов:За датчика който ми смениха ми обясниха че на колата на компа не излиза грешка защото датчика подава сигнали на практика работи но за по- кратко време от нужното.Утре ще пиша дали има резултат.
petar tc.
Мнение от petar tc. » 14 Апр 2015 15:34
За сега пали перфектно.
kalinpetrov
Регистриран на: 29 Мар 2017 19:20
Мнение от kalinpetrov » 29 Мар 2017 19:34
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Avensis D4D 126hp, но кефа ми беше бързо секнат поради кражбата на катализатора (на третия ден). В следствие на което колата започна да пуши бял дим. Въпроса ми е, дали на някой друг му се е случвало и дали знае решение на проблема?
steich
Мнение от steich » 29 Мар 2017 19:59
Махане на DPF-а софтуерно.
kalinpetrov
Мнение от kalinpetrov » 29 Мар 2017 20:05
OK, това е лесно, а каква е гаранцията, че ще стане?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
