Страница 2 от 4
Re: Сервизни кампании - Toyota Technical Service Bulletins /
Публикувано на: 27 Яну 2016 23:47
от мехаННика
Ти в Австрия на какво им вися та не усети разлика, при все че си плати? А също така да си води записки и да прави снимки, та после да си го направи сам. Що за хора сте вие бе?
Публикувано на: 28 Яну 2016 19:54
от Hursa
Именно поради това
Scott написа:...може да доведе до повреда на тези транзистори. Ако това се случи множество предупредителни светлинни индикатори ще светнат и автомобила може да влезе в авариен режим. В редки условия хибридната система може да се изключи, докато автомобила е в движение, което ще доведе до загуба на мощност и спиране...
Смятам , че искам-не искам трябва да отида за предложения ъпдейт на настройките.
За съжаление неуспешния сарказъм на мехаННика засили опасенията ми от софийският „упълномощен представител”.
(може би липсва една такава ухилена икона в края)
Публикувано на: 28 Яну 2016 22:45
от мехаННика
Когато се отнасяш към хората от които очакваш някаква услуга била тя платена или не, като към идиоти или мошеници, или и двете наведнъж сарказма е най малкото което може да получиш.
Публикувано на: 28 Яну 2016 23:03
от Hursa
мехаННика написа:Когато се отнасяш към хората от които очакваш някаква услуга била тя платена или не, като към идиоти или мошеници, или и двете наведнъж сарказма е най малкото което може да получиш.
Напълно съм съгласен. Но когато са се отнесли като мошеници като към идиот, дори само веднъж, трудно е да бъдеш вярващ в който и да е от оторизираните.
Публикувано на: 28 Яну 2016 23:04
от Akima
Много философски разговори в тема,която е за TSB и трябва да е чиста.
Утре идвам с мопа - моля да се разберете дотогава.
Прави ъпдейта - аз също прочетох обясненията и на български и на чужди езици и е важен.
Лека.
Публикувано на: 28 Яну 2016 23:29
от мехаННика
И ти си прав...
Публикувано на: 29 Яну 2016 09:45
от Scott
Akima написа:Много философски разговори в тема,която е за TSB и трябва да е чиста...
Моите 2 стотинки преди да се разчисти темата:
Ако изгарянето на тези транзистори е причинено от претоварване на хибридната система в следствие на утежнени условия, често ускорение и движение с висока скорост, каква ще е аджеба тази промяна, която няма да повлияе негативно на динамичните качества на автомобила? Има два начина да се избегне претоварването - намалява се отношението на хибридната компонента в общата мощност на автомобила, ерго се намалява динамиката или се борави по-леко с газта. След като в сервизния бюлетин не се говори за лекции от рода на 'как да караме по-плавно', остава това да се направи от софтуерния ъпдейт.
Относно нивото на квалификация на персонала в оторизираните сервизи - моля механника да не се обижда, но и в България и във Великобритания има какво да се желае. Всеки човек с технически познания над средните, би го забелязал. Единственото им предимство е по-добрата инструментна база и наличието на детайлна техническа информация от производителя.
Публикувано на: 29 Яну 2016 12:47
от мехаННика
Scott написа: и в България и във Великобритания има какво да се желае
Оо, човече, абсолютно си прав и го казвам абсолютно без ирония.
Scott написа:детайлна техническа информация
Това е важното и нямаш представа колко автомобили се движат с активни кампании или се борят с проблеми които биха били избегнати ако нямаше такова отношение като на колегата и много други.
Публикувано на: 29 Яну 2016 14:24
от jim_beam
същото мога да потвърдя за австрия,смених 3-4 тойота сервиза,докато намеря тия,на които имам доверие.оттогава само при тях,оставям им я спокойно без да се замисля.но не всички са такива за съжаление.а за снимки и сам да си правиш нещо не знам към кого беше отправено,но стига офтопик.
Сервизни кампании - Toyota Technical Service Bulletins /TSB/
Публикувано на: 25 Юли 2018 11:29
от BOz
Малко след смяната на маслото и така "любезната" намеса на официален сервиз на Тойота, пострадах от
този сервизен бюлетин.
Решението е премахване на около 350 мл. масло и чистене на смукателния колектор.
И в тази връзка съвет - никога не карайте Приус с масло над макса на пръчката и много настоятелно ако установите, че е "препълнен", а той почти винаги е препълнен, настоявайте да си оправят проблема.
Публикувано на: 29 Окт 2018 21:06
от hemilio
Публикувано на: 29 Окт 2018 21:47
от jim_beam
На мен напоследък винаги се опитват да ми налеят 2,5л при условие, че кутията събира 2,1л. Тойота Пловдив ми бяха писали 2л за диф. и раздатка, а реално събират общо 1л. При това за плащане масло за ск. кутии, понеже е по-скъпо. Селски номера, български. Не рискувай със софтуера да не плачеш после. Аз май приключих с евтините ремонти в България, само една рейка остана, че иначе трябва нова.
Публикувано на: 30 Ное 2018 09:06
от tora
Колеги, за Аурис, Корола и Авенсис има нова сервизна акция за подмяна на нещо около бензиновата помпа в резервоара (R/SSC NOT READY - Fuel suction Plate Replacement on Toyota Auris, Corolla and Avensis). Проверете в -
https://www.toyota.bg/forms-v2/forms?type=recall
https://prnt.sc/loj0tt
Подробности не знам.
Това е бюлетина-TSB-18SMD-071, ако някой има достъп за инфо.
Публикувано на: 30 Ное 2018 11:04
от batececo
Не пише за какво точно подлежи:
- Screenshot_20181130-110325.png (223.82 KiB) Преглеждано 31291 пъти
Публикувано на: 30 Ное 2018 11:13
от YoKK
Още м.септември минах тази кампания. Става въпрос за някаква гарнитура на бензиновата помпа, та се сетиха да ми се обадят 3 дни преди това да закарам колата с не повече от наполовина пълен резервоар. Явно са бъркали под задната седалка, защото ми бяха махнали покривалото на долната част.
