Избор на акумулатор за Avensis 2.0 D4D
Re: Избор на акумулатор за Avensis 2.0 D4D
Мнение от slowtraveler » 17 Фев 2015 12:30
Относно БЕРУ - Доблото бе с такива свещи от завода... Също не съм доволен...
Една изгоря месец преди изтичане на гаранцията (на 3г/70х.км), другите две свещи - седмица след изтичане на гаранцията...
А последната - 6 месеца след изтичане на гаранцията - преди 3 дни я смени колегата (за щастие се разви лесно)...
Сложихме NGK - колко ще изтраят - ще видим :whistle:
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Мнение от vessonik » 30 Мар 2015 21:48
Моят Авенсис от аватара е регистриран на 01.04.2008г. Акумулаторът е MUTLU-Z, 2880-0R050, 20HR-84AH, CCA 800A, EN CCA 760A. На 7 години е. Никога не е отказал да стартира двигателя.
От покупката на автомобила, акумулаторът не е зареждан нито един път, колата се кара 2-3 пъти седмично на сравнително къси разстояния, вярно е, че нощува в гараж при 5-7*C през зимата.
Моля за информация къде мога да купя същия акумулатор! Благодаря!
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
Мнение от Akima » 30 Мар 2015 21:56
Иначе - http://akumulatori.bg/245/Category/MUTLU#brandAnshor - примерно.
vessonik
Мнение от vessonik » 30 Мар 2015 22:06
Akima написа:Принципно от Турция... biggrin.gif
Точно този модел явно не се внася масово, не се предлага от български фирми в момента. В сайта на производителя го дават, че е по предварителна заявка за вграждане. Ако все пак попадне на някой, моля да ми пише. Новият бих монтирал на Авенсиса, а стария ще сложа на бензинова кола, която си плаче за акумулатор. Трябва да заменя 4 годишна Варта sad.gif Благодаря!
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 30 Мар 2015 22:12
за съжаление не се предлагат оригиналните акумулатори,и аз търсих такъв,но няма!само алтернативни се намират.дори ако отидеш на http://www.toyodiy.com/parts/q?vin ще видиш,че няма такава резервна част.ти си лесен-е къде ти е турция,може да проучиш кой им е дистрибутора и т.н.,ама моделите с японски такива нямаме шанс. tooth.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Akima » 30 Мар 2015 22:13
Провери и цената при дилъра - все пак го вграждат ОЕМ и има логика да могат да го доставят.
vessonik
Мнение от vessonik » 30 Мар 2015 22:23
jim_beam написа:за съжаление не се предлагат оригиналните акумулатори,и аз търсих такъв,но няма!само алтернативни се намират.дори ако отидеш на http://www.toyodiy.com/parts/q?vin ще видиш,че няма такава резервна част.ти си лесен-е къде ти е турция,може да проучиш кой им е дистрибутора и т.н.,ама моделите с японски такива нямаме шанс. tooth.gif
vessonik
Мнение от vessonik » 03 Апр 2015 23:10
Здравейте, моля колеги, които разбират да оценят поведението на следните два акумулатора. Първите измервания са направени сутрин преди първо стартиране на двигателите.
Голф 5, 1.9 TDI, 105 к.с., 2008 г. - 1J0 915 105 AE, 12V, 70Ah, 570A EN/SAE, 340A DIN.
неработещ двигател - 12.20V
откачен акумулатора - 12.30V
между откачената клема и акумулатора - 11.70V
малък газ без консуматори - 14.5V
малък газ със светлини - 14.5V
2000 об./мин. без светлини - 14.4V
2000 об./мин. със светлини - 14.3V
Авенсис 2.0 D4D, 126 к.с., 2008 г. - MUTLU Z, 2880-0R050, 20HR-84AH, EN CCA 760A, CCA 800A.
неработещ двигател - 12.34V
откачен акумулатора - 12.4V
между откачената клема и акумулатора - 11.52V
малък газ без консуматори - 14.15V
малък газ със светлини - 14.15V
2000 об./мин. без светлини - 14.35V
2000 об./мин. със светлини - 14.22V
Благодаря за отзивчивостта!
Мнение от Akima » 04 Апр 2015 19:12
Голфа с Варта ли е?
vessonik
Мнение от vessonik » 04 Апр 2015 22:44
Akima написа:Голфа с Варта ли е?
Акумулаторите са оригиналните получени с автомобилите. На Тойотата си има име, но на Голфа е само това, което съм написал. Никакви имена и индекси за марка.
vessonik
Мнение от vessonik » 04 Апр 2015 23:04
Днес учудващо реших въпроса в София!
Първо се разходих до Тойота и потърсих оригинален акумулатор за модела. Показаха ми този, който се вгражда на последния Авенсис - 12 V,
Капацитет 90 Ah, Пусков ток 850 A (EN), Размери (Д,Ш,В) 315x175x190 мм, Тегло 22.00 кг. и с голям надпис Тойота?! Продавачът ми каза, че се произвеждат в Испания по поръчка на Тойота. Цена 285 лв. След това се разходих до магазина за акумулатори на Сточна гара, където има може би най-голям избор. И какво открих?! Марката Mutlu Silver, същите параметри и абсолютно същия външен вид като този в Тойота. Само цената е 191 лв. Продавачът ми отвори сайта на производителя и в него точно този акумулатор беше посочен, че се вгражда в Тойота Турция и Тойота UK! laugh.gif
vessonik
Мнение от vessonik » 05 Апр 2015 20:17
За да не пускам нова тема, моля за мнения за акумулатор тук!
Голф 5, 1.9 TDI, 105 к.с., 2008 г. - оригинален акумулатор 1J0 915 105 AE, 12V, 70Ah, 570A EN/SAE, 340A DIN.
Предлагат ми да закупя един от посочените по-долу. Кой да избера?
MOLL - капацитет: 75 Ah, пусков ток: 660 A (EN)
Berga 72Ah Power-Block - капацитет 72 Ah, пусков ток 680 A (EN)
EXIDE 72Ah Premium - Капацитет 72 Ah, Пусков ток 720 A (EN)
По-важен е отговорът на въпроса, какво трябва да е съотношението капацитет/пусков ток? 75 Ah и 660 A (EN) или 72 Ah и 720 A (EN)?
Или при еднакъв капацитет 72 Ah, по-добре е пусковият ток да е по-голям или по-малък?
Разбираемо е, че изборът се прави съобразно фабрично поставения и новият трябва да е равен или по-мощен от фабричния. Същият избор трябва да направя и за Тойота 2.0 D4D.
Благодаря!
Мнение от Akima » 05 Апр 2015 20:26
EXIDE с две ръце.
Стойността на стартовия ток трябва да е по-голяма:
Стартов ток.
По-разпространената дефиниция е ток на студен старт. Съществуват няколко стандарта за определяне на студения стартов ток:
-Eвропейски стандарт EN. EN (Европейски стандарт EN50342.1 2006, предишен стандарт EN 60095-1) Най-актуалния тестов метод, по който най-често се изразяват характеристиките на стартерните батерии. Важно е да се знае, че някои производители на акумулатори показват в каталозите си стартовия ток не по Европейския стандрат ЕN, а по американския SAE. Показания ток в ампери може да еднакъв като в EN стандарта но поради разлика в методите на тестване, като реално представяне покриват 85% от EN стандарта.
ЕN тестът се извършва при -18 ° C. EN нормите са разделени на два тестови метода EN1 и EN2.
EN1 тест: Измерва се максималния ток, който осигурява батерията под товар за 10секунди, като напрежението й не трябва да пада под 7.5V. След 10 секунди в покой, батерията се натоварва отново и трябва да осигури 60% от тока в първия тестови цикъл в продължение на 73 секунди.
EN2 тест: Тестовата постановка при EN2 е сходна на тази при EN1 с изключение на това, че втория период на разряд е удължен от 73секунди на 133секунди, като напрежението на батерията не трябва да спада под 6.0V
-Американски стандарт. SAE. Често използван и във Великобритания. това е тестовия метод използван от Асоциацията на автомобилните инженери SAE (Society of Automotive Engineers). За теста е необходимо температурата на батерията да се понижи до минус 18 ⁰С. Измерва се големината на тока, която акумулаторната батерия ще осигури в продължение на 30 секунди без напрежението й да се понижи под 7,2V.
-Германски стандарт. DIN. Все по-непопулярен метод сред производителите на моторни превозни средства. Метода не е актуален за съвременните автомобили, тъй като не дава ясна представа за представянето на акумулаторите в стартовите цикли на натоварване. Тестването се състои само в един цикъл на натоварване от 150 секунди, в който напрежението на акумулатора не трябва да пада под 6V. След 30секунди в покой напрежението на акумулатора трябва да е поне 9V.
-IEC. (International Electrotechnical Commission) Стандарт създаден от международната електротехническа комисия и вече не се използва като сравнителен тест на акумулатори от европейските производители. Теста се извършва при -18 ° C. Измерва се стартовия ток в продължение на 60 секунди като напрежението не трябва да пада под 8,4V
-Японски стандарт. JIS (Japanese Industrial Standart) При японския индустриален стандарт замерването се извършва при минус 15 ⁰С, като акумулатора се натоварва в период от 10секунди и 30секунди с консумация 300А и 150А. Напрежението на акумулатора не трябва да пада под 6V.
vessonik
Мнение от vessonik » 05 Апр 2015 20:36
По-важен е отговорът на въпроса, какво трябва да е съотношението капацитет/пусков ток? 75 Ah и 660 A (EN), 72 Ah и 680 A (EN) или 72 Ah и 720 A (EN)?
Препоръчваш EXIDE заради марката или стартовия ток?
Мнение от slowtraveler » 05 Апр 2015 20:58
Хм.. За вземане на обосновано и информирано решение навярно трябва да се завърши специално образование tooth.gif
Да, големия ток е добре.. От друга страна обикновено по-високия ток се постига или с промяна на технологията (литиеви, гелови акумулатори), или с изтъняване и уплътняване на плочите, което пък носи рискове - например по-податливи на вибрации... По-голяма вероятност за окъсяване или прекъсване на клетка и т.н...
