Вадене на скъсана подгревна свещ
Airfan
Re: Вадене на скъсана подгревна свещ
Мнение от Airfan » 12 Дек 2014 10:04
Като се загрее мотора, същия не се ли разширява, т.е. резбата стяга още по-здраво. Поне аз съм чувал, че свещите се вадят на студен мотор.
Изображение Изображение
Мнение от slowtraveler » 12 Дек 2014 10:25
Ако видиш какво представлява свещта ще ти стане ясно защо се къса - стени от 'станиол' tooth.gif
За мен това е чисто конструктивен пропуск (навярно продиктуван от липсата на място в главата и в горивната камера)...
Използването на свещи М8 с изключително дълъг участък между резбата и горивната камера няма как да не води до такива 'ефекти'....
А единственото което пробвахме като температурна разлика бе този охлаждащ спрей, който да 'посвие' малко свещта... Което обаче няма как да помогне ако заклинването/залепването е долу към конуса...
Дали се отпуска резбата или не при загряване - не знам... Ако бе чист алуминиев пръстен със стоманен 'болт' завит в него, то загряването със сигурност би отпуснало резбата - алуминия има по-голям коефициент на линейно разширение от стоманата...
Ама какъв ще е ефекта в конкретния случай не се наемам да твърдя със сигурност - главата е доста сложна конструкция и ми е трудно да преценя какви сили действат в самия обем...
Мнение от Japanese_fever » 12 Дек 2014 10:34
Ето още една причина да карате с обикновени и да ги сменяте по-често. biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 12 Дек 2014 10:39
Джап, май не правиш разлика между подгревна и запалителна свещ :whistle: tooth.gif
Иначе ако зависеше от мен бих избрал дясната свещ, ама в Доблото свеща е като тази вляво (само с доста по-къса резба) tooth.gif
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 12 Дек 2014 23:13
Имал съм сходен опит с Опел - там свещите са точно като най-лявата горе и пак резбата е къса.
@Slow
Къде точно се намира този гуру/гении на "свещоекстракцията"? biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 12 Дек 2014 23:25
Akima написа: @Slow
Къде точно се намира този гуру/гений на "свещоекстракцията"? biggrin.gif
Във Владиславово, но човека е на повикване - ремонта го прави на място, като иска да му осигуриш ток и въздух (с пистолета за издухване на боклуците)...
Обаче да си знаеш - както казах - работи като 'старите майстори' - с огромно търпение и опит, но липса на правилния инструмент...
Ако ти трябва - телефона му е в офиса - в понеделник мога да ти го дам...
Мнение от Akima » 12 Дек 2014 23:34
Благодаря,
но не ми е необходим. :thumbsup:
Хубаво е да се знае,че има опции - от моя опит тези неща не се случват по график.
Навремето негов "колега" отви/откърти една подобна свещ/исузов мотор/ доста успешно,но и той е от старите кучета - аз екстрактори не съм виждал във Варна - май няма и да видя.
Не помня колко пари струваше услугата - човека беше военен - механик-водач на БТР май и беше в Кайсиева градина.
Мнение от Japanese_fever » 12 Дек 2014 23:56
Akima написа:Джап-а троли май. wink.gif
Нормално е след като нещата отиват на скъсване да се пробва и на абсолютно загрят двигател, двата метала все пак се разширяват право порпорционално. Както казах отвивал съм много болтове по окачването с нагряване и водопроводни тръби също така. Ако тръбите са от един метал как така се отвъртат като се нагреят. Абе горелка му е майката! smile.gif
п.п.
И ако станеш модератор даги махнеш тези жълти табели, че си като позлатено Ферари с тях.
Или поне ги намали до една. :whistle:
Мнение от slowtraveler » 13 Дек 2014 08:46
Japanese_fever написа:....Нормално е след като нещата отиват на скъсване да се пробва и на абсолютно загрят двигател, двата метала все пак се разширяват право порпорционално. .
Да, пробва се всичко защото двата метала НЕ се разширяват право правопроционално...
Аз лично не бих пробвал асиметрично нагряване на главата - мога да я изкривя или пукна...
Мнение от Japanese_fever » 13 Дек 2014 08:56
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 13 Дек 2014 14:27
Спекли връзки по колела и водопроводни тръби не са глава на мотор. Познато ми е това упражнение и да, води до положителен ефект особено като червеното полееш със студена вода, но не това на главата.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 14 Дек 2014 22:30
Всъщност какъв е проблема да се свали главата на двигателя ? Първо е Фиат,което значи че надали ще е много трудоемко или ще отнеме много време.Второ понеже е Фиат гарнитурата сигурно вече е пътник.Трето понеже е Фиат свалената глава ще позволи да се огледат и други неща по моторчето.И четвърто много по-лесно ще се смени подгревната.Служебен дизелов Фиат на повече от 80 хиляди вече си е риск biggrin.gif . По добре сега в бокса за два-три дена отколкото после за друг мотор две-три седмици.
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2014 22:48
Свалянето на главата е свързано с доста съпътстваща работа.... Имайки предвид и че е с верига, турбо и т.н. - има доста дреболии за вършене докато просто така свалиш главата...
А като цяло да чукна на дърво - освен тези подгревни свещи не сме имали проблеми с машинката.... Дефакто без две свещи при -1-0С не се усещаше проблем при палене и можеше да си я караме така...
Ама нали ме е яд нещо да не е наред.... (а и дисплея пише всеки път, че има изгоряла свещ)...
П.С. приятел имат във фирмата подобно добло със същия двигател (само че 75к.с.)... Вече май минаха 200х.км...
Мнение от nowyaris » 14 Дек 2014 23:01
Просто си е вариант и свалянето на главата за по лесно подменяне на подгревните ако са се спекли.Иначе продължавай усилено да чукаш на дърво - два еднакви Фиата няма :thumbsup: . Особено ако са турско производство.
Мнение от Akima » 14 Дек 2014 23:23
Конкретният модел е доста корав - не го подценявай. :thumbsup:
Аз си мисля,че щом има "магия" за сваляне на свещта е нерационално да се демонтира главата.
