Смяна на подгревни свещи - Avensis T25 2.0 D4D
cuiceka
Регистриран на: 08 Мар 2015 08:30
Re: Смяна на подгревни свещи - Avensis T25 2.0 D4D
Мнение от cuiceka » 16 Дек 2015 20:54
Здравейте, използвам темата за да попитам до колко NM издържат подгревните свещи при развиване преди да се скъсат ,че имах 2 изгорели и исках да ги сменя и 4 те но на 2 ри цилиндър не се развива купих NGK но смених само 3 те , тази на 2 ри цилиндър е работеща все още , проблем ли ще е че, едната е различна спрямо другите 3
Avensis T25 D4D 116к.с
Мнение от slowtraveler » 17 Дек 2015 07:38
Едва ли някой е измервал на какъв въртящ момент се късат....
Защото дойде ли време за смяна - просто натискаш докато се развие или се скъса... Ако не се лъжа момента на затягане е 7-10Нм, така, че навярно се късат при около 30-50Нм..
Щом работи свещта - няма проблем...
То като си замине едната свещ пак ще пали колата (може и да не усетиш, че е заминала), но тогава е добре да се смени...
А за късането - нали имаш 'стари' свещи - стегни равномерно (не на менгеме - там ще я смачкаш и показанията няма да са точни) една от старите свещи около резбата (например я навий на гайка и я залепи) и измери до колко ще издържи... :whistle:
Това - за 'стандартното късане' само на главата на свещта (точно над резбата)... Понякога се късат долу при нагревателя и там ще е трудно да се направи експеримент...
cuiceka
Мнение от cuiceka » 17 Дек 2015 18:53
Колата е на 200 000 км реални, старите свещи имат само номер.
Нямат марка,но сигурно са оригиналните.
В понеделник ще влиза в сервиз да пробват да я развият,че очаквам скоро и тя да изгори.
На новите на опаковката пишеше 11 NM за затягане.
Последно промяна от Akima на 09 Фев 2016 20:56, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Форматиране.
omniteh
Регистриран на: 29 Яну 2016 18:26
Мнение от omniteh » 09 Фев 2016 16:51
cuiceka написа:Здравейте, използвам темата за да попитам до колко NM издържат подгревните свещи при развиване преди да се скъсат ,че имах 2 изгорели и исках да ги сменя и 4 те но на 2 ри цилиндър не се развива купих NGK но смених само 3 те , тази на 2 ри цилиндър е работеща все още , проблем ли ще е че, едната е различна спрямо другите 3
Усилието на стягане е предписано и написано от производителя на кутията на свещта!
Усилието на разрушаване зависи от много неща, но можеш да се водиш най-общо от тези стойности:
М8Х1 - 20 Nm
М9Х1 - 22 Nm
10Х1 И 10Х1.25 - 35 Nm
М12Х1.25 - 45 Nm
cuiceka
Мнение от cuiceka » 09 Фев 2016 20:20
Разви се без усилие,но я киснах 2 дена с WD40.
vicmark
Регистриран на: 31 Мар 2015 18:52
Мнение от vicmark » 27 Фев 2016 19:26
Здравейте, колеги. Да споделя и моя скромен опит със смяната на подгревни свещи на Toyota Avensis T25 D4D 2004 г. Казвам предварително - не съм автомонтьор. Преди да почна да правя нещо, винаги правя проучване, за да преценя дали мога сам да се справя. И така - познатата грешка - Engine Check , VSC, TRC лампи светят. Живея в Германия, и трябва да Ви кажа, че тук в автосервизите са като бесни кучета. От нищо правят слон и се взима голяма пара. Викам - ще пробвам сам. Купувам веднага от Амазон кодочетец -50ина Евро. Вързвам по OBD II - грешка Р0380 - подгревни свещи. Хм, викам - ще меря. Махам пластмасите над двигателя, свалям шината, която захранва свещите. Меря към маса всяка свещ. Охоооооо... три са сдали багажа - дават безкрайно голямо съпротивление. Една е добре - мери се около 1.4 - 1.6 Ома. Колата обаче си пали като пич и си върви. Купувам свещи от KFZTeile24 - интернет магазин - там по VIN или номер на ключа излиза точно за конкретния модел какво си трябва. Как ги развих ( щото знам че се късат, мамините). Карах колата докато загрее. Простата логика ми подсказа, че корпуса на свещите (стоманен или нещо от тоя сорт) има по-малко температурно разширение от главата на двигателя (алуминии примерно)при еднаква температура. После - WD40 пръскане 2 - 3 пъти в рамките на 1 час. И лееееекинко и внимателно ( след яко кръстене) се предадоха и четирите. Новите ги завих без динамометрик, щото нямам, до упор. Може би по някое време ще ги проверя пак и евентуално дозатегна, ако е необходимо. Грешката естествено не се изчисти сама, изтрих я с кодочетеца (много полезна вещ). Та така. Извинявам се за дългия пост. Може пък да съм полезен на някого и благодаря на форумците , щото и тук изчетох бая нещо преди да се захвана. Лека и безаварийна на всички. drunk.gif
Toyota Avensis Kombi T25 2.0 D4D 116 HP
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 28 Фев 2016 09:50
Поздравления, колега, за ентусиазма и добре свършената работа! Както сам отбелязвате, внимателния прочит на мненията на знаещите колеги би икономисал доста неприятности. За съжаление обаче има и такива, които импулсивно се впускат в приключение и чак като стане белята, почват да пишат и да искат съвет worthy.gif !
