Нов Авенсис - чуденка с гумите
EU_BG_akademika
Регистриран на: 14 Мар 2010 06:30
Местоположение: София, с. Пчелник, област Варна
Re: Нов Авенсис - чуденка с гумите
Мнение от EU_BG_akademika » 14 Окт 2013 15:41
mirott написа:Моля:)! Само знай, че по-тесни гуми за сняг са винаги по-проходими! Няма проблем на тази кола да сложиш 195/65/15-действай смело:)!
Благодаря още веднъж, ще действам веднага щом съм готов. При 4 гуми разликатз е чувствителна... rolleyes.gif
Колкото по подготвен и мощен ти е джипа, толкова по далеч ходиш да търсиш трактор.
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 15 Окт 2013 22:18
С риск да се отплесна леко от темата на колегата /за което му се извинявам/... Чудесен избор си направил, от 2 дни се радвам на моя авенсис 1,8 CVT със 16-ки :-). Определено 17ките са по красиви, но пък на мен ми бяха на сърцето добрите стари 16ки. "Старият" ми авенси 2008-ма сега ми се струва като лагерна количка спрямо удобството, което ми предлага новата кола на пътя. Отделно за мен беше голяма загадка как ще се държи бензиновата тойота след 5 години на двулитров дизел и бих казал, че /макар за 200км да ме е страх да я настъпя поне за момент/двигателчето много радва, а скоростната кутия е доста Smart като управление и определено не ми трябваше време да свиквам с нея и да пренагаждам стила си на каране. С две думи - понякога размера няма чак такова значение - автомобила просто радва.
Сега: Toyota C-HR Hybrid 1.8 CVT 2018
Преди:Toyota Avensis 1.8 CVT 2013
Много преди: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
Airfan
Мнение от Airfan » 16 Окт 2013 08:27
IvoDobrev написа:С риск да се отплесна леко от темата на колегата /за което му се извинявам/... Чудесен избор си направил, от 2 дни се радвам на моя авенсис 1,8 CVT със 16-ки :-). Определено 17ките са по красиви, но пък на мен ми бяха на сърцето добрите стари 16ки. "Старият" ми авенси 2008-ма сега ми се струва като лагерна количка спрямо удобството, което ми предлага новата кола на пътя. Отделно за мен беше голяма загадка как ще се държи бензиновата тойота след 5 години на двулитров дизел и бих казал, че /макар за 200км да ме е страх да я настъпя поне за момент/двигателчето много радва, а скоростната кутия е доста Smart като управление и определено не ми трябваше време да свиквам с нея и да пренагаждам стила си на каране. С две думи - понякога размера няма чак такова значение - автомобила просто радва.
Густо! И аз я чакам с нетърпение моята, но има още време... Аз също до сега бях с дизели, но нещо с D-CAT-я нямаше да се разберем и минах на бензинов вариант. Имам една чуденка - при новия автомат мога ли по всяко време да превключвам между автомат и типтроник и трябва ли колата да е в някакъв режим, примерно без да съм подал газ в този момент?
Изображение Изображение
IvoDobrev
Мнение от IvoDobrev » 16 Окт 2013 11:27
В режим Direct с перата от волана можеш превключваш по всяко време, така можеш да слизаш на по ниска предавка и да ползваш спирачното усилие на двигателя. На дисплея ти се показва че си на Direct, но все пак си избрал ръчно скоростта. През цялото време ако оборотите спаднат или се повишат прекалено компютъра продължава да коригира скоростите. При окончателно спиране на автомобила автоматично се връща на Direct. Другият начин е да задържиш за 2 секунди перото + и пак се връща на директ. В режима Manual съответно изцяло командваш от перата на волана или от скоростния лост, като ако оборотите за няколо секунди се задържат прекалено високи за скоростта на която караш, компютъра би трябвало да превключи сам - това не съм го пробвал /а и едва ли бих/. Не е нужно да отнемаш крака от педала или да правиш каквото и да е освен да превключиш все пак.
Airfan
Мнение от Airfan » 16 Окт 2013 17:28
По-скоро въпросът ми е друг - карам на директ примерно със 130 на 3000 оборота, без д амърдам нищо по педалите хващам лоста и слагам на мануал. Проблем ще има ли? Това първо, второ, ако се опитам на ръчно да сваля много бързо скоростите и да влезна в опасни обороти ще ми позволи ли електрониката или има защита? Или ако се опитам да я режа до прекъсвач ще включи ли на горна предавка или само ще сигнализира някак си, че трябва да превключа?
Мнение от slowtraveler » 16 Окт 2013 19:59
Нямаш проблем с промяна на режимите и предавките - системата е дуракоустойчива и няма да позволи действие, което би я изкарало от щатните параметри...
IvoDobrev
Мнение от IvoDobrev » 16 Окт 2013 21:26
Slow e прав. От D към M можеш да превключиш без да правиш каквото и да е с краката, просто бутваш лоста. Не съм пробвал да я вкарам на 2-ра на 130 - все пак се старая да я пожаля така както ми препоръчаха през първите километри, но според това, което е написано в менюъла - компютъра въпреки, че си на менюъл би трябвало да поправя евентуалните ти непристойни желания.
Airfan
Мнение от Airfan » 17 Окт 2013 08:47
Благодаря за информацията! Аз нямам търпение да си я взема, а има още 2 месеца до тогава. w00t.gif
Petar
Мнение от Petar » 17 Окт 2013 11:29
Airfan написа:Благодаря за информацията! Аз нямам търпение да си я взема, а има още 2 месеца до тогава. w00t.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 17 Окт 2013 14:47
Petar написа:
Там се купува само ако си член на клуба
Airfan
Мнение от Airfan » 12 Дек 2013 15:55
