Тойота Корола угасна и след това не пали
- diesel_power
Re: Тойота Корола угасна и след това не пали
Какво имаш предвид нагорели ?
Купи си бушони от магазин за авто части ,ама не такъв дето продават светещи пръскалки за чистачките и никелирани накрайници за ауспуха ,а истински. biggrin.gif
Бушоните се проверяват с пробна лампа при подаден контакт ,а не се сменят на поразия .
След като не видиш кой бушон е изгорял как ще видиш след смяната дали не е изгорял пак ?
И не е лошо да си провери "масите" по купето и двигателя дали са стегнати.
- diesel_power
При положение ,че стартера върти масата на мотора ще е наред .
А и не мисля ,че сам може да провери нещо след като не знае по елементарни неща .
Моя съвет е да отиде на майстор докато проблема все още е само един .
Скоро имах проблеми с тоците, шашнала се беше тотално, не палеше - изгорял 100А предпазител (как се случва-никой не знае). Купих си от http://www.euro07.bg.
E12 4ZZ-FE 2005
Как се случва ли? Когато неоторизиран персонал ти обърне плюса и минуса..
Странно беше, защото не мисля, че някой беше пипал. Сутринта никакви проблеми - минах 20-на км., паркирах си пред офиса. Вечерта паля, тръгвам, колата изпада в някакви странни състояния, пуска си аварийките сама, без да могат да се спрат, светват една по една разни лампи за разни системи - ABS, Airbag, врати...и след 15-на км. угасна - изяден акумулатор. Втори акумулатор - пак така. Накрая един електромастър се бори с нея 3 дни, и каза, че не знае от кво е, ама е изгорял 100А бушон. Изкара ми навън от кутията 80А за тестове за установяване на някаква причина - няколко месеца вече няма грижи, май е време да си сложа в кутията новия 100А.мехаННика написа:Как се случва ли? Когато неоторизиран персонал ти обърне плюса и минуса..
E12 4ZZ-FE 2005
- v_shopov
- Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Колата вече е ремонтирана. Оказа се, че e имало кабели с нарушена изолация и станало късо съединение.
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
- didak
- Регистриран на: 04 Юни 2007 09:49
- Благодарил/а: 3 пъти
Къде точно?
Ще бъде от полза за колегите с такава корола, ако им е слабо място по принцип,...освен ако не е причинено от неправилна външна намеса.
- v_shopov
Казаха, че когато са закачили колата за диагностика, компютъра не я открил. След това са започнали да проверяват всичко едно по едно и проблема е бил във някакви кабели, кои точно незнам.
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Да споделя нещо, което може и да е не е същото при колегата, но може да е полезно за други с короли и ауриси купени от ТМ Ауто.
Понеже знам, че проблемите винаги тръгват след човешки намеси, та като се запролети времето на 2009 реших да огледам какво са сътворили "J&Jco", подизпълнителите на ТМ Ауто поне за онова време 2008-2009 за монтаж на алармите и парктрониците.
Не бяха вложили никакво старание по окабеляването, кабелите висяха и потракваха към други повърхности на всяка неравност, но направо останах потресен от факта, че за да прокарат един кабел бяха срязали основен кабелодържач - от тези които са като свинска опашка, но и имат ухо за закрепване към шасито. Този освободен кабелен сноп беше увиснал от теглото си около 5 см. и при натискане на съединителя, горната част на педала го буташе всеки път. Метал триеше в изолация, нали се сещате до къде щеше да се стигне.
Все пак остава и уговорката, че може и аз да съм единствен. Я монтажника е бил махмурлия от предния ден, я е било петък 6:00 вечерта и е забравил точно този сноп да завърже, я точно са му свършили големите свински опашки, а норми се гонят и трябва да се бърза...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Аз бях в сервиза , когато монтираха алармата на колата още като беше нова. Струваше ми се , че този , който я слага със сигурност не знае какво прави . Беше разглобил половината табло , а по принцип за тези аларми , които те слагат , почти не е необходимо , защото не са никакви аларми , а една пищялка , която е свързана към централното заключване , за да се активира и деактивира. Всяка година със застудяването започват проблемите с тази аларма. При отключване на колата започва да пищи и не може да се изгаси , много е приятно да стоиш до колата си с ключа и 10 минути да се пробваш да си изгасиш алармата. Тези дни ще се поразровя да и откача буксите и да си реша най-накрая проблема. Ще поогледам и какви са ги сътворили при монтажа ,може да е както на колегата по-горе , да висят цели снопове и да се търкат насам-натам.
- zi_zi_top
Не си единствен!Yuli написа:....
И на мен ми монтираха там алармата и като си взех колата при включване на фаровете се включваха и аварийните.
А монтажника се кълнеше, че това не било от неговата работа. Добре, че собственика ми е познат и прати един друг младеж, който оправи работата. На парктроника сам си дозакрепвах кабелите за да не висят под бронята.
PESHO OT MARS
Аз затова карам стари коли дето не им трябват аларми а ако имат такива ги изскубвам на мига и се чувствам щаслив от живота....и проблеми с кабели в Тойота никога не съм имал, това да не е Фиат или някоя френска чикия дето като и пуснеш мигач отзаде става дискотека....
ex Toyota Carina E 1.6/16V
При мен проблемите започнаха със странно поведение на алармата, първо намаля силата на звука при отключване и заключване, държеше се странно...после всички останали странности...В момента отключва и заключва без звук, само със светлини. Скоро сменях филтъра на купето, като свалих жабката, видях меко казано странни некадърности, връзвани и уж изолирани кабели, разкъсани кори...
E12 4ZZ-FE 2005
