При авенсиса има 1 моторче от страната на шофьора и 2 бр.от страната на пасажера.lu4ogaz написа:Здравейте!
И при мен се чува този шум - когато дам на контакт. В се едно някакво реле цъка. Почти съм убеден, че проблема е същия, но шума се чува някъде център-дясно на таблото. Нясой колега с Корола Версо 04-09 имал ли е такъв проблем и решил ли го е. Дали мястото на моторчето е същото като на Авенсиса.
Какво има зад жабката на Avensis T25 ?
Re: какво има зад жабката ?
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
Re: Какво има зад жабката на Avensis T25 ?
Днес "прослушах" Королата-Версо и открих точно от къде се чува шума - точно до левия крак на пасажера, отзад и леко в ляво от долния край на жабката. Намерих и изключих захранващата букса и шумът спря. Искам да питам две неща :
1. Посоченото от мен моторче регулира клапата за външен въздух или шлюзчетата за обдухване на краката и като цяло купето ?
2. Има ли някой, с Корола Версо, който да го е смъквал и почиствал, за да ми каже дали трябва да се смъква таблото или стига да се отвори жабката и от там да се извади първо въздухопровода и после самата кутийка с моторчето ?
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
