Избор на марка амортисори
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Re: Избор на марка амортисори
Мнение от philipp » 22 Сеп 2014 22:30
Стават "каруци" защото не ги подбирате според автомобила си и освен това не ги слагате в комплекти по четири, а сменяте 2х2... което не е болка за умиране, ако знаете кое с какво може да се комбинира. Или настройва (ако позволява).
Писнало ми е да го слушам това "газовите са по-твърди и дават по-спортно возене от маслените". Правилното определение е "газовите МОГАТ да са по-твърди и да дават по-спортно водене от маслените". Обаче нямат никакъв проблем да са и по-меки ако са ги направили така или ако имат настройка да са така.
И газовите и маслените амортисьори са пълни с хидравлично масло с определени за амортисьора характеристики. Освен това работят по един и същи начин. Разликата е, че при "газовите" има високо налягане, а в маслените има ниско. Високото налягане спомага за по-трудното "кипване" на маслото при по-сериозни натоварвания. Например при оффроуд е препоръчително... даже задължително. Може да помогне (но не задължително!) и за много по-голяма твърдост - т.нар. "спортно возене". В "маслените" също си има налягане - просто е по-ниско спрямо това, което определяме като налягане за "газови" амортисьори.
Така, че реално няма само "маслени" и само "газови" амортисьори - във всички има масло и във всички има налягане, което е създадено с газ. По-високото налягане ("газовите") помага за повече гъвкавост в настройката на твърдостта, както и помага на маслото да издържа на по-големи натоварвания. Основната роля на налягането е да не допуска "въздушни дупки" в маслото (да не се получава ефекта на въздух в спирачната система например), от които естествено се влошава драстично неговата ефективност. Може да се приеме за "газиране", "кипване" на маслото или както ви дойде на акъл - получава се при големи натоварвания и драстично намалява вискозитета му.
Или в крайна сметка - за лек автомобил, който няма да се кара по чукарите, няма да минава с по 80 през дупките и легналите полицаи и няма да лети с 200 по писти за състезания - няма особен смисъл от инвестиция в "газови" амортесьори. Да, те са по-хубави, но тази хубост няма да се усети при нормално каране. А тези примерно 15-18 бара налягане рано или късно спира да ги има - амортисьора заминава напълно и от раз. Докато при тези с ниско налягане може налягането вече да го няма, но пак да си карате и да не усетите, че амортисьора е "изпуснал" (ако пробивът е микро и няма налягане, но все още не тече масло - отначало обикновено е така, а понякога е така за дълго време - поведението ще се промени, но няма да е драстично и брутално по-зле).
Накратко - препоръчвам ви да си вземете хубави маслени амортисьори с характеристика според това поведение на пътя, което ще желаете да има колата ви, а не да се хвърляте на "по-скъпото" без да знаете какво е и... в крайна сметка да карате каруци.
П.П. А от тук нататък има още куп характеристики за амортисьорите - монотръбни, двутръбни...
П.П.2. От една и съща марка обикновено "газовите" са по-твърди от еквивалентните "маслени" само защото обикновено "газови" си купуват "състезателите". Не е защото газовите по дефиниция са по-твърди!
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 24 Сеп 2014 22:16
Марка оптимал трябва да се избягва като дявол от тамян дори ако тава въпрос за тоалетна хартия. wink.gif
