Нов член с въпрос
нее баш така с надницата, щото имаш и филтър за 15-ина лева и гарнитурка 1 -2 лева и ДДС и така ги докарваш до към 120, мисля, че толкова ми взеха на мен за карината. А ако си купиш само масло, няма да ти дадат наливно, а разфасовка, която ще е по-скъпа и накрая пак почти толкова ще ти излезе. За мене най- неприемливия вариант е да си купиш масло от там и да идеш на др. място да го смениш. А и ква 5 годишна гаранция ще търсиш на мотора при положение, че не си го обслужвал при тях...ще те отсвирят още на първото изречение. Да не говорим за удобството да им звъннеш и да ги попиташ "извинете кога трябва да си сменя маслото, че забравих на колко км. съм идвал?"...аз съм го правил поне 2 пъти и хората ми отговарят.
- mitiracing
- Регистриран на: 24 Фев 2006 22:50
- Местоположение: BG ПЛЕВЕН
b_d
ОК. Успокой топката малко.mitiracing написа:PARVO TOZI MODEL NE E S 5 GODI6NA GARANCIJA VTORO MOJE DA SI SMENJA MASLOTO KADETO SI POISKA ZA6TOTO KOLATA NE E V GARANCIJA VE4E I TRETO MASLOTO NA TOYOTA NE E VALVOLIN
NEZNAM KADE GI 4ETETE TEZI NE6TA
Аз съм купувал от ТМ филтър в кутийка като тази която си снимал(но за Г-серия). На филтъра освен Тойота надписите имаше написано с малки букви "Valvoline". Същото съм го виждал на шише масло за LSD. И не виждам лошо в това тойота в даден момент да използват валволин като производител стига да спазват тойота стандартите. Също така съм чел, че преди време тойота са ползвали Castrol по същия начин.
- Благодарил/а: 480 пъти
Във Варна също продават масло ТОЙОТА. На тубата (1л) никъде не пишеше Valvoline.
Иначе преди около година, когато още нямаше масло Тойота, в сервиза на бензинките слагаха Кастрол TXT 5W40.
Тъй-като колата вече е почти 5г то можеш да си го купиш и смениш където си искаш. Но е добре да си сложиш пълна синтетика с препоръчания от производителя вискозитет и клас на маслото.
Ако нямам личен познат, който да е вносител на маслото, бих си направил смяната в оригиналния сервиз.
Разликата в цената на маслото общо едва ли ще ти е повече от 10-15лева.
При по-нови автомобили везните твърдо се накланят в полза на оригиналния сервиз на Тойота.
Предимствата от смяна в сервиза са големи - винаги можеш да вдигнеш врява до най-високите нива на Тойота (дори Япония) при някакъв проблем, ако си обслужван при тях.
Така не им оставяш възможност за мърдане...
Пък и смяна на масло се прави най-много 2-3 пъти годишно - т.е. ще 'загубиш' 30-60 лева годишно ако действаш по официалния път.
Явно ще се спра на варианта с масло от Проспиид, за сервиза на Тойота трябва да се чака доста се оказва, а и не съм убеден че това е експертна операция, която струва петдесетина лева отгоре за половин час. Не смятам че има какво да се обърка за да търся началници-бюрократи в Тойота после.slowtraveler написа:Във Варна също продават масло ТОЙОТА. На тубата (1л) никъде не пишеше Valvoline.
Toyota Corolla Sedan 1.4 VVT-I 2002г, 11000км
Имаш ли спомен дали пазиш кутията на филтъра? Имам желание да я видя, за да натрия носа на разбирачите!!!bad_dog написа:ОК. Успокой топката малко.mitiracing написа:PARVO TOZI MODEL NE E S 5 GODI6NA GARANCIJA VTORO MOJE DA SI SMENJA MASLOTO KADETO SI POISKA ZA6TOTO KOLATA NE E V GARANCIJA VE4E I TRETO MASLOTO NA TOYOTA NE E VALVOLIN
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
b_d
Ще проверя като мина през сервиза, но едва ли. Също така мисля, че не би трябвало да говорим за "натриване на нос" - просто всеки споделя мнение и е съвсем възможно всеки един от нас да е прав. Примерно в даден момент тойота да са се кооперирали с някой, а в следващ(или предишен) момент не.plpenov написа:Имаш ли спомен дали пазиш кутията на филтъра? Имам желание да я видя, за да натрия носа на разбирачите!!!bad_dog написа:ОК. Успокой топката малко.mitiracing написа:PARVO TOZI MODEL NE E S 5 GODI6NA GARANCIJA VTORO MOJE DA SI SMENJA MASLOTO KADETO SI POISKA ZA6TOTO KOLATA NE E V GARANCIJA VE4E I TRETO MASLOTO NA TOYOTA NE E VALVOLIN
Надявам се подобни теми да се приемат добронамерено и да не са повод за дрязги помежду ни.
момчета, масларя ми настоява за Castrol Formula RS 0W-40
(http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=7)
лятото няма ли да ми е малко "топло" с него?
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
Щом си се спрял на Кастрол, май е по-добре ТХТ 5W40 - все пак такова слагаха в 'оригиналните' сервизи...manitu написа:момчета, масларя ми настоява за Castrol Formula RS 0W-40.....
Пък и сигурно е по-ефтино от RS
Иначе RS 0W40 би трябвало да има същия вискозитет при загрят двигател както ТХТ 5W40, но при студено да е по-редичко от TXT...
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
spored men za studeno vremem shte e OK 0W
zavisi kakvo e originalnoto maslo ako e 5W moje da slosh 0W zimata, ako e 10W po dobre sloji 5W.
Moiata honda ia preporachvat s 5W20, no az zimata ia karam s 0W20 i liatoto sas 5W30.
Az lichno ne vijdam ot kav zor shte si smeniam masloto v dilar. Moiata kola e na 4 godini no e izvan garancia poradi red prichini. Vapreki tova mnogo po lesno mi e (i po eftino) da ida v garaja i za 30 min da si go smenia sam.
Osven tva ne vijdam s kvo toolkova e specialno masloto s lepenka Toyota, kato kakto znaete tova ne e nishto poveche a Castrol, Valvoline ili niakvo drugo maslo s razlichna lepenka. Pri polojenie che na pazara ima sushtite masla na 1/2 cena + Motul, RedLine, RoyalPurple, Mobil1 i hubavi filtri, ne znam shto triabva da se kara s maslo toyota.
Tva e toyota, kuche marka, ne Bugatti Veyron. Dori i da nalivash kvoto maslo ima, stiga da smeniash redovno, ne viarvam da ima problemi
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Аз предлагам да си мериш приказките по отношение на това кое е куче марка и кое е котешки модел да не се изразяваш толкова "компетентно".Когато се запознаеш какви коли е правила "куче-марката" Тойота през 70-те и 80-те години/визирам специфичен модел/ и какви е правил тогава Бугати,тогава се опитвай да се правиш на философ.ugabuga написа:
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
