Наистина това него знаех .При мен амортисьорите пристигнаха в кашоните със свити прътове като бяха залостени с някакви ппластини зада несе разтягат прътовете от там нататък така съм ги и предал на майстора даги монтира .В същност, ако това, което ми казваш е правилно неби ли трябвало още първите навъртени километри да почнат да пукат ,а при мен почнаха чак след седмица около 400 км навъртени .Но както казваш сега като престигнат новите аз лично щеси ги раздвижа .martod написа:Това най често се получава, когато не се раздвижат амортисьорите преди да се монтират ..Petar написа:
Но моя проблем е вече ясен оказа се че новите амортисьори пукат и трябва даги подменя с други . Просто като натиснеш с ръка пръта на амортисьора да се прибере той почва да скърца реално така няма как дасе чуе това пукане но когато е монтиран на колата вече пуканията са ужасни
При транспортиране и съхранение почти винаги са легнали и преди самият монтаж трябва да се раздвижат, като амортисьора трябва да е във вертикално положение, както стои на колата ..
Казвам ти го само на теб, за да го имате в предвид при следващият монтаж, а на тези дето са ти продали амортисьорите няма да го казвам biggrin.gif защото няма да ти уважат рекламацията ..
Проблем със задни амортисьори
Re: Проблем със задни амортисьори
С какво е по- различно това специално раздвижване? Защото като ги монтираш и покараш по-нашите пътища доста се раздвижват.
Авенсис 3S-FE
Смених отзад с нови газови амортисьори ,колата добре вози но много се вдигна окачването .Това нормално лие и дали с времето щесе смъкне пак окачването
Оказа се че тези амортисьори са с подълги пръти и от там пружината стои по разпъната и затова се вдига толкова много окачването .Накрая си реших проблема като си намерих оригинални употребявани амортисьори .mirott написа:Нормално е...а раздвижи ли ги?!
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Каква марка? Колко по-дълги бяха? За газови е нормално да стои по-вирната, ама малко...
Как дати кажа каква марка са ,като на тях нищо не пише даже и страна на производител няма .Вземах ги от Балканпартс ,като ми твърдяха чеса японски ама само са минали през Япония пълно несъответсвие с оригиналните . А що се отнася чеса газови то и оригиналните са газови ама ними вдигнаха на високо окачването .Като ти казвам за високо окачване ти казвам окачване като на Найлукса така беше с тези амортисьориmirott написа:Каква марка? Колко по-дълги бяха? За газови е нормално да стои по-вирната, ама малко...
mirott
И колко пари даде ?
И колко пари даде ?
200 лв за двата .mirott написа:Екстра...що не сложи и отпред и гааааз из чукарите... biggrin.gif
И колко пари даде ?
Да лошо е и гадно .Но проблема е решен, като имах късмета дами дадат здрави и почти нови оригинални амортисьориmirott написа:Лошо...е, нали си реши проблема!
