[quote="Joro GN"]Всичко свети, колата върви и работи както преди. Само още нямам възможност да пробвам действа ли ABS или само лампата си свети.[/quote]
Дойде ми наум че може при натискане педала на спирачката контакта който задейства педала да е останал затворен и затова да ти дава индикация постоянно.Не карам Корола но предполагам не е трудно да се провери ако се свали кората над педалите.
Негаснещи лампи на таблото ABS и спирачки
Re: Негаснещи лампи на таблото ABS и спирачки
[Дойде ми наум че може при натискане педала на спирачката контакта който задейства педала да е останал затворен и затова да ти дава индикация постоянно.Не карам Корола но предполагам не е трудно да се провери ако се свали кората над педалите.[/quote]
Тоя контакт не задейства ли стоповете - би трябвало да светят постоянно, а те си работят нормално. Сигурно говориш за още някакъв контакт, който подава сигнал за активиране на ABS? Питам за да знам какво да търся.
Потребители разглеждащи този форум: Vilich и 4 госта
