С включени светлини от 1-ви Ноември. А резервни крушки?
agent dust
- Japanese_fever
Re: С включени светлини от 1-ви Ноември. А резервни крушки?
Tova e golqma prostotiq s tiq kru6ki.
Moje bi e na4in za subirane na prihodi ot globi, no ne i adekvaten zakon?!?
Ami ako ne moje6 da si smeni6 samo kru6kata. ne e zaduljitelno da moje6(nqma zakon deto da te zaduljava da moje6). Za6to togava trqbva da ima6 rezervni kato v serviza 6te ti dadat i gru6ki i 6te ti gi slojat!
Kukuvizti.
Vsi4ko e tzufnalo samo kru6kite sa kusura ...
Kukuvizti.
- Благодарил/а: 525 пъти
Относно жълтеенето - най-добро осветяване на пътя правят 4300к (които не са сини, а бели).
А доколкото знам никоя свястна фирма не произвежда лампи над 6000к (много сините) защото макар, че са ефектни, не са ефективни.
Мислих вариант да сложа ксенон, но вероятно по някое време и тука ще влязат ЕС ограниченията - ксенон да има само на автомобил с автоматична регулировка на фаровете, а при мен е регулировката е ръчна...
Иначе цената навън е доста по-добра - на добър комплект блокове HELLA (4 поколение) с филипс лампи (без нужда от преходник) е под 320$...
agent dust
Напълно е възможно - не съм ги пробвал.
Просто гледах оферти и по-скъпите комплекти бяха с блокове HELLA-4 и лампи Филипс или Осрам....
По евтините бяха корейски, или корейски по поръчка на японска фирма по японски лиценз (APP Pro - 4 gen).
v kraina smetka ima mnogo lesno reshenie na celia problem. taka kakto podoben zakon e palna glupost, taka i izpalnenieto mu shte bade podobavashto. edinstvenoto neshto koeto triabva da napravish e da namerish dve krushki, kakvito i da e i da gi metnesh otzad v bagajnika. chengetata mnogo znaiat dali tova sa pravilnite krushki, te niama da znaiat dori dali sa raboteshti krushki. kvo, shte te nakarat da gi instalirash pred tiah li, samo za da probvat?
ALTEZZA, полицаите не ги интересува имаш ли лампи или нямаш или какъв тип са.
От край време принципа е - трябва да имаш изправни светлини.
Тъй-като PD не могат да контролират дали ще отидеш в сервиза да ти сменят крушката, те действат по друг начин. Ако са те спрели и нямаш изправно осветление, не ти вземат $$ единствено ако можеш да отстраниш повредата на място. В противен случай считат, че караш технически неизправно МПС. Та затова и журналистите веднага ревнаха, че било задължително да имаш резервен комплект крушки.
Независимо дали ти е изправно осветлението или не, никой не може да ти иска резервен комплект. Само, че ако ти е изгоряла лампа и те спрат и нямаш резерва - $$.
И аз проверих и напълно съм съгласен с горното - никъде не пише официално нещо за резервни крушки. Искат ти изправни светлини. Ако някоя крушка е изгоряла и те спрат те глобяват, освен ако не я смениш - т.е. имаш резервна, знаеш как се сменя, успееш да я смениш и тя вземе, че светнеslowtraveler написа:ALTEZZA, полицаите не ги интересува имаш ли лампи или нямаш или какъв тип са.
Toyota Avensis 1.6 VVT-I / 2003г. (модел 2001) 3ZZ-FE
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
Да !alex_varna написа:Дали е нарушение , ако се кара на габарити през деня, а не на къси светлини????
Пише си ясно:
"от 1 ноември до 1 март задължително се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини."
Т.е. вариантите са:
1. Светлини за движение през деня ( DAYTIME RUNNING LIGHTS )
2. Къси светлини
Виж темата:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=1916&start=15
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
sth написа:Да !alex_varna написа:Дали е нарушение , ако се кара на габарити през деня, а не на къси светлини????
Пише си ясно:
Т.е. вариантите са:
2. Къси светлини
Виж темата:
ama tva e pulna izguzica, tva se pravi no v strani v koito kolite koito se proizvejdat si imat vgradeni DRL (daytime running lights), kato Kanada naprimer.
spored men shte e nai dobre da se slojat po 2 malki lampichki i da se varjat kam gabaritite (za tezi koito sa sas skupi krushki)
Нали това е предложението - габаритите последователно на дългите. Резултатът би трябвало да е DAYTIME RUNNING LIGHTS :
Systems like those on General Motors cars that use high beams are designed to operate at half their normal power during daylight hours, thereby conserving energy and reducing the effect on a vehicle's fuel economy.
- alex_varna
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Ако ги свържеш по този начин ще светят само габаритите (разликата в мощността е 10 пъти).sth написа:Нали това е предложението - габаритите последователно на дългите. Резултатът би трябвало да е DAYTIME RUNNING LIGHTS
За Канада, където се изисква да светят дългите с намалена яркост, различните производители имат различни решения - напр. Селиката има реле, което включва двете дълги светлини последователно, Мазда MX5 има специален модул със ШИМ за регулиране на светенето на 40%.
.. ми както писах става само 1. и 2. - останалото не става.alex_varna написа:Аз пак ще питам : на габарити и халогени става ли?? Нямам намерение да сменям крушки на 2 месеца...
Халогените за мъгла може да се ползват САМО при лоши метрологични условия - т.е. наистина при мъгла. Иначе е забранено !!!
Габаритите са май само за паркирано състояние.
