Изнервящ проблем с свирене
satomov
Регистриран на: 27 Дек 2010 04:29
Мнение от satomov » 08 Фев 2012 21:31
LEXUS написа:
satomov написа:Това, което чувам е скърцане/свирене като звук, който най-много се доближава до завиване на винт към гайка (неразработени).
Между скърцане и свирене има много голяма разлика. Аз досега бях разбрал за свирене.
Отиди в Тойота, не една и две такива Селики са виждали.
честно да ти кажа звука е неопределен, дори поправях заглавието, защото се чудех какво да напиша и имам и стилистична грешка в него, но въпроса е, че най-близката аналогия е завиването на винт и гайка
Vokil
Мнение от Vokil » 09 Фев 2012 22:15
Можеш ли да пробваш докато се чува звука да пуснеш колата по инерция и да изгасиш двигателя и да кажеш тогава какво се чува .
satomov
Мнение от satomov » 21 Фев 2012 10:36
Да, пак се чува! Очевидно май не е от двигателя, а проблема е някъде по ходовата ... мисля да изчакам на пролет и да я закарам в сервиза на тойота.... искрено се надявам, че ще оправят проблема....
angelo64
Регистриран на: 11 Ное 2010 13:46
Мнение от angelo64 » 22 Фев 2012 23:00
satomov написа:Да, пак се чува! Очевидно май не е от двигателя, а проблема е някъде по ходовата ... мисля да изчакам на пролет и да я закарам в сервиза на тойота.... искрено се надявам, че ще оправят проблема....
Щом се е появил след смяна на маслото в ск.кутия:провери дали има масло в ск.кутия изобщо :)
satomov
Мнение от satomov » 25 Фев 2012 11:37
е не вярвам да не са сипали масло в скоростната кутия и само да са източили старото :) а и покрай студа всяка сутрин проверявах под колата нещо да не е изтекло, така че това мисля да го изключа като вариант :)
[edit] въпреки че проблема сутрин като запаля и се чуват търкания на 2 диска един в друг и като натисна съединителя изчезва се появи след като смених маслото на скоростната кутия
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 27 Мар 2012 08:20
и аз имах подобни скърцания. проблема го решавам с по силна музика или покарвам от време на време един кадет. след кадето като се кача на королата е кат нова.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
