biggrin.gif Пясъкат не беше абразив,искаха да го махнат.Радиатора беше от "нов внос"desotodorov написа:Може нарочно да е бил напълнен с пясък - с цел при оттичането му заедно с водата давлезе в ролята на абразив и да очисти каквото може. Другото е че може да е от някоя кола удавник
как да си почистя водният радиатор
kiril_kirilow
- Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
- Местоположение: Хасково
Без Toyota , засега .......
- Благодарил/а: 480 пъти
Пясъкът навярно е бил накип, паднал от двигателя и въобще охладителната система ако са го третирали с препарат....
Радиатора е 'тясно' място заради тънките си тръбички и започва да действа като филтър, като събира всички боклуци в системата (кой си сменя антифриза заради инхибиторите както е по книга?)...
- Japanese_fever
kiril_kirilow
Точно "отвътре" имах в предвид.Радиаторите който съм виждал да носят са запушени от вътре.Първо има наливат/пръскат от концентрираният препарат,пускат пароструиката ( топлата вода - може и да е на по-висока от нормалната температура,за това не съм обърнал внимание ) и започват да пръскат вътре,редувайки от горната и от долната тръба.Докато не започне водата да минава почти безпрепятствено.Надали може да се изчисти перфектно,но ако си стигнал до там,решава проблема.Радиаторите се носят предимно и основно от "майстори" (slowtraveler написа:В съобщението си Кирил е написал 'пълен отвътре'...
Операцията на автомивката струва 5-10 лв,толкова е почистването на детаил.Колко струва на крайният клиент,само той си знае.
Случаят със пясъка,найстина беше вътре във радиатора и отначало едвам излизаше вода и пясък.
