Ярис 2004 D4D ядове с пушек
friblle
Регистриран на: 07 Юли 2009 23:16
Мнение от friblle » 18 Дек 2011 19:44
rumenmitev написа:4,8 по компютър в града и 4 литра извън града при каране с около 100 км/ч. като всеки ден минавам по около 100-150км. с колата.
Колега не се заяждам просто ми е чудно как го правите. При мен извън градско повече от 5,5 не падам в града 8,5, но признавам си, че минавам малко км. в града и колата още не е загряла добре.
Ами гледам да я карам повече когато е загряла и избирам по-главните маршрути, без много излишен багаж в колата обикновенно, но не винаги, това е г/д нищо особенно :)
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 18 Дек 2011 19:51
:thumbsup: Мога само да ти завиждам добронамерено!
Мнение от Kiki » 18 Дек 2011 20:45
rumenmitev написа:Колега не се заяждам просто ми е чудно как го правите. При мен извън градско повече от 5,5 не падам в града 8,5, но признавам си, че минавам малко км. в града и колата още не е загряла добре.
Колега, ти сам си отговори. Щом е караш в повече от случайте студена, какво по-различно очакваш? Да не говорим и за ресурса на двигателя. wacko.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Дек 2011 20:51
rumenmitev написа:...но признавам си, че минавам малко км. в града и колата още не е загряла добре.
това е най-лошия режим,който се отразява съответно на разхода.аз напоследък също почнах да се движа по този начин-2 пъти по 2-3км дневно през седмицата, и гледам,надхвърлих 9.а като се застуди още може и 10 да удари.ако беше топла надали щеше да е повече от 7-8л.гледам да подгрявам с печката,но и тя си дърпа от резервара.кофти работа,то по-добре с колелото,ама пусти мързел... dry.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 18 Дек 2011 21:08
За градското в повечето случаи е студена или спирам, когато е загряла( такъв ми е маршрута), но извън града нали не мислите,че я карам студена - изминавам средно 250 км в двете посоки( София-Благоевград). Тук във форума имаще колега с разход София-Сандански 4,1/100км. Е аз както казах под 5,5 не падам, а нямам проблем с колата( даже я карам със скъпата нафта) и уж трябва да дава икономия?
Мнение от Kiki » 18 Дек 2011 21:42
Много е важно и какъв ти е стила на каране.
И аз я докарвам до 5.5 даже и повече, когато съм на климатик, натоварена с 4-5 човека, багаж и бързам. :thumbsup:
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 18 Дек 2011 22:05
Вчера сам, без багаж на магистралата не повече от 110 км, а извън нея с около 90 км даже на места с 80-60 км нарочно да видя колко ще падне и от 8,5 падна на 5,5 за 240км. В гооглето за техническите параметри на Авенсис Т22 нов дават цитирам:среден разход-градско 8,5; извънградско- 5,4.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 18 Дек 2011 22:44
румене ти си добре,аз при средно според тойота 6.4 съм в момента на 8.1 и то за над 100к.така,че сметката по бдс не се получава винаги. mellow.gif
Made In Japan
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 18 Дек 2011 23:30
абе сигурно е нормално за тези яриси. Преди известно време карах зад един по балкански път зад бавно движещ се бус, въпросния Ярис като тръгна да изпреварва бая си пропуши, чак се стреснах за момент. Ама така го настъпи, че изчезна за 60 секунди dry.gif по-нататък карах неприлично бързо за да го настигна и искрено се надявам, че е забил в някоя пресечка на близкото селце!!!!! иначе ще се самообеся безкрайно mad.gif dry.gif smile.gif
Toyota Avensis D4D 2001
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 19 Дек 2011 08:58
Към колегата с разход 4/100 извън градско и 4.8/100 градско.
Този мотор 2.0 D4D си е мощен и си иска нафтичка. Сложи точно по 1.5 литра на всеки разход и ще се съглася. Това може да си го постигнал в някакъв момент и то лятото, но зимата , в този сняг вън , съмнявам се.
Към колегата които не може да си свали разхода и се чуди как да го засече.
Излез на магистралата, включи компа да ти отчита моментен разход и карай. Наблюдавай при какви стоиности на оборотите на мотора съответно скоростта разхода минава 5/100 и сам ще определиш къде е границата. При мен при скорост 110 - 120 и обороти 2700 - 2800 макс разход твърдо е под 5/100 на магистрата.Без значение дали съм сам , с пътници, с багаж или без .
scorpion
Мнение от scorpion » 19 Дек 2011 09:36
През почивните дни:
София-Видин (през Витиня), 3-ма човека плюс пинчер biggrin.gif и около 20-на килограма багаж. Скорост по магистралата не повече от 120, извън нея около 90: разход по БКП до Видин 4.5/100.
Видин-София (през Петрохан - тънка покривка сняг, леко заледено но третирано с пясък): отново същите пътници плюс около 50 кг. багаж. Скорост не повече от 90-100. Разход до влизане в София: 4.9/100.
От разхода съм изключително доволен. Сипвам зимата ОМВ Макс Мотион (Алпин), а лятото също от по-скъпия дизел. Досега не съм ползвал добавки (колата вече е на около 30К). Около 80% от изминатите километри са извънградско.
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 19 Дек 2011 11:36
Тоя разход от 4л/100км и на мен ми се струва съмнителен за Авенсис. Виж Ярис или Королка с 1,4 д4д по може и си го правят ама голямата кола...знам ли??(':dontknow:')
А относно колегата с пушека...черния пушек при дизела най-често може да бъде в резултат на рязко подаване на газ (богата горивна смес), но трябва да бъде само за момент и да изчисти след това.
Другата по-безобидна причина може да бъде натрупване на сажди и нагар в изпускателните колектори, ауспуси и т.н., които се образуват в резултат на градското каране на ниски обороти и в задръствания.
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 19 Дек 2011 11:54
Emiche,
Може да си направиш един експеримент....при загрял ДВГ, най-добре извън града, пробвай да продухаш аспуха като почнеш да изреждаш скоростите от 1-ва до 4-та, 5-та и сменяш предавките при достигане на високи обороти(около и над 4000)...ако не си пръснал ДВГ laugh.gif... спираш и караш пътника да седне в колата и на място да задържи педала на газта на 3000 оборота, ако от аспуха не се вижда да излиза нищо значи са били само сажди и няма за какво да се притесняваш...ако продължи да пуши...още по-зле ако е на импулси....значи имаш проблем.
п.п. това за пръскането на ДВГ на 4000 оборота е майтап ама все пак яриса не е бензиново БМВ така че не го вкарвай в червения сектор на 6000 оборота. laugh.gif
emiche
Регистриран на: 12 Апр 2011 21:06
Местоположение: София, България
Re:
Мнение от emiche » 01 Апр 2013 20:24
KiLLeR написа:абе сигурно е нормално за тези яриси. Преди известно време карах зад един по балкански път зад бавно движещ се бус, въпросния Ярис като тръгна да изпреварва бая си пропуши, чак се стреснах за момент. Ама така го настъпи, че изчезна за 60 секунди dry.gif по-нататък карах неприлично бързо за да го настигна и искрено се надявам, че е забил в някоя пресечка на близкото селце!!!!! иначе ще се самообеся безкрайно mad.gif dry.gif smile.gif
Ако е било по пътя Смолян-Асеновград може да съм бил и аз biggrin.gif А колата иначе продължава да си пуши
Дизелите са мъртви души.
KiLLeR
Re: Ярис 2004 D4D ядове с пушек
Мнение от KiLLeR » 01 Апр 2013 20:50
