AEM Широколентова ламбда сонда
IVOtuning
Местоположение: Испания
Мнение от IVOtuning » 16 Окт 2006 23:49
още малко въпроси за ауспуха
гледам тук едни саитове и там ауспуха е без мека връзка
и сега се 4удя как да го правя да му слагам ли или така да го оставя
http://www.ma70.com/bishop92t/pics/downpipes.jpg
ако може които е запознат с въпроса да каже + и - без мека връзка
това единият въпрос другият е следния:
на колко бара може да издържи сток мотор
и без широколентова ламбда може ли да му настроя апексито без да по4упя мотора
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 17 Окт 2006 02:24
Tva na BIC e Divorced DownPipe ,kato pocne da otvarq gate-to i chovek sa chustva se edno e vlqzyl vyv Ada ,poneze tam nqma gram auspuh.
Pri tva panizenie sha mu e malko trudno da naprai Flex i zaradi tva nema - pak i samite BIC sa amatiorski produkti obsto vzeto.
Ako nemas flex ,tva znaci CELIA auspuh da se opyva na turboto ,koeto verno se dyrzi za motora AKO si kysmetliq na edin crossMember ,ma osnovno na kolektorite na koito rezbita na spilkite ODAVNA sa si ebali maikata ,taka che samo sha natovarvas povece.
Drugia nacin na rasyzdanenie e prost - Na HK$ DownPipe-to e sys FlexPipe - imalo e reason da go napravqt...
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 17 Окт 2006 02:33
IVOtuning написа:
Stock ,ami mozel e nqkoga da izdyrza na 15-17psi sys dobro turbo (koeto teche dobre pri toz naduv) ,t.s. motra e pravil kym 400 konq.
Sotck motor na 20 godini i na nad 150 000km - moze da se schupi i kato go ponadues na 9-10psi. Vsysnost veroqtno garniturata na glavata sha izleze pyrvo ,predi da se chupi motora.
ECU-to e izklucitelno durakoUstoichivo ,i nema da ti dade da naduvas nad 12-13 psi ,zastoto nqma povece karti i sha pocne da fuelCutva ,OSVEN ako ne izvadis 40+% gorivo sys Apexi-to - obsto vzeto ECU-to NE SLEDI NADUV (osven na nekoi modeli za avstralia) ,a sledi AFM-to t.s. kolichestvoto vyzduh i go tyrsi po kartite.
Ta obsto vzeto ima nacin da go schupis ,ako ne sledis smesite.
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 17 Окт 2006 09:27
ок вси4ко е ясно 6те му слагам мека връзка
като захладня малко тук( около 7-8 градуса през нощта) и сутрин не 6те да върти стартера 4ука се едно е блокирал и така пробвам 6-7 пати и ако се сети пали ако не о6те 6-7 пъти и пали
като поработи малко и се оправя пали от първия път някакви идеи ???
Xeku
Мнение от Xeku » 17 Окт 2006 10:32
IVOtuning написа:сутрин не 6те да върти стартера 4ука се едно е блокирал и така пробвам 6-7 пати и ако се сети пали ако не о6те 6-7 пъти и пали
Aз имам абсолютно същия проблем с моята Супра, но и в топлото време. Първо заподозрях стартера (направиха му профилактика), после плюсовия кабел (беше снаждан и го смених целия), но така и не се оправиха трайно нещата. Най-накрая ще вземе да се окаже слаб ток към стартера от изтощен акумулатор, или лоши контакти по веригата. И това ще поверя днес, или утре.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 17 Окт 2006 12:06
Има едни пластини и плунжер в стартера, сигурно са сдали багажа. Аз мойта я взех с тоя дефект, но се прояви 2-3 дена след покупката, някой "майстор" беше ударил два чука на стартера, да му удължи живота малко.... laugh.gif
Xeku
Мнение от Xeku » 17 Окт 2006 13:05
Майсторът се кълне, че всичко със стартера е наред, втори път му го носих за рекламация, когато пак започна да щрака след първия ремонт. Сменени са контактори, втулки на ротора, четки. Наистина когато върти, си личи, че е наред, веднъж да тръгне само...
El Camino
Мнение от El Camino » 17 Окт 2006 19:21
Heki, syshtiq problem pri men izleze komutator rolleyes.gif. Shtq trqbwa da trygnesh po tokowete mai.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Окт 2006 01:13
na koe kazvate komutator? tova koeto narichat na kartinkata magnetic switch?
obiknoveno tova e koeto se razvalia na starterite. vatre e edna goliama kragla shaiba i dva terminala. kat iskash da zapalish kolata, niskia tok darpa shaibata che da ia zalepi na terminalite i taka proticha visokia tok koito zavarta startera. ako shaibata i/ili terminalite sa korodirali, togava toka ne e dostatachen za da zavarti startera(koroziata=saprotivlenie) i vsashnost togava se chuva samo edin edinichen 'click'(ot zalepvaneto na shaibata za terminalite). tova li e koeto chuvate, ili prosto startera varti bavno? vaprosnata shaiba principno se varti, i ako ima ochastaci det e s korozia, i takiva det e ok, po niakoga shte pali, po niakoga ne(zavisi dali v momenta e popadnal na uchastak s koroziata). variant da se proveri e, niakoi v kolata zavarta klucha na kontakt i go darji v tova polojenie(pri uslovie che ne zapalva), pak drugia da pochne da udria s chuk startera pri toz magnetic switch, taka shaibata pochva da se varti i moje da napravi kontakt i kolata da zapali.
V35GTR
Мнение от V35GTR » 18 Окт 2006 01:23
TI ZASHTO NE si na rabota??? mad.gif :whistle:
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 18 Окт 2006 01:45
Ми и при мене правеше тоз номер ,ЦЪК ЦЪК и не върти.
Позагледах как се сваля стартера и рещих ,че това е наи-ебаното нещо за сваляне във таз кола. Пак взех да цъкам и бащата забеляза ,че маи излизат искри от + Купулнга на акумулатора.
Последва разглабяне на куплунга ,мазане със разни контакти мазила и търкане.
Друг път пак го направи и тогава си смених отрицателната схема (и без тва старата не са стягаше).
Всички други пъти като цъкне и не върти - е от паднал акумулатор. Моята прогноза е ,че при тебе точно това е проблема - поПреебан акумулатор. Пробваи да закачиш кабели от друга кола и да видиш дали ша върти?
Xeku
Мнение от Xeku » 18 Окт 2006 10:15
Съвсем съсипахме темата на момчето, ама той пръв започна да пита за стартера си. Това, което казва Алтеза, изглежда най-близо до моя проблем, защото понякога стартерът върти като луд, а понякога прави само ЦЪК и не помръдва, обаче се случва като задържиш ключа по-дълго и стартерът все пак да тръгне. Това ме навежда на мисълта, че не му стига ток, но като задържиш подаването му и често се оправят нещата.
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 18 Окт 2006 15:21
моя акумулатор е зареден но пак пали когато си иска ще видя тази шаиба за която каза алтезов и ще проверя кабелите дали за стегнати добре
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 18 Окт 2006 18:40
IVOtuning написа:моя акумулатор е зареден но пак пали когато си иска ще видя тази шаиба за която каза алтезов и ще проверя кабелите дали за стегнати добре
Значи проблема при мене беше не стягането на кабелите КЪМ акумулатора ,ами проблеми със контактната повърхност от страната на жизите които излизат от куплунзите и отиват към статера. Яко търкане със шкурка и после мазане със контактен силикон му е маИката :thumbsup:
