Tочно пластмасата е проблема за лепилото( поне така мисля). Към такива еластични пластмаси се лепи трудно. Имаше някакво лепило на " LOCTITE", което се водеше че е за "трудни пластмаси". Мисля, че те имат и лепила, които издържат на високи темп. , но като цяло техните продукти са доста скъпи. Няма начин да не си виждал такава якостна лента. Има я в бояджийските магазини(в повечето случаи е сива). На "HENKEL" е добра , и ако не се лъжа издържа 17 кг. на линеен метър. Има я по 3 метра и по 10 м.slowtraveler написа:Не съм го срещал това като наименование... В бензиностанциите ли го има?
Проблема е комбинация от висока температура и вибрации (самата броня е доста еластична пластмаса)
TOYAGA - мошеници или просто - некоректни търговци
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
- Благодарил/а: 525 пъти
Благодаря за информацията колеги
Наистина не съм се заглеждал досега за такова heavy duty тиксо...
Имам едно широко тиксо, дето го няма по магазините и лепи уникално здраво и устойчиво върху еластични пластмаси във вода, керосин, нафта и т.н., но не съм сигурен дали ще държи на температура.
А и отгоре излежда подозрително лъскаво - може да има и някакво метално фолио в него, което да екранира антената, .
Та сигурно ще се възползвам от вашите предложения
Вчера реших да отделя малко време за автомобилите...
С помощта на колега, който има достъп до подемник метнахме парктроника на маздата (не, че не става и 'на земята', но несъмнено е по-бързо когато имаш удобства)...
Стария парктроник бе разлепен по цялата дължина. Единственото, което го държеше бе пластелина, подобен на болкит... Всичко останало (няколко различни типа 'високодържащи' тикса бяха разлепени...
За самата лента/антена - бе скъсана от едната страна, та затова единия ъгъл бе спряла да го покрива...
Разкарах всичко. Продупчих бронята и поставих евтиния четиризонен китаец (под 40лв). Дисплея му го сложих на задния панел между облегалките на две от седалките, така, че да се вижда когато се обърнеш назад. Също така се вижда и в огледалото (но там се чете трудно дистанцията)... Засега работи... Единствения негатив на този тип - лоша резолюция - под 30см пищи да спреш (стария пищеше на около 10см)...
П.С. между другото разхвърлих и задната броня на Кашкая, че се бе откачил един светлоотражател. Бронята бе смъквана преди това от сервиз и се учудих колко щипки са счупили..
- Me4oKyX
Тояга и в Пловдив НЕ са по-различни бате Слоу, така че няма за какво да се кахъриш. Аз отидох да ми монтират един Double DIN и да сложат 4 колони по-хубави на Королата, те си оставиха ръцете.... Пищялките се разлепиха след 6 месеца, задна лява колона спря да свири неясно точно кога, предна лява правеше парчета - ту свири, ту не свири.... Да не говорим, че стандартен дабълдин му строшиха рамката, защото не успяха да го напаснат...... Направо свят ми се зави от тия бездарници... А един сладур си беше оставил джипа да му правят половината табло, допълнителни копчета, нарязано беше доста грозно, а ксеноните му ги бяха забили с видий директно на калниците под капака.... Има 436463 места да го захванат с болт/гайка, но те разпробили ламарината, че по-лесно било.... Интересно днес, дали вече му е тръгнала ръжда на този хайван..........
А аз Нисана - що се учудваш, като си го закарал на оторизиран сервиз .... laugh.gif Мърлящината е на невероятно високо ниво, а тоягите дет ще отнесем са на наша гърбина и за наша сметка.... тях не им дреме особено
Мечо, затова и пуснах темата - щом едното представителство на дадена фирма си позволява такива действия, явно или 'централата' не е коректна, или няма контрол върху представителствата (което отново я прави некоректна като цяло)...
Относно Нисана - бе правен не в официалния сервиз, а в специализиран бояджийски сервиз. Наистина нямам претенции към боядисването, но работата с пластмасите и болтчетата е била немърлива..
