Тойотата ми пуши черен дим
Мнение от Bass_Man » 02 Апр 2011 22:47
Ако има проблем с надуването няма начин да си върви както преди . Другия вариант е да тече масло от турбината , като полудяло . Ако върви добре дори по-добре може някой инжектор да си пишка юнашката .
kalin
Регистриран на: 05 Окт 2004 10:08
Местоположение: Манчестър
Мнение от kalin » 02 Апр 2011 22:56
TheTrooper написа:Колега виж си въздушния филтър.Може и от него да е пушека ако не е сменян
+1 :thumbsup:
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C Изображение
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 03 Апр 2011 09:24
slowtraveler написа:Черния пушек обикновено е в следствие на много гориво и малко въздух....
Това е, в комбинация с българска нафта...
huku_grozdev
Регистриран на: 08 Фев 2011 15:32
Мнение от huku_grozdev » 03 Апр 2011 19:16
diesel_power написа:А иначе как върви ,трака ли, чука ли?
Аз все още залагам на липса на налягане от турбото,заради спукан маркуч.
колага ако е спукан маркуча няма ли да се чува съскане ?
Иначе имам един приятел със същата тойота като моята и имам чувството че малко повече върви от моята, но за дюзите в тойота ми казаха че си работят във нормите. sad.gif
Vokil
Мнение от Vokil » 05 Апр 2011 20:53
Дизелите пушат черно и от много предварение.
mikata80
Регистриран на: 20 Май 2010 08:54
Мнение от mikata80 » 06 Апр 2011 08:27
Ще споделя и аз. От понеделник насам и моята взе да пуши, не е много само при потегляне и рязко настъпване на газта. Даже вчера при рязко набиране доста изкара. Колата е ярис d4d 2004 и след около 1500 км и предстои смяна на масло и филтри. Нафта сипвам на една и съща бензиностанция и досега не е имала проблем. Дали не е свързано с това,че на предния резервоар и сипах добавка PRO-TEK ? http://www.pitstopbg.com/service/compon ... 7&vmcchk=1 и сега да е станало нещо с дюзите. Направих и комп.диагностика преди около 2 седмици в питстоп, заради това че и беше светнал chek engine-а. Оказа се, че комп. не е отчтел контакт с една от подгреващите свещи изчистиха грешката и казаха, че всичко е в норма, но ми препоръчаха да взема от тази добавка. unsure.gif
diesel_power
Мнение от diesel_power » 06 Апр 2011 08:40
Компютъра не може да хване енда изгоряла свещ,а и те са свързани на едно общо.
mikata80
Мнение от mikata80 » 08 Апр 2011 08:36
Здравейте, след още 2 дни наблюдения, положението е същото припушва си при потегляне и рязко настъпване на газта. Направи ми впечатление, че и разхода се е вдигнал, но незнам с колко %, предстои ми зареждане и тогава ще съм наясно. Искам да попитам колегата huku_grozdev, какво стана с неговата, разбра ли се откъде идва проблема с черния дим?
ivo_g
Регистриран на: 25 Яну 2011 14:18
Мнение от ivo_g » 08 Апр 2011 11:44
mikata80 написа:Здравейте, след още 2 дни наблюдения, положението е същото припушва си при потегляне и рязко настъпване на газта. Направи ми впечатление, че и разхода се е вдигнал, но незнам с колко %, предстои ми зареждане и тогава ще съм наясно. Искам да попитам колегата huku_grozdev, какво стана с неговата, разбра ли се откъде идва проблема с черния дим?
Koлега и моята беше започнала да припушва повечко миналата година. И аз зареждах само от една бензиностанция. Спря да пуши, но не изведнъж и след като смених бензиностанцията. Започнах да зареждам с 'Кастрол'ТДА и нафта на 'Еко'/ от по-евтината, която е без добавка/.
mikata80
Мнение от mikata80 » 08 Апр 2011 14:41
ivo_g написа: Koлега и моята беше започнала да припушва повечко миналата година. И аз зареждах само от една бензиностанция. Спря да пуши, но не изведнъж и след като смених бензиностанцията. Започнах да зареждам с 'Кастрол'ТДА и нафта на 'Еко'/ от по-евтината, която е без добавка/.
И аз съм решил да сменя бензиностатнцията, но няма да и слагам добавки пък да видим. Това, което намерих като информация е, че наистина проблема може да бъде от възд.фил, както и от горивния. Аз съм на смяна на масло и филтри другата седмица и ще видим дали ще има ефект ---> смяна + нова бензиностанция. smile.gif
mikata80
Мнение от mikata80 » 08 Апр 2011 21:31
Определено яриса е качил разхода, мисля че е м/у 4.3 - 4.5/100, при разход 4.0-4.1/100. sad.gif Утре ще я пълня до горе, но обикновено минавам 780-800 км с 32-33 литра нивото на резервоара остава на 2 деления ,а сега минах 800 и взе да ми мига резервата,а съм сипал 33.5 л.
ivo_g
Мнение от ivo_g » 08 Апр 2011 22:02
Зареди с тази добавка http://yacco-bulgaria.com/products6.html
А тук дават, че смесения разход е 4,5/ 100 http://www.avtomarket.ru/catalog/Toyota ... 57&class=1 така, че споко :thumbsup:
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 08 Апр 2011 22:32
mikata80 написа:Определено яриса е качил разхода, мисля че е м/у 4.3 - 4.5/100, при разход 4.0-4.1/100. sad.gif Утре ще я пълня до горе, но обикновено минавам 780-800 км с 32-33 литра нивото на резервоара остава на 2 деления ,а сега минах 800 и взе да ми мига резервата,а съм сипал 33.5 л.
брат осъзнай се!
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
mitoko
Мнение от mitoko » 08 Апр 2011 22:53
с какво масло си в двигателя???
huku_grozdev
Мнение от huku_grozdev » 14 Апр 2011 21:17
Колега не е спряла да пуши но след като някой колега тук из темата ми каза да си сменя въздушния филтър малко сякаш по спря но признаците и са същите като твойте.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
